Ik heb een passat 1.8 20v met apt motor. Ik heb zuigbuis verstelling defect (06B 133 619 A) heb hem al eens gemaakt maar weer defect. Ik moet hem binnenkort weer eens onder handen nemen.
Wat ik eigenlijk wel eens zou willen weten is hoe deze nou precies hoort te werken. Duwt deze bij in actie komen of trekt deze. Reden hiervoor is dat ik in het verleden ooit eens draden gewisseld heb van het ventiel om hem werkend te krijgen. Wat ik zo gelezen heb schakeld het vertiel/membraan bij ongeveer 4000rpm maar zie nergens of deze dan trekt of duwt.
Een ander probleem wat ik heb is dat hij traag op gang komt. moeilijk op toeren komen. Nou heb ik hem al vaker uitgelezen mat bosch apparatuur maar nooit een foutmelding. Ik lees dat de lmm defect kan zijn en dat dit rijdend te testen is. Wat zouden dan normale waardes zijn? En zijn er evt nog andere testen welke ik kan doen om de lmm evt uit te sluiten?
mangaman
Hey Heren,
hoor graag van jullie
7 antwoorden op deze vraag
