CV problemen,snap er niks meer van
Tixi
Hey iedereen, heb hier nog nooit iets gepost maar al veel hulp gevonden met zoeken en meelezen sinds ik een passat 3b heb,is nu een goeie 2 jaar.
Is een 3b 110pk van 97, is verder op Airlift airride 3sdms velgen , steekt een leer/alcantara interieur in van een 3bg ,en van die prul :mrgreen:
deze dus
nu sinds vorige week ergens, kom ineens thuis vant werk, wil mijn deuren sluiten en alleen de achterste gaan met de afstandsbediening,(niet elektrische ramen), natuurlijk stak er geen sleutelgat in geen enkele klink,dus die nog kunnen gaan zoeken in de garage en in de bestuurders deur terug gestoken, als ik nu mijn deur met de sleutel bedien, gaat hem mechanisch open en dicht, en stuurt hem ook de achterste deueren aan, ma de passagiers deur blijft dicht, de buzzer van de lichten , en de binneverlichting werkt nog hoet het moet, heb mijn comfortmodule opengehad,en is nergens een spoor van corrosie of eenderwat,ohja, en mijn tankklepje gaat ook niemeer open met de knopje langs binnen.
hoop dat iemand hier een idee heeft waar ik verder kan zoeken achter mijn probleem, heb wel gezien dat er hier mensen opzitten met serieuse kennis!
zal verder mijn passat en mijn eigen ook is voorstellen in de juiste deel vant forum :)
mvg tixi
22 antwoorden op deze vraag
dakjewel, had de auto aan de vagcom gehangen, en kreeg een fout melding van de modulen, en van alle 4 de deursloten, dus vind het wel raar moesten alle 4 de sloten ineens kapot gaan? kan hem morgen weer aan de vagcom hangen, zal dan een printscreen nemen van de fouten, zal wel is zoeken achter de problemen met de microswitches hier opt forum.
De microswitch geeft ook positie van het slot door aan de comfort module. Dus is wel degelijk van belang.
Als de switch geen goede positie doorgeeft schakelt het slot maar half of op slot en daarna meteen weer open.
Heb zelf ook rare storingen gehad en na doorsolderen van de contacten op microswitch waren alle problemen opgelost.
gister avond gaan bbq'en bij een kameraad wat ne vagcom ter beschikking heeft,dus passat er maar terug even aangehangen voor de lijst fouten op te slaan, mss kan iemand er dan iets meer uithalen van wat mn probleem zou kunnen zijn, of toch bevestigen dat het de microswitches zijn.. bij deze
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Saturday,27,July,2013,22:33:50:29758
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 GL
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
Coding: 00002
Shop #: WSC 01830
VCID: 5FC9CDCBDD49A2E0791
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111
Component: ABS 5.3 FRONT D11
Shop #: BB 24303
VCID: DBB179DB49513EC0959
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 3B0 959 655 B
Component: Airbag VW 3 V00
Coding: 00066
Shop #: WSC 05311
VCID: 2E57600FEA637B68827
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B0 919 860 D
Component: B5-KOMBIINSTR. M73 V03
Coding: 00140
Shop #: WSC 00006
VCID: 2A5F6C1FD68B17485EF
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ5Z0U1261079
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U1261079
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
Part No: 3B0 959 798 G
Component: Zentral-SG Komfort V43
Coding: 00257
Shop #: WSC 05311
VCID: 3B71595B29119EC0359
10 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
49-10 - No Communications - Intermittent
00960 - Switch for Central Locking; Driver Side (F59)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
End ---------------------------------------------------------------------
alvast bedankt, :mrgreen:
vooral de incorrectly equipped meldingen... dat wil zeggen dat de onjuiste sloten erin zitten. Zijn deze omgezet van een 3BG?
verder zit er toch iets van spanningsverlies. de 01330 melding. Meet al je kabels eens na.
Nee sloten heb ik nooit omgezet zelf,en heb de passat nu 2jaar en de cv heeft altijd gewerkt tot paar weken terug,toen die ineens niemeer ging ofja de achterste deuren gaan wel nog mee,de voorste nie...heb ookwel gemerkt dat hem mijn achterste 2keer sluit,mijn koffer slot heb ik wel is vervangen gehad,ma Dees heeft dus ook altijd normaal gewerkt.
Ivm de spannings verlies, op welke kabels meten? Die naar de sloten toe of? En hoeveel spanning moet ik erop meten normaal? Thnx alvast :)
Sent from my Nokia Lumia820 using Tapatalk
Is ondertussen meer als een jaar geleden dat mijn deuren zijn begonnen met raar doen, heb al paar keer gezocht naar de oorzaak maar niks wijzer ervan geworden, heb geen kabel breuken gevonden of beschadigde kabels.dus dacht ik , ga nog eens alles opnoemen wat auto ondertussen wel/niet doet, de eerste keer dat ik het vroeg wist ik nog niet alles...
Heb een originele cv op de sleutel, en een afteemarket afstandsbediening (wat 2j goed heeft gewerkt)
Als ik de bestuurders deur opendoe met sleutel gaat alles Open behalve de passagiers deur (heb geen slot in de passagiers deur zitten dus weet niet dat die zou doen) E koffer gaat ook mee Open.
Als ik op het knopje van mijn cv duw gaan alleen de achterdeuren en de koffer Open.
Mijn tankklep knopje werkt NIET. (werkte ervoor wel)
Lampje langs de deur in werkt ook nie (werkte ervoor wel)
Binnenverlichting werkt normaal.op sleutel en op afstandsbediening.
Als ik de knopjes om de deuren langs binnen, voorste deuren doen niks, achterste gaan dicht en terug Open. (deed die al toen mijn cv nog normaal werkte, sinds de dacht dat ik die kocht eigenlijk al )
Misschien dat dit allemaal wat beter helpt voor de mensen wat er wat van weten?
Alvast bedankt ,grtz
Sent from my Nokia Lumia 820 using Tapatalk
Ja had hem al gevonden maar dat is bijna 400km enkel voor mij tot daar, is er niemand wat dichter in de buurt? (Limburg België)
Dan zou ik zeggen google is your best fiend of kijk op ebay op nieuwe deursloten en vervang ze zelf.
Of als je handig bent kan je ook dit proberen Doorsolderen micro switch HOW TO
