Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 (aangepast) Het volgende: Thule fietsendrager, vers uit de doos, verlichting functioneerd zoals het hoort op de A4 van m'n pa. Op de 3C: Hele rechterkant werkt niet van de fietsendrager...........van de auto wel. Licht, knipperlicht en remlicht, geen leven. Even de boel uitgelezen: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000006916864 Coding: E9888F0700041A00470A00000F00000000195D435C0001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 6CDC2D054F62D15E9A-8038 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 210307 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 05311 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RLS 100407 020 0105 Coding: 00208933 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 95 Mileage: 130633 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.04 Time: 21:05:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V ON ON OFF OFF OFF Iemand? Zekeringen? Ik kan er geen vinden. Trailer module geeft ook geen response meer...............heel vreemd. Ben ff lost. 4 augustus, 2015 aangepast door Nitro68 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-02565.html Deze had je al gecontroleerd waarschijnlijk? Waar de zekering zit weet ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Ja, al gekeken. Heb voor de vakantie al gezeik gehad met een andere fietsendrager. Week daarvoor geen probleem met m'n aanhanger, snap er geen bal van. Mischien dat die ouwe fietsendrager m'n aanhanger module gesloopt heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Het volgende: Thule fietsendrager, vers uit de doos, verlichting functioneerd zoals het hoort op de A4 van m'n pa. Op de 3C: Hele rechterkant werkt niet van de fietsendrager...........van de auto wel. Licht, knipperlicht en remlicht, geen leven. Even de boel uitgelezen: Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000006916864 Coding: E9888F0700041A00470A00000F00000000195D435C0001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 6CDC2D054F62D15E9A-8038 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 210307 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 05311 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RLS 100407 020 0105 Coding: 00208933 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 95 Mileage: 130633 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.04 Time: 21:05:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V ON ON OFF OFF OFF Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020051030E763002941570084F0E707C00 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3972C45170B0B4F651-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 8 Reset counter: 46 Mileage: 126269 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.02 Time: 07:00:16 Iemand? Zekeringen? Ik kan er geen vinden. Trailer module geeft ook geen response meer...............heel vreemd. Ben ff lost. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Of een draadbreuk, heb je het stopcontact al losgehaald, misschien dat ie gebroken is er in! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Nee, dat niet, maar geen response van de trailer module is ook vreemd....... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Kans is groot dat ie stuk is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Deze foutmelding heb ik dus ook, zie bij de ABS module geen foutmeldingen. Zie ook niet wat er fout gecodeerd is. Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109 Component: ESP 440 C4 H018 0001 Revision: H018 Serial number: 0775249158 Coding: 0013614 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 5BBE7ED99ACCA6E663-800E No fault code found. 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) Possible SymptomsMalfunction Indicator Light (MIL) active Possible CausesBrake Electronics (ABS) Coding incorrect Possible SolutionsCheck Brake Electronics (ABS) Coding Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 (aangepast) Denk inderdaad dat de module (69) naar de haaien is............. Address 69: Trailer Cannot be reached Waar zit dat ding? 4 augustus, 2015 aangepast door Nitro68 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 (aangepast) SC6 voeding module dacht ik, SC28 en SC38 zijn ook nog van de aanhanger. ESP is ook gekoppeld met de aanhanger om het slingeren van de aanhanger bij te sturen 4 augustus, 2015 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Denk inderdaad dat de module (69) naar de haaien is............. Address 69: Trailer Cannot be reached Waar zit dat ding? Links achteraan thv de wielkast Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Dus de binnenbekleding moet er uit? Hoe zit dat vast? Ben nu niet thuis maar bij m'n schoonouders in Oldemarkt........... Misschien morgen ff bij Jos langs, als die tijd heeft, ga morgennacht weer terug. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Dus de binnenbekleding moet er uit? Hoe zit dat vast? Ben nu niet thuis maar bij m'n schoonouders in Oldemarkt........... Misschien morgen ff bij Jos langs, als die tijd heeft, ga morgennacht weer terug. Ja, de binnenbekleding moet eraf. Variant of sedan ? Misschien gewoon de zekering SC6 kapot waardoor de module geen voeding krijgt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Variant Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Variant Chroom sjor ogen losmaken. Zitting achterbank omhoog klappen en het moertje van de wang losmaken en de wang omhoog schuiven. Dan zit ernaast nog een plastiek stuk dat vanaf de B stijl tot aan de dorpel loopt, dat kan je ook demonteren. Dan thv de B stijl zit er een plastiek dopje door de kofferbak bekleding, is een soort revet waarvan het middelste eruit kan, Makkelijkste is,ook dat je de cover die over de laaddrempel zit ook losmaakt ingeklikt maar heeft ook 2 schroeven aan de binnenkant van het reservewiel. Dan kan je de kofferbak bekleding losmaken, gordel kan je door de gleuven heen halen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 4 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Soortgelijk probleem had ik ook bij het gebruik van een aanhanger. Uiteindelijk heb ik de aanhangermodule (geel ECS kastje) eruit gehaald en open gemaakt. Deze bleek van binnen een flinke opdoffer te hebben gehad door de vorige eigenaar. Vanbinnen was ie verbrand?! Heb een nieuwe gescoord bij de lokale automaterialenzaak en na aansluiten geen problemen meer. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 Dus als ik het goed begrijp is die module een aftermarket ding? De trekhaak is een afneembare Bosal als ik mij niet vergis. Als voorbeeld dit plaatje, de module is dat kleine zwarte doosje waar die connector ingestoken wordt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 4 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 augustus, 2015 SC6 voeding module dacht ik, SC28 en SC38 zijn ook nog van de aanhanger. ESP is ook gekoppeld met de aanhanger om het slingeren van de aanhanger bij te sturen Als de zekeringen stuk zijn dan werkt de linkerkant toch ook niet? Links werkt alles. Zal ze morgenochtend nogmaals checken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Ik dacht dat het over een oem stuurdoos ging. Maar ik lees dat het over een bosal set gaat en dan is idd de kans groot dat er een jaeger set met ecs module geplaatst is. Daar zijn idd al wat problemen over gemeld over het spontaan de geest geven... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 5 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Ja, sorry, had ik inderdaad ff moeten melden. Maar die aftermarket stuurdozen plaatsen ze ook achter het binnenscherm? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Normaal wel omdat de lengte van de kabelboom naar de stekkerdoos niet zo lang is. Bij mijn achteraf geplaatste trekhaak hadden ze ECS module daar ook gemonteerd. Heb die er later vantussen gehaald en vervangen door een oem stuurdoos. (Neen dit is niet zomaar plug and play en vergt wel wat aanpassingen) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 5 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Juist daarom heb ik opnieuw een ECS stuurdoos gemonteerd. En idd aan de linkerkant achter de bekleding. Met een beetje handigheid hoef je alleen de bovenkant wat open te maken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 5 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Heb de boel opengehaald en er zat inderdaad een jeager CFC module 52502504. Is inmiddels vervangen voor een 52508501. Natuurlijk weer niet te krijgen, alleen op bestelling. Iemand nog zo een ding? Heb de stekker in het opbergkastje van de binnenbekleding geleid, hoef ik de boel niet weer los te halen als ik een nieuwe heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 5 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Mijn ECS module moest ik ook bestellen. Duurde bijna 2 weken!! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 5 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 (aangepast) Heb er rechtstreeks 1 bij Westfalia besteld, sturen ze direct naar NO op. Heeft een nieuw onderdeel nummer gekregen, dus hopelijk ook verbetert. Hoop wel dat het geen 2 weken duurt......... PS:Iedereen bedankt voor de bijdragen, de demontage instructie van Wulfke was zeer bruikbaar! Thnx Peter! 5 augustus, 2015 aangepast door Nitro68 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 5 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2015 Geen probleem, daar dient het forum voor ! 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Nitro68
Het volgende:
34 antwoorden op deze vraag
