GhostWolf Geplaatst 7 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 Ik ben gisteren bezig geweest om mijn drl op mijn boordnet aan te sluiten. Volgens: viewtopic.php?f=160&t=40831 Maar nu wil ik byte 1 bit 5 op 1 zetten, maar deze werd niet geaccepteerd. Ik kreeg error: request out of range. Ik heb wel een 3c8 boordnet. Iemand een idee hoe dit kan? De uitgangen werken wel, als ik mn knipperlicht aanzet gaat de drl meeknipperen (als knipperlicht dus) Of is er nog een andere uitgang die ik kan gebruiken om mijn drl op aan te sluiten? Mvg, Dick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 Gebruik je de gewone mistlampen voor DRL op aparte led`s. grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 7 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 Ik heb mistlampen, en die wil ik houden ook, dat is dus geen optie. Verder had ik nog een vraagje, mijn binnenste ringen (ik heb guymod) knipperen rood en geel Door elkaar, terwijl de buitenste gewoon alleen geel hebben. Wat heb ik fout gedaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 Ik heb mistlampen, en die wil ik houden ook, dat is dus geen optie. Verder had ik nog een vraagje, mijn binnenste ringen (ik heb guymod) knipperen rood en geel Door elkaar, terwijl de buitenste gewoon alleen geel hebben. Wat heb ik fout gedaan? Achter mistlicht niet als achterlicht geprogrammeerd ? Wat krijg je als je je mistlicht achteraan inschakeld ? Hoe heb je de ringen aangesloten ? Extra bedrading getrokken naar het boordnet naar de rechtse unit ? Ivm de DRL, Welke DRL heb je ? Hoe heb je deze aangesloten ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 7 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 De lampen hebben gewoon normaal gewerkt, ik heb ze er nu al anderhalf jaar inzitten. De rest van de functies werkt gewoon voor zover ik kan zien. Tijdens het ompolen van de stekkers op stekker b van het voordoet, moet je pin 1 en 4 omwisselen, bij mij was 5 ook los gegaan. Voor zover ik weet zitten ze weer goed, maar kan dit er iets mee te maken hebben? De drl heb ik aan gesloten zoals normaal je zijknippers aangesloten zouden zijn. Ze doen het ook als knipperlichten. Maar ik kan hem in vcds niet als drl instellen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 Byte 0 bit 4 al eens op 1 gezet ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 ik heb de mistlampen als DRL geschakeld, die branden als de normale koplampen uitstaan. De mistlamp functie kan je dan gebruiken met de koplampen aan. Tevens werken ze als bochten verlichting. Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 7 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 september, 2014 Dit had ik eerst ook, maar ik heb ook drl doe ik wil houden, maar op mn bn aansluiten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 8 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2014 Dit had ik eerst ook, maar ik heb ook drl doe ik wil houden, maar op mn bn aansluiten. Wat voor soort DRL heb je ? Foto ofzo ervan ? Hoeveel draden kan je aansluiten op de DRL unit ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 8 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2014 Gewoon std drl met 2 draden, maar dat is het probleem niet, aangezien ze als zijknipper gewoon werken. Fout vd drl gevonden, ik kom er net achter dat ik een medium ipv highend heb. Heeft er iemand voor mij de kleuren van de kabels die op boordnet stekker B pin 1, 4 en 5 zitten? Ik denk dat ik toch een foutje gemaakt heb aangezien ik een fout blijf hebben. 02390 - control/regulating for ambience lighting (E400) Open or short to ground. bvd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 8 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2014 Stekker b pin 1 is zwart/rood Pin 4 is grijs/wit Pin 5 leeg (normaal geen 2de mistlicht - is aansturing voor mistlicht rechts) Pin 6 leeg Pin 7 groen/blauw Pin 8 leeg Pin 9 grijs/geel Pin 10 zwart/groen Pin 11 rood/lila Pin 12 grijs Normaal gezien is pin 4 en 10 van stekker G voor de dimmer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 8 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 september, 2014 Super dankjewel, ze zitten toch goed aangesloten, dus dat kan het ook niet zijn. Ik snap er nu helemaal niks meer van Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 13 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2014 Probleem gevonden, besloten alles terug te draaien wat ik al ingesteld had, en toen kwam ik er achter dat ik verkeert geteld had met het instellen. Ik was bit 0 vergeten, en gelijk bij bit 1 begonnen. Dit weer terug gezet en nu werkt alles weer zoals het zou moeten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2014 Mooi dat het terug werkt, Kan het dan niet zijn dat je verkeerd geteld hebt bij het programmeren van de DRL ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 14 september, 2014 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2014 Vandaag even kort gekeken, en idd daar ook verkeerd geteld, hij word nu wel geaccepteerd. Als ik weer een keer tijd heb hier maar even mee verder gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
GhostWolf
Mvg, Dick
14 antwoorden op deze vraag
