ids30postma Geplaatst 13 juli, 2013 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2013 Weet iemand hoe je autohold nou aan kunt zetten in je FIS menu. gr ids Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 29 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2017 Deze ga ik volgen want bij mij Is nog steeds met de b7 module omhoog eraf en omhoog erop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2017 @@wulfke Wat is het verschil in werking met de 3C handrem en de B7 handrem? Bij de B6 knop moet je de knop indrukken om de Handrem te activeren, om te deactiveren druk je de knop nog een keertje in. Bij overschakelen naar een B7 knop met een 3C0 of 3C8 handrem module werkt de knop een beetje hetzelfde, trekken om te activeren, nog eens trekken om te deactiveren. In werkelijkheid is het bij de B7 zo dat je moet trekken om te activeren en eens drukken om te deactiveren. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2017 Deze ga ik volgen want bij mij Is nog steeds met de b7 module omhoog eraf en omhoog erop. jij hebt er toch een 3AA handrem module in zitten ? dan kan je hem eens aansluiten zoals het zou moeten en kijken of het dan wel naar behoren werkt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 29 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2017 Zet het maar door waar te touwtjes op mogen. Ik heb een verloop stekker van de b6 p rem na de b7 knop set aangelegd. En aan gesloten volgens shanny,s schema. Knopt werkt nu zoals boven misschien dat er een draad bij moet op de module of dat ie anders gepint moet worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2017 Zet het maar door waar te touwtjes op mogen. Ik heb een verloop stekker van de b6 p rem na de b7 knop set aangelegd. En aan gesloten volgens shanny,s schema. Knopt werkt nu zoals boven misschien dat er een draad bij moet op de module of dat ie anders gepint moet worden. De bedrading zou 1 op 1 kunnen aangesloten worden zonder dat je de verloop kabel nog nodig zou hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 29 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 maart, 2017 (aangepast) De bedrading zou 1 op 1 kunnen aangesloten worden zonder dat je de verloop kabel nog nodig zou hebben Schema handremB7.jpg Bedankt peet. En nu in jip en janeke taal wat ga ik veranderen ???? De knop zat links en Is verlengt na de b7 midden consol. Alles Is 1 op 1 verlengt alleen met contra stekker omdat ik de originele stekker er niet van af wou knippen. 29 maart, 2017 aangepast door Passat Rdi 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ids30postma
gr ids
9
8
6
7 ma
13
13 jul
11
21 ma
10
8 ma
9
Bonny 11 posts
Passat Rdi 9 posts
dieseltje 8 posts
Rachid17 6 posts
7 ma 2017
13 jul 2013
21 ma 2017
8 ma 2017
Popular Posts
Passat Rdi
Zojuist de 3aa handrem module geplaatst ik heb nu menu in de teller en het mooiste Is hij onthoud de laatste stand ook nog. @@Bonny bedankt ????????????
Passat Rdi
Net nog een keer getest nu de auto een kwartier stil gestaan heeft. Auto aan Gordel om en hoppa autohold automatisch aan ik zeg missie geslaagd ????
Rachid17
Daar heb ik een afspraak staan met Bonny.
56 antwoorden op deze vraag
