Ik heb een VW Passat Variant 2.5 TDI 3B6 bj 2003 motorcode AKN. De motor is kapot. Ik heb de auto een week geleden gekocht omdat de motor stuk was en ik tijd en zin had in een projectje. Het was een beetje een impulsaankoop, de prijs stond me aan en er was al een extra blok bij de auto dus ik had alles wat ik nodig had om de auto weer in orde temaken voor een zacht prijsje.
het extra blok is geleverd zonder turbo, dynamo, startmotor, koppeling, airco, stuurbekrachtigingspomp, brandstofpomp enz.
Ik heb het originele motorblok uit de auto gehaald. geen enkel probleem zover. helaas toen ik dacht te beginnen met het overbouwen van de koppeling stuitte ik op een probleem. het vliegwiel paste niet op het blok wat ik in de passat wilde monteren. de flens van de krukas(aansluiting waar je het vliegwiel op monteerd) verschilt met het originele blok.
nu is mij verteld dat het motorblok dat ik er extra bij heb uit een passat 3B5 automaat komt van bj 1999. helaas kan ik de motorcode niet vinden op dit blok. wel vond ik een verschil in een nummer op het onderblok.
op het originele blok uit mijn passat staat : 059 103 021 L
en op het blok wat ik erbij heb staat : 059 103 021 J
aangezien het originele vliegwiel niet past. is het mogelijk een vliegwiel te kopen van model 3B5 en klopt dan alles? dus ook de lagering van de prise-as?
ik zal zoveel mogelijk informatie geven voorzover ik daar nu aan kan denken
chassisnummer passat WVWZZZ3BZ3E420702
ik heb op de bak een code gevonden : 01E 301 103 K-L ( ik heb bakcode 01E ? )
2-070403-30
ook zat er een sticker op de bak : 3512 815.0.00007.00
01E.300 047F
motorcode originele blok is AKN. op het onderblok vond ik de code 059 103 021 L
op het blok dat ik erbij heb is de motorcode voor mij onbekend en op het onderblok staat de code 059 103 021 J
de vraag is dus of ik met alleen het vliegwiel van een 3B5 tekopen helemaal klaar ben en dat het past op de versnellingsbak die bij de passat 3B6 zit.
ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft. bij voorbaat dank.
deruiter
hallo beste mensen.
2-070403-30
01E.300 047F
30 antwoorden op deze vraag
