remco.vd.eijnden Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Mijn deur rechtsvoor gaat niet meer open.. Als ik hem van slot af haal gaan alle deuren open behalve rechtsvoor.... Als ik hem open wil doen met de hendel aan de buitenzijde gebeurd er niets en met de hendel aan de binnenzijde gaat het knopje wel omhoog, maar als ik hem los laat gaat het knopje meteen mee naar beneden.. Wat kan het zijn.. Het slot... Kabelbreuk... Het word ook moeilijk om het deurpaneel eraf te halen met de deur dicht Groeten Remco Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Ik heb het ook gehad, rechtsachter. Deurpaneel er toch afgekregen (prutsen) en daarna met breekijzer deur los gekregen (mechnisme eruit gesloopt) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nard Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Misschien kan Frank uit Apeldoorn je hiermee helpen? Even zoeken hier, loopt ergens een draadje over.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 12 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Misschien kan Frank uit Apeldoorn je hiermee helpen? Even zoeken hier, loopt ergens een draadje over.... Daar had ik al wat over gelezen Maar misschien dat iemand het weet zodat ik het eerst zelf kan proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Deurpaneel er af zien te krijgen, het is lastig maar het kan(ook zonder schade) Dan 12v zetten op het motortje van je cv om hem van t slot af te halen, ik weet alleen zo niet meer welke pinnetjes je daarvoor moet hebben. Daarna het slot (laten)repareren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 12 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Deurpaneel er af zien te krijgen, het is lastig maar het kan(ook zonder schade)Dan 12v zetten op het motortje van je cv om hem van t slot af te halen, ik weet alleen zo niet meer welke pinnetjes je daarvoor moet hebben. Daarna het slot (laten)repareren Maar hoe krijg je de 2 schroefjes los aan de onderzijde van het deurpaneel..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Mijn deur rechtsvoor gaat niet meer open.. Als ik hem van slot af haal gaan alle deuren open behalve rechtsvoor....Als ik hem open wil doen met de hendel aan de buitenzijde gebeurd er niets en met de hendel aan de binnenzijde gaat het knopje wel omhoog, maar als ik hem los laat gaat het knopje meteen mee naar beneden.. Wat kan het zijn.. Het slot... Kabelbreuk... Het word ook moeilijk om het deurpaneel eraf te halen met de deur dicht Groeten Remco Wat nog wel eens wil helpen is tijdens het openen met de afstands bediening net boven de deurkruk op de deur te slaan. Dit met gepast geweld uiteraard. Heb dit ooit eens bij de buurman gedaan en na 40/50 keer ging de deur van het slot. Toen wel gelijk een nieuw slot gemonteerd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 12 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Deurpaneel er af zien te krijgen, het is lastig maar het kan(ook zonder schade)Dan 12v zetten op het motortje van je cv om hem van t slot af te halen, ik weet alleen zo niet meer welke pinnetjes je daarvoor moet hebben. Daarna het slot (laten)repareren Maar hoe krijg je de 2 schroefjes los aan de onderzijde van het deurpaneel..... Als je met wat beleid te werk gaat. Dan komen die schroefjes er uit met kunstofjes waar ze ingeschroeft zitten. Ruimte is beperkt ivm dashbord maar t kan net. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 12 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Mijn deur rechtsvoor gaat niet meer open.. Als ik hem van slot af haal gaan alle deuren open behalve rechtsvoor....Als ik hem open wil doen met de hendel aan de buitenzijde gebeurd er niets en met de hendel aan de binnenzijde gaat het knopje wel omhoog, maar als ik hem los laat gaat het knopje meteen mee naar beneden.. Wat kan het zijn.. Het slot... Kabelbreuk... Het word ook moeilijk om het deurpaneel eraf te halen met de deur dicht Groeten Remco Wat nog wel eens wil helpen is tijdens het openen met de afstands bediening net boven de deurkruk op de deur te slaan. Dit met gepast geweld uiteraard. Heb dit ooit eens bij de buurman gedaan en na 40/50 keer ging de deur van het slot. Toen wel gelijk een nieuw slot gemonteerd. Had ik straks ook al geprobeerd maar zonder succes..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 12 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 augustus, 2012 Deurpaneel er af zien te krijgen, het is lastig maar het kan(ook zonder schade)Dan 12v zetten op het motortje van je cv om hem van t slot af te halen, ik weet alleen zo niet meer welke pinnetjes je daarvoor moet hebben. Daarna het slot (laten)repareren Maar hoe krijg je de 2 schroefjes los aan de onderzijde van het deurpaneel..... Als je met wat beleid te werk gaat. Dan komen die schroefjes er uit met kunstofjes waar ze ingeschroeft zitten. Ruimte is beperkt ivm dashbord maar t kan net. Zal ik morgen eens proberen of het lukt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 17 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 augustus, 2012 Topic kan dicht, slot is vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 17 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 augustus, 2012 Hoe heb je hem nu open gekregen? Want dat heb je nog niet gezegd.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 17 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 augustus, 2012 Hoe heb je hem nu open gekregen? Want dat heb je nog niet gezegd.. Ik had de accu polen eraf gehaald en weer erop gezet. Toen de auto met CV op slot gedaan en daarna weer open, toen schoot ie gelukkig open Gisteren avond naar Frank gereden in apeldoorn en die heeft er een ander slot in gezet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 19 augustus, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2012 Bedankt! Daar hebben anderen misschien ook iets aan mocht het bij hen gebeuren.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 remco.vd.eijnden Geplaatst 19 augustus, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2012 Bedankt! Daar hebben anderen misschien ook iets aan mocht het bij hen gebeuren.. Niks te danken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Underground75 Geplaatst 28 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2014 Ik begin het zelfde probleem te krijgen als Remco had. Rechtervoorportier opent dan wel, dan niet. Nu zit ik te kijken naar een nieuw deurslot, bij AHW-Shop.de kost hij €114,00 op Ebay.de staan ze voor minder dan de helft. Wat raden jullie aan, OEM of aftermarket? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2014 Bij mij begint het ook te k*tten. Rechter voordeur. Maar ik ga denk ik naar Frank uit Apeldoorn Als de prijzen niet veranderd zijn ben je €50,-- kwijt aan een goed gerepareerde OEM slot. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Underground75 Geplaatst 29 januari, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2014 Bedankt voor de tip. Zal eens contact met hem opnemen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
remco.vd.eijnden
Groeten Remco
17 antwoorden op deze vraag
