lichtschakelaar op "AUTO" = overdag geen licht aan
Robl
Vrouwtje belde net. Ze is vandaag met de auto op pad en automobilisten knipperden naar haar (terwijl het een beetje mistig was). Ze had zelf het vermoeden dat het met haar verlichting te maken had en zag bij aankomst dat de koplampen niet branden.
Wij hebben in de 3C zo'n lichtschakelaar met de "AUTO"-stand. Deze zit tussen "0" en de stadslicht stand.
Tot nu toe hebben we de lichtschakelaar altijd op "AUTO" staan.
En inderdaad de lichten gaan dan aan als het schemerig wordt of als je bijvoorbeeld je garage inrijdt.
Komt er je dus op neer dat als het een beetje mistig is, je handmatig dimlicht aan moet zetten.
Waar ik mij over verbaas is dat als hij op "AUTO" staat, overdag het stadslicht niet aan staat. Is dat bij jullie ook zo?
In het boekje staat dat als je "rijverlichting"(meeruitvoering) of "dagrijverlichting" hebt deze bij "AUTO" wel automatisch aan gaat bij contact aan.
Wil eigenlijk wel dat als contact aan is, stadslicht altijd aan is. Weten jullie waar/hoe ik dat kan instellen?
  • Antwoorden 61
  • Created
  • Laatste reactie
Om nog even Off Topic te gaan 8-) , In Nederland mag je overdag gerust met stadslicht alleen aan rijden :D . Staat niets over in de wet :D . Echter indien de omstandigheden daarom vragen dient met minimaal dimlicht te worden gereden. Dus in een zware regenbui oid moet je minimaal dimlicht voeren. Hoe dat is in Belgie zou ik niet weten.
Dre misschien?
Maar nu weer ff bijna on topic, als ik mistlampen en DRL wil installeren (geen bochtenlicht, vind ik wat overdreven) wat kom ik dan electrisch tegen?
Ik denk aan 10025
10025. Kost wat maar dan heb je ook wat. :mrgreen:
Deze schakelaar zit ook op mijn Caddy. Die heb ik alleen altijd op aan staan zodat als ik de auto start de verlichting aan gaat. Ik rij ook altijd met licht aan. Vind ik gewoon veiliger. De auto stand is in mijn opinie een onnodige stand.
Als ik het moet samenvatten werkt de auto stand ism lichtsensor met fuzzy logic. Er zitten een paar handigheidjes in waarvan het er maar afhangt of het bevalt. Inderdaad verlichting die aangaat als het donker wordt. Maar ook onderhuids met VCDS in kunnen stellen met hoeveel % je dimlichten moeten branden als het niet donker is ;-)
Iig leuk :angel:
Het is zelfs zo dat als je hem op auto hebt staan en je rijdt een tunnel in dat de lampen niet alleen aan gaan, maaar het navigatiesysteem denkt ook dat het s'avonds is en stelt de nachtkleuren automatisch in.
Heeft die "auto" functie ook te maken met het bring me home licht?
Overdagheb ik altijd knop omgedraaid naar rechts, dimlicht aan. En als ik bij de auto wegga weer op 0, licht uit.
Moet je de knop bij het verlaten van de auto misschien op auto zetten en als je in de auto stapt op dimlicht? Ga ik eens proberen wat er dan gebeurd.
onze scirocco heeft ook AUTO stand net zoals men passat maar bij de scirocco blijven de lichten constant branden! en je kan ze niet uit zetten! zelf niet op de 0 stand! soms wel hatelijk, maar je went eraan! dus de AUTO stand in de scirocco heeft gewoon als doel je binnenverlichting aan en uit te zetten! is het te donker branden je dimlichten en binnenverlichting. is het licht dan branden de dimlichten en geen binnenverlichting. dus ook bij ons is de AUTO gewoon nutteloos. in de passat heb je er nog iets aan
Dat ze altijd branden is waarschijnlijk met VCDS met byte 0 in je boordnet aangezet.
De enige reden om je lampen overdag uit te zetten is als je xenon hebt. Xenon heeft namelijk een beperkt aantal branduren en is vrij duur om te vervangen. De enige reden om DRL te nemen is dan ook om je xenon te sparen, om dezelfde reden kan je bij bv audi's alleen die led DRLs in de koplampen krijgen icm xenon van een paar duizend euro ;)
K heb geen xenon, mn lampen staan dus op altijd aan en het mooie is, is dat je lampen gewoon uit gaan als je parkeert. Bij mij dan wel na 30 seconden ivm cumming home :D
xenons gaan bij mijn weten langer mee dan halogeen lampen, daarbij vervang ik liever 'n keer extra m'n setje lampen dan dat er één of ander semi blinde tegenligger op me inknalt omdat hij me niet had zien aankomen. Heb namelijk 'n zilvergrijze auto, vrij onopvallende "kleur" (in mijn boekje zijn wit, grijs en zwart namelijk GEEN kleuren)
En al had ik 'n fluo kleur... dan deed ik het nog.
