RNS 510 firmware updat 6276 beschikbaar
stanis40
15 antwoorden op deze vraag
Net ook even doorgelezen op gpsunderground, deze laatste versie is bij oudere versies dus voor 2012 geloof ik niet toepasbaar, versie 5274 als je een vrij jonge versie hebt, zoals de mijne dus HW versie 61 kun je deze wel gebruiken. Heb nu 5238 ga 5274 eens binnenslurpen, is zowieso al een aangepaste versie by josi:):)
Hoe zit het met updaten van oudere versies?
Ik heb zaterdag onze passat opgehaald, en deze heeft:
HW-version: H64
SW-Version 4020
Map Version HDD: 7690
Kan ik nu deze update installeren? of moet er een tussen versie geïnstalleerd worden?
Alvast bedankt!
Je zal even moeten te weten komen welke versie RNS je erin hebt. Deze bepaalt welke de max versie FW erop kan zonder problemen te hebben. De het kaartmateriaal kan je wel al updaten, V13 zit ondertussen op versie 8348.
Hoi,
ik heb sinds vandaag mijn passat met rns510 met volgende gegevens
1T0035680B
   HW  H03
   SW  1200
Map 8195
Tot waar mag ik deze updaten? mapversie? software versie? of beter niet aankomen?
passat is van december 2008
thanks. :wink:
MERCI,
na lang zoeken kwam ik ook tot de conclusie
iets anders, sorry maar weet je soms hoe ik mijn auto kan toevoegen aan mijn profiel? garage? heb al op verschillende plaatsen gevraagd zonder antwoord.
via een gewone webbrowser naar het forum surfen, niet mobiel, en dan boven in de keuzebalk "garage" aanklikken en dan kom je in de garage pagina.
in de garage pagina dan op de groene plus drukken "auto toevoegen" enz enz
