frankel Geplaatst 14 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 even een vraagje ik heb een passat comfordline daar zou volgens het boekje een standaard alarm op moeten zitten maar ik kan nergens wat vinden of af laten gaan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 14 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 Ik heb een comfortline uit 1998. Maar eh ik heb alleen een standaard start onderbreker (volgens mijn verzekering) Bij de dealer zeiden ze alleen dat als het lampje knippert in de deur dat dan de start onderbreker in werking was... Misschien bedoelde ze dat...? Verder denk ik dat mocht je een alarm erin hebben je dit toch minimaal aan een knopje op je sleutel ofzo moet zien...? Of zeg ik nu iets heel geks ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankel Geplaatst 14 september, 2005 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 het zou kunnen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 14 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 in je auto stappen alles afsluiten zoals je zou doen als je wegliep (sleutel in je hand houden en de auto afsluiten, dus niet in het contact steken) deur opendoen door aan de deurhandel (binnen) te trekken (2x geloof ik) tuut tuut tuut tuut tuut of: raam opendoen deur afsluiten arm naar binnen en de deur opendoen als boven. tuut tuut tuut tuut tuut Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SilverBullet Geplaatst 14 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 Heb je zo'n druk knopje naast je stoel aan de linker kant? Tussen je voor en achterdeur... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 Er zijn 3 soorten alarms af-fabriek (naar mijn weten) De startonderbreker met chip in de sleutel, die naar mijn weten elke Passat heeft. Wij hebben op de highline blijkbaar variant 2, deze heeft startonderbreking en (kwam er bij toeval achter) bewaking op achterklep, deuren en contactslot. Sluit ik de auto dus af op de safe mode (1 of 2x draaien, of op afstand met bloksleutel) en de led knippert, dan gaat het alarm af zodra de deur open gaat of de sleutel in het contact gaat. Had dit nog nooit gezien, maar het schijnt origineel te zijn... Iemand die dit kan bevestigen? Variant 3 is overigens 1+2 en dan nog interieurbeveiliging, te herkennen aan de knop op de B-stijl en de sensoren in de interieurlampjes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 14 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2005 Oja, nog wat extra info: Om het alarm af te laten gaan, moet ik de deur in de 1e vergrendeling duwen (dus niet dicht) en dan zo hard dichtduwen dat het deurcontact denkt dat de deur dicht is. Dan de deur loslaten en begint de toeter (ergens in kofferbak) te toeteren. Andere optie is: in de auto zitten, (blok-)sleutel in de knuistjes, auto sluiten, wachten op ledje en dan de auto op contact zetten. Wat ik nog niet geprobeerd heb (schrok van het alarm toen) is of de auto überhaupt wel te starten is dan... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 15 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2005 Wat ik nog niet geprobeerd heb (schrok van het alarm toen) is of de auto überhaupt wel te starten is dan... nee. 1 x geprobeerd, en toen was ik het geluid al zat! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SilverBullet Geplaatst 15 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2005 Het geluid van buitenaf vind ik overigens best tegen vallen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Madman Geplaatst 16 september, 2005 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2005 Ja het geluid komt inderdaad uit de koffer bak als je links boven in de koffer bak het interieur ff op zij doe dan zie je en soort toeter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
frankel
9 antwoorden op deze vraag
