Motor houdt in en valt soms uit onder rijden
klemf78
Hallo Passat lovers,
Ik heb het volgende probleem met de passat;
Mijn passat 2.0tdi highline 140 ps uit 2005 bmp motorcode houdt soms in met opschakelen en motor valt soms uit.Als ik mijn hand achter einddemper houdt komt er ook weing "rook" uit (vind ik)
Auto is uitgelezen en geeft geen fouten weer, en heeft ook geen indicaties op dashboard.
Ik heb wel gelezen dat DPF,EGR en LMM veel klachten kunnen geven......maar Anyone een idee wat dit kan zijn ?
Mijn vorige passat was een 1.9tdi bjr 2000 en heb er probleemloos 350.000km meegereden......
Groeten,
Eddie
16 antwoorden op deze vraag
Laatste tijd best vaak , dan rijdt passat weer goed, dan weer inhouden en soms motorafslaan , ik voel gewoon dat de motor in houdt.Er staat nu 230.000km op de teller.Er is wel pas met auto roetgemeten misschien dat er daar iets mee heeft te maken.
Heb branstoffilter al vervangen en reiniger in tank gedaan maar no result,Als auto koud is hoor ik turbo maar dat is alleen in het begin.
Hoe lees je roetfilter dan uit ?
Groeten,
Eddie
Auto reed even goed na vervanging brandstofpomp, nu weer zelfde probleem.. :( ......Olie level blijft het zelfde.toerentallen
Als motor koud is geen probleem ,maar na zo'n 10 kilometer inhouden/uitvallen bij lage toerental +-1500 in z'n 2/ 3de versnelling.EGR klep huis heb ik schoongemaakt was best vies.
Heb auto uitgelezen en zie wel dat G450 sensor steeds terugkomt zie log;
Friday,24,January,2014,11:52:07:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Any one an idea ?
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76 77
7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E144495
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 2286
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 35475 142 71904
VCID: 30649536DA4B
3 Faults Found:
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
P0472 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 231369 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.23
Time: 07:31:09
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Speed: 2.0 km/h
Load: 14.9 %
Voltage: 14.06 V
Mileage: 0 km
Temperature: 288.0°C
Absolute Pres.: 918.0 mbar
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 231758 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.20
Time: 06:41:33
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 33.0
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): -5.10
(no units): -20.40
(no units): 0.0
Temperature: 216.0°C
Temperature: 2.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658423991
Coding: 0013602
Shop #: WSC 43427 133 100600
VCID: 2F66964AC775
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 62C02F7EC427
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 180
Reset counter: 17
Mileage: 230941 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.11
Time: 16:28:19
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
VCID: 55AA04A28569
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Component: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Serial number: 003A3PNV9HNF
Coding: 0012369
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2E588B4EC07F
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507C
Coding: 0000014
VCID: 2A50875EFC97
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C05B140AD8
Coding: 7DFD3C04C62002
VCID: 2142607281A1
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32609F3ED447
Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 54
Mileage: 231948 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.22
Time: 07:43:50
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 54
Mileage: 231948 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.22
Time: 07:43:50
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 701 L
Component: Tuer-SG 024 2801
Coding: 0000247
VCID: 3776AE2A3F25
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32609F3ED447
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703D00
VCID: 32609F3ED447
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 225
Time Indication: 0
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 230614 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.04
Time: 17:15:36
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Coding: 0000246
VCID: 3874AD16323B
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000011
VCID: 2648736EE88F
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
VCID: F1E2D03291C1
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2902319
Coding: 0042400
VCID: 336E9A3A2B5D
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Component: Tuer-SG 021 2505
Coding: 0000144
VCID: F0E4D5369ACB
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704
Coding: 0000144
VCID: F1E2D03291C1
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: 82930532103603
Coding: 0000024
VCID: 28547D56E29B
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Component: Telefon 6919
Revision: 00009000 Serial number: 0000000683242
Coding: 0016023
Shop #: WSC 35475 142 84222
VCID: 254A74629589
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D5A8C42CD79
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End ---------------------------------------------------------------------
druksensor van je roetfilter, zit midden boven je motor, zit 1 stekker aan en 2 rubberstukjes slang en die zit weer aan metalen leiding.
Moet je alleen wel ff je inhoud van je dpf weer inleren.
Druksensor Uitlaatgas (G450) inleren
Ga als volgt te werk:
•auto op contact,
•start VCDS (VAG-COM), ga naar [01 - Motor]
•ga naar [Login - 11]
•30605 = aanpassing Druksensor 1 voor Uitlaatgas (G450)
•let op: schakel na de aanpassing het contact voor minimaal 10 seconden uit!
of
•auto op contact,
•ga naar [Aanpassingen - 10]
•selecteer kanaal 12 en lees de waarde in veld 5
•zet deze waarde terug op "0"
•druk op "Test" en sla de waarde op
•Voer bij [Codering II - 16] de code 30605 in
Update;
DPF was 15% vol
G450 probleem is opgelost sensor wel besteld maar nog niet vervangen heb even naar de kabelboom gekeken die naar EGR klep loopt en de groene en bruine draad waren beschadigd(misschien aangevreten door steenmarter) toen draden gerepareerd en met vdcs gereset.
Tandempomp ook vervangen want leek dat er diesel in olie zat,toen alle filters vervangen en nieuwe olie erop.
Nu rijdt auto goed alleen hoor nu turbo geluidje bij de 1ste en 2de versnelling tijdens opschakelen....maar turbo werkt wel goed
