Bij de vorige beurt viel het hoge oliepeil op. Tevens een aantal andere dingen die konden duiden op een kapotte tandempomp;
Dit is mij opgevallen en wat na vervangen weg is:
- Inhouden/haperen bij laag toerental rijden. Op sommige momenten was het echt schokken bij 80km/, maar was meer toerental afhankelijk (ca1200/1400rpm).
- verliezen van vacuüm zoals bijv na een nacht geen remdruk hebben, pas na starten is het weer normaal.
- na een lang stuk rijden op de snelweg, leek het iedere keer dat mijn auto aan het regenereren was. Zware brom alsof een intercoolerslang los ligt. Heel onrustig gaspedaal. Bij heel zachtjes intrappen wil de auto er vandoor, bij gaspedaal verder intrappen houdt hij in (alsof hij een verkeerde verbranding heeft zoals bijv bij een bromfiets die teveel lucht krijgt).
- hoog verbruik; mijn auto reed altijd gemiddeld 1:15,6 laatste tijd 1;14 krap. Op 80km/h weg in de 6 op de cc reed ik richting de 1:30, dat is nog niet gewijzigd dus of dit daar vandaan komt weet ik niet, maar kan me goed voorstellen dat een lekkende tandempomp het verbruik beïnvloedt.
- verbrande olielucht bij de uitlaatgassen; dit heb ik vanaf het begin af aan geroken bij mijn auto. Zelfde geur die je ruikt als je de olie peilt en eens aan de olie ruikt. Deze lucht is tot nu toe verdwenen. De geur van deze uitlaatgassen rook ik het meest als ik een stuk gereden had en ik de auto dan stationair liet draaien.
- mijn auto floot ook bij accelereren. Niet de fluit van de turbo maar alsof ergens lucht ontsnapt. Dit probleem zochten we bij de turbo en het opspoelen daarvan. Het geluid was eigenlijk alleen bij warm weer of na eens stuk op de snelweg te hebben gereden en de motor dus goed warm was. Dit geluid ging gepaard met heel subtiel inhouden. Geluid was tussen 2200rpm/3000rpm. Tot nog toe is dat geluid weg, maar dat is wel kort dag. Ik heb destijds ook een aantal slangetjes rond de n75 bij Matt vervangen. Hier zaten gaatjes in en we dachten dat hier een marter oid bij heeft gezeten aangezien de isolatie onderaan het blok ook iets aangevreten was. Iemand vertelde mij op dit forum dat dit ook met een kapotte tandempomp te maken kan hebben..
- natuurlijk een stijgend oliepeil.
- een oliewaas aan de binnenkant van mijn brandstoffilterhuis. Of dit echt door de tandempomp komt weten we niet, maar is wel toevallig.
- moeilijk schakelen vermoedelijk door verlies van vacuüm. Dat is tot nu toe ook minder, maar we hebben de bakolie vandaag ook vervangen. Het moeilijke schakelen ging vaak gepaard met het zware gebrom en na een stuk snelweg rijden. Als ik de koppeling eerst pompte ging het beter. Het leek alsof de koppeling niet volledig ingetrapt was.
Of ik alles goed geplaatst heb weet ik niet. Dit heb ik geconstateerd en is tot nu toe weg.
Als jullie dit ook ervaren hebben, of iets anders, of iets kunnen beargumenteren waarom wel of niet met de tandempomp te maken kan hebben, zet het er naar bij.
Fopperr
14 antwoorden op deze vraag
