d-darkness Geplaatst 15 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 Beste passat rijders. ik heb een probleempje met mijn achterklep,sinds gisteren met die zware regenbui loopt er water in de kofferbak. vandaag opende ik de achterklep en het water kwam eruit via de linker en rechter lijsten aan de binnenkant. ik heb eens goed gekeken maar zie geen enkel gaatje of wat dan ook waar het water in zou kunnen in komen. heeft iemand dit eens eerder gehad en weet iemand waar het water binnen zou kunnen komen?? ik heb ook de afdichtingsrubbers boven in de klep die van de stroom en dergelijke nagekeken ,,,maar die sluiten ook goed af. Ik hoor het graag! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 15 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 om welk type gaat het? als het een 3bg sedan betreft is het de dop onder het rechter achterlicht waar het water door naar binnen komt zit achter de bekleding Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 1.8turbo Geplaatst 15 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 viewtopic.php?f=195&t=31840 zie dit topic Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 d-darkness Geplaatst 15 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 Het gaat over een 3b variant stationwagen er zitten 2 doppen rechts eentje en links eentje ...bedoel je die 2 doppen wat tegen het chassis aandrukt als de klep omlaag gaat??? die je ook kunt stellen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 15 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 Nee dat zijn de aanslagdoppen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 d-darkness Geplaatst 15 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 ik heb de link gekeken maar dat is niet wat ik bedoel...ik heb echt letterlijk water in de achterklep zitten als ik de klep omlaag doe en weer open hoor ik het water lopen in de klep. ik heb geen vocht in de kofferbak Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 15 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2012 Ok dan moet je even kijken naar de handgreep bij de kentekenplaatverlichting dan is ie kapot of staat wat open. Indien het niet tever openstaat kun je kijken of je er een kitrandje lang kan leggen anders moet je het deel vervangen. Ik neem aan dat de ruit niet is vervangen de laatste tijd? http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=71942 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 16 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2012 Ok dan moet je even kijken naar de handgreep bij de kentekenplaatverlichting dan is ie kapot of staat wat open. Indien het niet tever openstaat kun je kijken of je er een kitrandje lang kan leggen anders moet je het deel vervangen.Ik neem aan dat de ruit niet is vervangen de laatste tijd? http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=71942 Of is het wellicht ruitenwisservloeistof van de ruitsproeier achter en dat het slangetje in de klep ergens lek is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 d-darkness Geplaatst 16 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2012 ok ik ga het eens nakijken het waterslangetje is het niet want ik ben gisteren nog door de wasstraat geweest en weer kwam er water uit mijn klep....en nu na de regen heb ik weer water erin. bedankt voor de tips Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2012 Heb je niet gewoon de kit van je achterruit lek? De meeste Passat's hebben wel eens een keer een nieuwe achterruit gehad.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 d-darkness Geplaatst 27 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2012 nee de rubber bij de achterruit is goed in orde....ik moet het denk ik ergens anders gaan zoeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
d-darkness
Ik hoor het graag!
10 antwoorden op deze vraag
