Elektrische achterklep
Ik heb sinds een paar weken nadat ik de gateway gewisseld heb van een G naar een N problemen met de achterklep.
Als de auto een paar minuten gestaan heeft wil de klep niet meer open.
Het slot ontgrendeld wel maar de motoren doen niets.
Ik moet de auto dan eerst op kontakt zetten om het te laten werken.
Heb met VCDS alles al een paar keer gecontroleerd maar kan niet echt iets vinden.
Misschien toch ergens en bit of byte verkeerd?
Wie o wie kan me helpen.
  • Antwoorden 60
  • Created
  • Laatste reactie
Beste allen,
Ik ben langzaam de onderdelen voor een volgende mod aan het verzamelen, jawel: een elektrische achterklep. Ik kan twee verschillende type motoren op de kop tikken, de 3C9827383+4 E versie en de C versie. Welke kan ik het beste nemen? Ik heb een Gateway C als dat nog van belang is?
En de mensen die deze mod al gedaan hebben, kun je de achterklep ook weer met je afstandsbediening sluiten? Of zijn hier weer andere modules voor nodig?
Thanks voor enige hulp.
Kufatec module heeft bij mij ca jaar gewerkt en bij Guy ook zo iets....
Kan iets simpels zijn, slechte soldering, draad breuk ergens of zo, heb er nog niet naar gekeken.
Maar heb wel bedenkingen bij de module.
Want ik ga altijd zorgvuldig te werk aan de auto.
Ben namelijk als de dood voor storingen, sluiting, of erger...
Maar dat klep niet meer sluit met ab, dat is echt waardeloos!
Zou gewoon OEM moeten zijn! :|
Laat binnenkort door Floris van Autohaas de aansturing in mijn R36 aanpassen waardoor de Kufatec module niet meer nodig is en de normale ab de elektrische achterklep kan sluiten. Als het werkt zal ik het laten weten.
Bij Guyke is ze stuk gegaan, en zorgde regelmatig voor een lege batterij.
Bij mij werkt ze ondertussen al meer dan 2 jaar zonder problemen...
@ M_Trance : als je lang moet zoeken voor je onderdelen : ik heb nog een 4-tal sets liggen...
@ Lusch : het pakketje is gisteren opgestuurd, zal waarschijnlijk morgen aankomen.
grtz, dre
