fout nokkenassensor komt terug na vervangen
evertt
Beste passat vrienden,
een tijd geleden stoterde de auto elke dag een paar keer op de snelweg of gewestweg. Bij uitlezen kwam ik uit bij nokkenassensor. Fout gewist en gewacht tot het terugkwam. toen gegevens opgeschreven en nagekeken met comp. Was inderdaad terug de nokkenas sensor. Dus vervangen.
Probleem weg, maar nu start hij meestal zoals het moet, maar soms zit er een slechte start tussen.
Terug uitgelezen, terug fout op de nieuwe nokkenassensor
auto heeft bij vagtechniek een vast vliegwiel gekregen, spuper service! is dit soms een mogelijkheid?
hoe lees ik de snelheid van de startmotor uit en wat is de normale rotatiesnelheid?
de nokkenassenor staat op -1,5° en gaat naar -2° bij gas geven
dank voor hulp
Evert
9 antwoorden op deze vraag
G40 en camshaft beteken nog altijd nokkennas
Thursday,12,April,2012,08:26:37:51941
VCDS Version: Release 11.11.3 (x64)
Data version: 20120401
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 70C11E6463B8329
1 Fault Found:
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 222309 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:40:22
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 13.0 km/h
Load: 5.5 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101100
Idle Stabilization: -2.0°KW
(no units): 48.0
Readiness: 0 0 0 0 1
kan ook een probleem in de kabel zelf zitten
die van de sensor tot aan de kabelboom ergens onder aan de batterei
heb al verschillende forums afgelezen die jouw probleem ook hadden en was meestal de kabel zelf
ergens heeft de kabel boom een zwak punt en schuurt deze door en soms maakt ie dan slecht of vals contact
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=275865 zie hier
is maar een voorstel kan natuurlijk altijd iets anders zijn
we denken met je mee 8-)
Opgelost door vagtechniek!!!
Even een uitje gemaakt naar Eindhoven en ondertussen is de passat weer op en top. Het was zoals Ross-tech oa zegt een kabelbreuk ergens aan de startmotor. Ook distributieriem vervangen. We kunnen weer verder.
Was het inderdaad de kabelboom?
Krijg nl. een zelfde foutmelding (G40)
viewtopic.php?f=126&t=45752
Heb er trouwens in de vakantie niets meer van gemerkt. Maar zal hem binnenkort weer een keer uitlezen.
