Powerbox marktplaats.nl
Quincy
Ik las deze advertentie op marktplaats.nl, kan dat wat zijn voor dit bedrag :?:
En wat komt er allemaal bij kijken, of is het werkelijk plug and play???
Deze AUDI/VW Powerbox is de eenvoudige en goedkope manier van tunen.
Na installatie van de Powerbox zal er een vergroting van het motorvermogen optreden van 20-25 PK / 35-40 NM.
Dit zal resulteren in het sneller optrekken en een hogere eind snelheid. Dit wordt bereikt door een weerstand in deze box, welke er voor zorgt dat er bij lage toeren iets meer brandstof wordt aangevoerd.
De Powerbox doet vooral zijn werk tussen de 1000 en 2500 toeren, dit houd in dat het meer vermogen onderin zit zodat men sneller kan overschakelen. Daardoor krijg je een veel soepeler draaiende motor.
Ook voor het trekken van een aanhanger of caravan is dit een goedkope oplossing voor meer trekkracht.
Deze manier van tunen is uiterst gemakkelijk aan de hand van het plug & play principe en zeer veilig.
De Powerbox is geschikt voor auto's van het VAG-concern(VW,Audi, Seat en Skoda) die gebruik maken van TDI-techniek met Pompverstuivers (let goed op dat U dit controleert) in principe de 61 PK, 75 PK, 90 PK, 100 PK, 115 PK 130 PK en 150 PK, 105 PK (vanaf bj 2003) 140 Pk (vanaf 2003) van het Audi Concern.
Deze powerbox heeft als enige een bescherming tegen overbelasting en schakeld dan automatisch uit.
Origineel Duits product.
Dus in het kort de voordelen:
- 20-25 PK / 35-40 NM vermogenswinst = ongeveer 20 %
- Geen veranderingen aan de motor
- VAG kwaliteit, geen goedkoop product of kopie
- Goede NL handleiding met afbeeldingen hoe te plaatsen
- Geen wezenlijk meerverbruik (bij normaal gebruik zelfs zuiniger)
- snelle installatie, afhankelijk van hoe de motor geplaatst is.
- direct resultaat merkbaar, vooral bij lage toeren, meer
- trekkracht.
- In vergelijking stukken goedkoper dan met chiptuning
- De trend in Duitsland en Groot-Brittanië
- Plug & Play systeem
- 1 jaar garantie op de powerbox (omruilgarantie)
- alleen verzending mogelijk
- 5 dagen omruilgarantie. niet goed geld terug.
VERMOGENWINST:
1,4 TDI PD 75 PS: ca. 90 PS + 35 Nm
1,9 TDI PD 100 PS: ca. 120 PS + 40 Nm
1,9 TDI PD 105 PS: ca. 125 PS + 40 Nm
1,9 TDI PD 115 PS: ca. 135 PS + 40 Nm
1,9 TDI PD 130 PS: ca. 150 PS + 40 Nm
1,9 TDI PD 150 PS: ca. 170 PS + 40 Nm
2,0 TDI PD 136 PS: ca. 156 PS + 40 Nm
2,0 TDI PD 140 PS: ca. 160 PS + 40 Nm
1,9 TDI PD 90 PS: ca. 115 PS + 35 Nm
Prijs = 40,00 euro incl verzendkosten
Wenmar Handelsonderneming
5 antwoorden op deze vraag
Typisch geval van "goedkoop is duurkoop"
Powerboxen worden op alle mogelijke sites afgeraden en dat zal niet voor niets zijn. Mocht het zover komen geef ik liever wat meer uit mét behoud van de garantie dan dat m'n motor opeens BOEM zegt en ik naast de uitgespaarde Euro's toch nog een behoorlijke reparatie heb.
Groet,
Oliver
Groet,
Oliver
Dit is niet helemaal waar...
Op tdiclub.nl zijn toch een behoorlijk aantal leden die niets dan lof spreken over een powerbox
Maar voor mij is al het een en ander duidelijk, geen powerbox voor mij :wink:
Probeer met dit soort zaken die een direct gevolg hebben voor het draaiende gedeelte van je auto, een 'betrouwbaar adres' te vinden die aantoonbaar een goed produkt heeft. en een behoorlijk garantie kan geven.
Koop dit soort dingen NOOIT via marktplek, speurhond of wat ook.
Goedkoop is hier vaak duurkoop en je hebt niets meer als het fout gaat.
Als je bv nog met een voorkeurselectiegarantie zit kan je beter via PON een chip laten monteren. Je garantie komt dan niet in gevaar.
Suc6 ermee
