dimmende zijspiegel
ids30postma
Ik heb een dimmende zijspiegel, alleen heb ik het vermoede dat hij niet werkt, s'avonds zie ik dat mij achteruitkijkspiegel binnen donker groen word , en als ik dan in de zijspiegel kijk dan zie ik de koplampen van de auto's gewoon wit blijven, weet iemand hoe dit zit, of moet ik kabels gaan trekken van mijn binnenspiegel naar mijn zijspiegel.
Gr ids
  • Antwoorden 118
  • Created
  • Laatste reactie
is er nu iemand die deze functie werkende heeft gekregen ?
Moet er gecodeerd worden of enkel bedrading volgens de bedradingslijst van Peter (Navi16) ?
Bedrading leggen van dimmende binnenspiegel tot aan deurstekker en indien niet voorbereid tot aan de desbetreffende pinnen van de raammotor ?
Welke pinnen passen nu in het stekkertje van de binnenspiegel ?
Ik wel. Je hoeft niet te coderen alleen draden trekken. Let wel op dat je binnen spiegel geschikt moet zijn voor deze optie.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Is een oem dimmende binnenspiegel dan niet voldoende ?
Hoe kan je checken of de binnenspiegel geschikt is ? try and error of nog een andere manier ?
Weet je nog welke de geschikte pinnen waren voor de stekker aan de binnenspiegel ?
Was er bij U een voorbereiding gelegd tot aan de deurstekker of moest je bedraden tot aan de raammotor ?
nee, helaas je hebt een binnen spiegel nodig met zes draden er in. /zie foto/
hier pin bezetting
pen T6/4 (paars/zwart) via T28c/2 naar T20g/1
pen T6/5 (paars/bruin) via T28c/3 naar T20g/10
vanaf T20g stekker naar de buiten spiegel hoef je niets te doen is al voorbereid.
Ik volg dit nu een beetje, en heb even bij mijn binnenspiegel gekeken maar daar zitten maar 4 draden aan. is dit een kwestie van een andere spiegel, of moeten er ook nog draden naar de spiegel getrokken worden. Mijn buitenspiegel is wel met dimmend glas.
grt Jan
Ja ok, er zitten 4 draden aan maar volgens ik kan opmaken uit de rest van de reacties zitten er origineel 4 draden aan en hierbij moet je er zelf 2 extra in de stekker gaan bij inpluggen en koppelen met de raammotor via de deurstekker. Tenzij er spiegels in omloop zijn waar er geen plaats is in de connector om iets bij in te pluggen. Dat deze maar een 4 polige stekker heeft ipv een 6 polige stekker. Ga straks eens kijken bij mijn spiegel. Die paars/zwart en paars/bruin is dat bedrading die er al ligt en waarvan je moet aftakken of is dit compleet nieuwe bedrading?
[attachment=0]6draad (Large) (Medium).jpg[/attachment]
hier pin bezetting
Peter ik heb op de stekker die je hier aan geeft maar 4 draden.
grt Jan
ik heb hetzelfde probleem als Jan,
4 draden die uit de spiegel komen, er zitten wel 6 pinnen in de stekker maar deze zijn niet aangesloten.
Word dus een andere spiegel. Iemand een onderdeelnummer van ?
De huidige spiegel is 3C0 857 511 - deze heeft maar 4 draden
Hier een topic van iemand die de spiegel heeft opengemaakt en de draden aan de spiegel heeft gesoldeerd en deze naar buiten heeft gebracht om deze dan op pin 4 en 5 te zetten.
Weet niet wat een nieuwe achteruitkijkspiegel kost maar op ebay kan je deze al voor 25 - 50 eur scoren
Dan kan je het misschien wel even wagen om deze open te gooien.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5852875-DIY-How-to-Retrofit-%28Europeanize%29-Auto-Dimming-Motorized-Exterior-Mirrors-to-your-CC&highlight=DIY%3A+auto+dimming
