roelh Geplaatst 8 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 8 juli, 2015 Hallo, Vanavond na een behoorlijke regenbui kwam ik er achter dat bij het achter raam nattigheid was. Daarnaast lijkt er ook 'mos' op te groeien. Zie bijbehorende foto's. De ramen van de auto waren helemaal gesloten. Wat kan het zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 juli, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 juli, 2015 Het is namelijk wel nat, dus het leek me of het door de regen van vandaag kwam. Ik ga het eens schoonmaken en aankijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 STA Geplaatst 8 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 8 juli, 2015 ik zou het ook eerst proberen het schoon te maken daarna ff de tuinslang erop Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 8 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 8 juli, 2015 Misschien sluit je raam niet helemaal netjes.. Probleem heb ik ook maar weet niet precies wat het is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Worfje Geplaatst 9 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2015 Probleem heb ik ook. Exact hetzelfde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rud Sure Geplaatst 11 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2015 Ik heb hetzelfde. De waterafvoer van de deur is bij mij goed. Een vochtvreter in het interieur werkt ook niet denk ik. ('t is nu zomer )Volgens mij ben ik toe aan nieuwe raamrubbers. Ben er nog niet aan toe gekomen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 11 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 augustus, 2015 Zal het het raamrubber zijn ja? Ik kan het niet vinden en wil niet de hele deur los halen hiervoor eigenlijk. Als iemand een idee hiervoor heeft Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vwsp220remon Geplaatst 17 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 17 augustus, 2015 ik denk idd een raamrubber. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 is het een Passat Greenmotion?? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 27 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 Nee een passat 3bg uit 2002. Het raamrubber moet het waarschijnlijk zijn. Heeft weer geregend hele dag, ben benieuwd straks... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 28 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Kijk, deze foto's heb ik gemaakt. Het rubber is helemaal op. Weet iemand welk onderdeelnummer dit is? Ik ben op zoek in Etka en Elsawin, maar kan het zo snel niet vinden... Alvast dank! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 http://vagfans.info/NL/volkswagen/RDW/PA/Passat-4Motion-Santana/2002/226/R/839/839060/ruitgeleiding Nummer 4 moet je zelf ff kijken welke je nodig. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Probeer eerst eens met een HD spuit de aanslag eens weg te spuiten. Volgens mij is het een kwestie van schoonmaken. De achterste kan je ook zo los klikken recht naar boven toe. Ik haal ze regelmatig los omdat er altijd zand ertussen zit en knarst als de ramen omlaag omhoog gaan. Van de 3B zitten ze strakker tegen het raam. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 28 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Barry, ik weet zeker dat er iets lek is. Maar ik ga proberen die rand eraf te krijgen. Die richel krijg je er zo af ja? Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Jou vochtprobleem is niet de oorzaak van je raamrubber. Het regenwater loopt langs je raam naar beneden en komt in je portier. Door de gaten wordt het afgevoerd. Als je deurpakkingen lek zijn en of je speaker ring pakkingen dan loopt het water naar binnen. Met gepast geweld kan je de raamrubber naar boven trekken, Pas op dat je er geen boemerang van maakt of erger nog een knik. Begin midden eind zitten klemmen. Voor de voorportier rubbers moeten de spiegels eraf Edit: Als je toch gaat spuiten kan je meteen zien of er een lekkage is 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 28 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Hmmm dan ga ik daar eerst naar kijken. Moet het deurpaneel er helemaal af dus. Maar het raamrubber lijkt me ook aan vervanging toe, als ik dat zo zie... Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RohanV6 Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Hmmm dan ga ik daar eerst naar kijken. Moet het deurpaneel er helemaal af dus. Maar het raamrubber lijkt me ook aan vervanging toe, als ik dat zo zie... Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Deurpaneel is niet zo veel werk, is in 5 minuten los. De ijzeren plaat is volgens mij een stuk moeilijker. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Hmmm dan ga ik daar eerst naar kijken. Moet het deurpaneel er helemaal af dus. Maar het raamrubber lijkt me ook aan vervanging toe, als ik dat zo zie... Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Je zal helemaal gelijk hebben maar probeer eerst wat ik je voorstel. Scheelt je een hoop euro's 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 28 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Hoe maken jullie het paneel weer vast aan de deur. Kitten of met de origenele rubber? Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Hoe maken jullie het paneel weer vast aan de deur. Kitten of met de origenele rubber? Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk 3M deurpakking 6mm x 30 cm artnr 3M0868 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 28 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Ga het bekijken! Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Je hebt ook lijmoplosser nodig en ontvetter om alle lijmresten weg te krijgen. Vergeet niet je speakerpakkingen ook te vervangen. In de KB staat een how to van Fai. En je bent welkom als je hulp nodig hebt. Weet nog wel een loods in 't Harde waar we droog kunnen staan tegen een geringe vergoeding. Of kom ook naar de meet 11 12 en 13 sept dan kunnen we het ook fixen. Locatie is hetzelfde Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 29 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2015 3M deurpakking 6mm x 30 cm artnr 3M0868 Ik zit stiek een beetje mee te lezen. Nou raak ik wat verwarrig. Zijn dit vwnummers? 3m0868 vind google niet. althans, niet waar je het kan kopen/bestellen. En FAI heeft het over 3m08568 en is grijzig (foto's KB) hoe kom ik nou aan dat spul? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 29 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2015 PS weet niet wat smilydude daar doet??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Flying Dutchman Geplaatst 29 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2015 Ik zit stiek een beetje mee te lezen. Nou raak ik wat verwarrig. Zijn dit vwnummers? 3m0868 vind google niet. althans, niet waar je het kan kopen/bestellen. En FAI heeft het over 3m08568 en is grijzig (foto's KB) hoe kom ik nou aan dat spul?Brezan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 29 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2015 Brezan. Inderdaad bij o.a de Brezan of betere automaterialenzaak. Het is dus van 3M Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh
25 antwoorden op deze vraag
