17068 Regelmodule gloeibougie (j179) P0684
Goedemorgen,
Ik ben sinds 3 maanden de nieuwe eigenaar van een Volkswagen Passat 3C uit 2005 2.0 TDI
maar nu heb ik er een klein probleem mee.
Na een tijdje te hebben gereden met mijn motorlampje aan heb ik toch besloten om de voertuig te laten uitlezen.
Na het uitlezen kreeg ik de volgende fout code:
* 17068 Regelmodule gloeibougie (j179)
onwaarschijnlijk signaal P0684
KORTSLUITING MET PLUS
Wanneer ik deze fout uitlees en de auto start is het lampje verdwenen als ik de auto uit doe en opnieuw uitlees is het probleem direct weer terug.
Op het internet kan ik er helaas niks in het Nederlands beschreven iets over terug vinden.
Kan iemand mij hier mee helpen of meer over vertellen?
PS: de auto start sinds mijn motorlampje ook aan is met een raar klein geluidje en zodra de auto stationair loopt is het direct weg (niet de startmotor) lijkt alsof van de motor komt.
6 antwoorden op deze vraag
Gloeirelais vervangen, zit onder de accu, zou voor de zekerheid wel even nakijken of de juiste gloeibougies gemonteerd zijn
Volgens de vorige eigenaar was dat al wel gedaan, maar dan ga ik toch even morgen de bougies als eerste laten controleren.
De voltage van de accu controleren bedoel je toch?
Gloeirelais is een dure, deze vervangen INCL de juiste gloeiers, wat is je motorcode(BKP?) en maand/bouwjaar?
