hcaluwe Geplaatst 5 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 5 november, 2011 Hallo Forumleden, Wie heeft er wel eens last van problemen met de cruisecontrol? ( een kwaaltje ) Oplossing gevonden in het stuurapparaat nr 5GA 004 397-16 Deze bevindt zich achter het handschoenkastje ( is een vrij groot stuurapp zilver van kleur en een grote stekker erop! Hier zit een printplaat in die slechte contacten heeft (soldeerpunten) Deze bij mij zelf opnieuw gesoldeert en terug gebouwd , ff testen en voila hij werkt weer als vanouds Ik zat het steeds te zoeken in de hendel en de remlichtschakelaar , dus niet! Zie de foto's voor de werkwijze. ( wel op eigen risico!) Bij mij is het goed uitgepakt en heb weer € 100,- euro bespaard Kunnen jullie dit in de Howto zetten , Groet Han Ps ff de koptext aangepast Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2011 in de KB geplaatst! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 6 november, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2011 goed bezig !! mooie info Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 6 november, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2011 Dank je , FF een Update, Stuurapparaat werk goed nu, vandaag ruim 500 km gereden naar Belgie en weer terug met afwisselende snelheden en de cruise (Nieuw model hendel) werk perfect zonder hapering , dus al met al goed geslaagt!!!! Mooi dat je het in de KB zet , kan de rest zijn voordeel mee doen. Groet Hans Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mdesteur Geplaatst 16 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2011 Goedenavond, sinds kort doet mijn cruise control het niet meer. Als ik de CC-knop op de stuurhandel omzet, gaat het groene lampje in het meterpaneel branden, maar er gebeurt niets als ik de snelheid instel. Ik heb het dashboardkastje er al uit gehaald, maar zie niets van een stuurapparaat zitten (zoals hierboven omschreven) anders dan de airbag-unit. Iemand een tip? Gaat hier om een VW Passat Variant TDI 100 pk (3B6) uit 2003. Alvast bedankt. Groeten, Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 16 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2011 Als je het dashboord kastje eruit hebt zie je hem nog niet hoor Heb je al goed bovenin gekeken , le moet ff op je rug gaan liggen en dan eronder kijken( ja ik weet het , het is een onmogelijke houding) Als het goed is moet je een zilverkleurige rechthoekige module zien met een grote stekker erop. Dit moet hem zijn. Als je lampje wel brand zal je hendel wel oke zijn. Wanneer je het app gevonden hebt doe dan zoals beschreven in de HowTo ( dus soldeer de aangegeven punten opnieuw door en hij zou het weer moeten doen.) PS, dit is wel geheel op eigen risico , als het lukt heb je weer zomaar € 100,- bespaart , dit kosten ze gereviceert Succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 16 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2011 Zover als ik weet gaat het bij een TDI via t motorregelapparaat en niet via externe module. Dus het klopt dat je hem niet kunt vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 17 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2011 Oei Had ik ff over het hoofd gezien. Je hebt gelijk , dan zou het daar in gezocht moeten worden Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mdesteur Geplaatst 17 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2011 Goedenmorgen, Dank voor de reacties! Ik heb als een aap onder mijn dashboard gehangen, maar kan inderdaad niets vinden dat lijkt op een zilverkleurig doosje (zie bijlage). Ga vandaag (tussen alle andere bedrijven) weer verder met de speurtocht. De V-checker gaf van de week ook al een communicatie-fout op het motormanagement. Oei, hou mijn hart vast ... Vraagje: motor managment, is dat niet die zwarte bak onder de motorkap, nabij de stuurkolom/remcilinder? Wat kan ik daar zelf aan controleren, buiten mijn foutcode-uitlezer (V-Checker, basis-model van 5 tientjes). Tot later, Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 17 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2011 Mark, het zou kunnen dat je een defecte remlichtschakelaar of koppelingsschakelaar hebt. In dat geval werkt je cruise control ook niet. Motormanagement is idd die bak die je beschreef, zou het daar echter niet zoeken. Vwb de foutmelding, die treedt al op bij lage accuspanning, accu los bv. Met zo'n foutcode checker kom je er volgens mij niet achter of je een schakelaar defect hebt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 17 december, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2011 Probeer eens dat je de accu voor een x aantal min losmaakt ( de polen dan) , dit reset de boel ff , kijk of ie het dan weer doet? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mdesteur Geplaatst 17 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2011 De auto is gisteren probleemloos door de APK-keuring gekomen (pfew!). Hoop niet dat men de remlichten over het hoofd heeft gezien Klaarblijkelijk heeft de auto een te lage accuspaninng (zie onderstaande). @Upseel, hoe kan ik deze genoemde schakelaars controleren? Ik heb al jaren last van een langzaam leeglopende accu (ook bij voorgaande auto: VW Golf IV TDI). Dat heeft deels te maken met de weinige km/jaar die ik rij en de korte (stad-)ritten. Daarom heb ik vorig jaar een nieuwe Varta Silver Line 85 Ah geinstalleerd. Met ieder kwartaal bijladen middels een CTEK 4003 ging dat, tot een paar weken geleden, goed. Maar toen begon mijn CTEK Comfort Indicator Panel wederom te knipperen (alsof het kerst was). Dacht eerst dat het Ctek Panel kapot was. Mailen naar de importeur en vervolgens opgestuurd met hele verhaal erbij. Het panel bleek oke en kreeg een week later een nieuwe. Ondertussen ben ik verder gaan zoeken én meten en toen bleek dat mijn 13 jarige Grundig autoradio (4600) een lekstroom had van 0,2 A. Omdat autoradio's tegenwoordig relatief weinig kosten en ik wel toe was aan iets nieuws, heb ik via het internet een nieuwe autoradio gekocht. De lekstroom bleef na installatie van de nieuwe radio steken op 0,02 A. Een stuk beter lijkt me. Problem solved (leek mij). Maar vandaag heb ik dan eindelijk de splinternieuw ontvangen CTEK Comfort Indicator Panel her-ingebouwd (zie foto). De accu is daardoor ontkoppeld geweest voor 30 - 45 minuten. Na aansluiting bleek de accu spanning wederom onvoldoende te zijn (rode lampje van de CIP knipperde continue). De accu hangt momenteel aan de lader (CTEK MXS 7.0). Morgen weten we ... hopelijk meer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 17 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2011 Schakelaars testen is het makkelijkst met Vagcom, je ziet dan namelijk of de uitgaande waarde van de schakelaar functioneerd. Remlichtschakelaar is dubbel uitgevoerd, dwz 2 signalen uit 1 schakelaar. 1 is voor de remlichten, de ander voor de auto-elektronica. (dus ook de cruisecontrol) Maar bedenk me net, dat je bij een defecte remlichtschakelaar ook een foutmelding moet krijgen en kerstboom in je klokkenwinkel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mdesteur Geplaatst 19 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2011 Ben hier verder gegaan met de speurtocht: viewtopic.php?f=188&t=43063 /M. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
hcaluwe
Hallo Forumleden,
13 antwoorden op deze vraag
