Airco probleem
Mijn airco doet al een poosje raar.
Bij starten geen probleem komt gewoon koude lucht uit maar fan draait wel op max.
Dan gaat er na nog geen minuut een klep dicht in het dashboard en er komt geen lucht meer uit. Geen van de regelknoppen voor de luchtstand werkt dan meer.
Druk ik op econ dan blaast die even koud en werken de knoppen gewoon.
Net geprobeerd om hem warmer te zetten en op 24 graden werkt het gewoon. Komt er koude lucht uit en draait fan rustig en niet als een vliegtuig.
Wat zou er kapot zijn? Met uitlezen was er niks te zien.
9 antwoorden op deze vraag
Ik heb met m'n golf 6 en derde generatie clima, het zelfde probleem.
Als de auto stil staat, gigantisch veel condens water onder de auto.
Ik zelf vermoed een code fout.
inmiddels heb ik de rechter fan vervangen. daar was een foutmelding voor.
airco werkt echter nog niet goed. klep in dashboard slaat nog steeds dicht. nu wel bij een iets lagere temperatuur.
nu eerst opnieuw vullen, wellicht is dat het probleem.
Als je geen foutmeldingen hebt system vullen.
Mijne deed het ook maar een paar minuten en daarna ook amper lucht. Na het afvullen werkt hij weer 100% goed.
Storing 00716.
motortje van de klep is dus kapot. V113
Heb deze nu zo gezet dat de buitenlucht gebruikt wordt en de stekker eraf gehaald. Gaat nu dus niet meer dicht.
Ben ook gelijk van de tikkende kleppen af ;)
Beide zijn kapot. Motor werkt nog wel maar de positiemeter niet.
Ga nog even langs de sloop om te kijken voor 2 andere. Hoop dat het dan normaal werkt.
Uitstroomtemperatuur nu met 27gr is 15gr.
Koud genoeg maar dat is normaal wel kouder toch?
