vwtdigt Geplaatst 14 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2007 Ik vroeg mij af of je een passat 35i vr6 gt ook met vagcom kon uitlezen??? Ik rij nu zelf een golf TDI uit 95 en met een obdII kabel lukt dit. ZIt er op een passat '92 VR6 GT ook deze mogelijkheid en zo ja waar??? Brian Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 14 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2007 ja... je hebt er een andere kabel voor nodig. Ik meende dat er ook verloopstukjes waren. De stekker vind je als je de pookhoes erafhaalt. Daaronder zitten als het goed is 1 of 2 kleine stekkers. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 14 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2007 Als het kan dan kan alleen de motor uitgelezen worden... En dit kan dan via een zogenaamd 2 x 2 kabel. Dit is een verloop kabel voor de bekende VAG-COm kabel. Volgens de site vanGerrit Speek VAG auto's van voor 1995. Oude VAG auto's (1990-1995, pre-OBDI) hebben vaak een 2x2 aansluiting, waar de huidige 16pins niet op past. Daarvoor is een verloopkabel beschikbaar. Dit verloopstuk is precies hetzelfde als VW's VAS-5051/2 aansluiting. O.a. te koop bij rCs Pas op: bij een 2x2 kabel van een goede leverancier zijn de 2 stekkers zodanig vorm gegeven dat je ze niet verkeerd kunt aansluiten. Er zijn verhalen van 2x2 kabels waarvan je de 2 stekkers WEL verkeerd kunt aansluiten, met desastreuze gevolgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vwtdigt Geplaatst 14 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2007 ok, hier heb ik wat aan. je kan dus alleen het motor gedeelte uitlezen. Ik heb zelf die doorzichtige kabel met blauwe stekker en led met pin 1,4,5,7,10,15,16 en zou daar dus de 2x2 kabel op aan moeten sluiten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2007 ja idd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
vwtdigt
Brian
4 antwoorden op deze vraag
