henniebekkers Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 hallo, Ik heb een vw passast uit 1997. mijn probleem is echter dat als ik plankgas geef dat er zwarte rook uit de uitlaat komt. echter als hij stationair loopt is er niks aan de hand en mijn viergasmeting is ook in orde. ik merk verder ook niks aan de auto. weet iemand wat hier het probleem van is????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vpzeeman Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Is je EGR al dicht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Continue zwarte rook? Of de "ik-heb-een-diesel-en-trap-het-gaspedaal-in-pluim"? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Is je EGR al dicht? Ik wist niet dat een benzine ook een EGR had? Uit zijn post kan je lezen dat de viergastest niets uitwijst dus lijkt me geen diesel Dat ie rookt als je gas geeft is wellicht dat ie te veel mensel krijgt , heb je buiten de rook nog meer klachten? Kan ook olie gebruik zijn , moet je vaak bijvullen , rookt ie tijdens gasloslaten? ( klepzetels) . enz ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Olie is blauw, onverbrande benzine is zwart.. en idd ihgv een 4gasmeting is het een benzine. Verkeerd mengsel kan door een aantal dingen, o.a. de lambda kan verkeerd meten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Barts2 Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Carterventilatie dicht? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Olie is blauw, onverbrande benzine is zwart.. en idd ihgv een 4gasmeting is het een benzine. Verkeerd mengsel kan door een aantal dingen, o.a. de lambda kan verkeerd meten. Verkeerde Lambda waarde zou je moeten kunnen uitlezen , bij de dealer zouden ze dat moeten lukken ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 die kunnen alleen uitlezen als het snoer lang genoeg is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 16 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2011 Daar zeg je wat Wellicht kan Topicstarter iemand van het forum benaderen om hem rijdend uit te lezen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
henniebekkers
8 antwoorden op deze vraag
