PascalP Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Gisteren heb ik een nieuwe auto aangeschaft en wel te weten een Passt 3BG 2.5 TDI 4motion higline die standaard uitgerust is met een MFD systeem. Nu heb ik zeer slechte radio ontvangst, krijg bijna geen zenders binnen, radio blijft ook constant zoeken... Nu heb ik al de antenne zelf eruit gedraaid, ziet er netjes uit, geen roest endergelijke op de schroefdraad. Zijn er nog meer punten die ik makkelijk kan controleren? Wil vanmiddag de MFD eruit halen om de aansluitingen op de achterkant te bekijken, iemand tips hoe je de radio eruit haalt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Daar heb je de pennen voor nodig. http://www.ebay.de/itm/Entriegelung-VW- ... 2301wt_969 Bij de hoeken van de MFD zitten gleufjes waar deze pinnen ingaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 9 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Heb de juiste pennen besteld. Nog even afwachten dus... Verder iemand tips betreffende slechte ontvangst? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Nieuwe ATT voet kopen maar kijk eerst ff achter de radio dat alles vast zit? Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fai Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 of dit zie linkje AM/FM dubbel versterkte AM/FM antenne Gr Fai Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 9 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 Interessant leesvoer, zal het eens aandachtig doorlezen! Bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 9 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2012 of dit zie linkje AM/FM dubbel versterkte AM/FM antenne Gr Fai een hele verademing zo'n antenne echt een aanrader Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 10 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 Ben inmiddels al iets verder, Radio uitgebouwd, aansluiting OK, als ik iets metaals in de antenne aansluiting op de radio houd, dan heb ik perfecte ontvangst. Antenne kabel doorgemeten, zowel de buitenkant van de stekker als de binnen kant liggen aan massa... Kabelbreukje dus Van het weekend dan maar eens de hemel demonteren, iemand tips hoe je goed bij de voet van de antenne komt of hoe de antenne kabel precies loopt? Antenne versterker komt er zowiezo in als de antenne gemaakt is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 10 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 VW gebruikt een aktieve antenne op het dak. Is er wel een spanningsinjector aanwezig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 10 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 VW gebruikt een aktieve antenne op het dak. Is er wel een spanningsinjector aanwezig? Antennestekker aan de kant van de radio gaat rechtstreeks de kabelboom in. Bij de voet op het dak heb ik nog niet gekeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 De OEM MFD heeft geen spanningsinjector nodig. Die heeft die voorziening ingebouwd. Je kunt je MFD met vagcom uitlezen in de stand radio. Dan krijg je denk ik ook een antenne foutmelding Ook kun je in de codering aangeven dat de spanningsverzorging aan staat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 10 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 De OEM MFD heeft geen spanningsinjector nodig. Die heeft die voorziening ingebouwd.Je kunt je MFD met vagcom uitlezen in de stand radio. Dan krijg je denk ik ook een antenne foutmelding Ook kun je in de codering aangeven dat de spanningsverzorging aan staat. Stond inderdaad een antenne fout in opgeslagen, deze heb ik gewist en kwam niet meer terug (tot nu toe). Denk zelf toch een kabelbreuk in de antenne kabel, zal dus van de week of in het weekend de hemel eens loshalen om de onderkant van de voet te bekijken. Iemand tips om hier goed bij te komen en hoe de hemel het beste los gaat? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 via de achterklep. Staat volgens mijn bij Jee13 een soort how-to of misschien in de KB Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 10 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 via de achterklep. Staat volgens mijn bij Jee13 een soort how-to of misschien in de KB Op Jee13.com vind ik alleen foto's van een antenne injector, geen how-to's Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 viewtopic.php?f=159&t=24735 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 10 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2012 http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=159&t=24735 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 15 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2012 Vandaag even aan de slag geweest, hemel achter los, antenne voet ziet er goed uit, stekkers goed, geen roest of wat dan ook. Op de antenne uitgang van de radio gemeten, hier staat 12v op. Andere antenne voet gemonteerd, ontvangst nog steeds slecht, zal dus toch wel een kabelbreuk zijn... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 25 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2012 Iemand een goed adres voor een reparateur regio Venlo/Roermond? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 26 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2012 ik zou gewoon een nieuw antenne kabeltje kopen. kost je de kop niet. Die sluit je eerst aan zonder weg te werken. Dan merk je snel genoeg of het aan de kabel ligt en daarna de kabel netjes wegwerken in de auto. Daar hoef je geen reparateur voor te gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PascalP Geplaatst 26 december, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2012 Zal eens bij de automatetialen zaak kijken of ze kabels hebben met de juiste aansluiting bij de antennevoet Heb alleen een chronisch tijd tekort om hier zelf aan te beginnen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
PascalP
19 antwoorden op deze vraag
