Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2011 Is dit eenvoudig in te bouwen in een 3c? Ik heb op vakantie gemerkt dat dit erg handig is met een caravan en wat heuvels . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 23 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2014 Nog even een vraagje,Ik moet de auto hold ook nog even inbouwen maar ik heb een 3c van bouwjaar 2007 mj 2008, hoe kom ik de exacte bouwmaand te weten aangezien er op de handrem module wat wijzigd qua pin bezetting vanaf de 2007 modellen . Of is het gewoon try and error ? Peter, Gewoon de test doen zoals beschreven, wanneer je kunt modificeren even kijken of je Passat van na 04/07 is zie post Andre. Voor auto's later dan 04/07 : kabeltje op pin 9 komt op pin 4 te zitten grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 Ok, de auto hold kan ik inbouwen, maar hoe kom ik te weten of m'n 3c er een is van voor of na 04/07. Is bouwjaar 2007 en heb hem gekocht in oktober maar dit was een showroommodel. Dus hoe lang deze al in de garage stond, geen idee. Daarom weet ik niet welke pin ik op de handrem module moet gebruiken. verstuurd met samsung galaxy S4mini Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 proportions Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 Je kan je chasis nummer decoden. Zoek maar naar een decoder: http://lmgtfy.com/?q=volkswagen+vin+decoder Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rich passat Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 hoi propotions ik heb even gecheckt maar zie alleen het bouwjaar ,maar geen maand . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 Ok, de auto hold kan ik inbouwen, maar hoe kom ik te weten of m'n 3c er een is van voor of na 04/07. Is bouwjaar 2007 en heb hem gekocht in oktober maar dit was een showroommodel. Dus hoe lang deze al in de garage stond, geen idee. Daarom weet ik niet welke pin ik op de handrem module moet gebruiken. verstuurd met samsung galaxy S4mini Peter, Heb zelf een paar jaar geleden via een vw site met het chassis nr de produktiedatum van mijn eigen Passat kunnen achterhalen, maar omdat je dit niet dagelijks doet ben ik de site effe kwijt. Maar volgens mij zit er tussen de produktie datum en het op kenteken zetten( althans in NL) volgens mij niet meer dan 4 weken tijdverschil. Want alle Passats die in Emden worden geproduceerd zijn al verkocht, althans dat was tot vorig jaar zeker het geval. Markt ligt nu wat moeilijker, ook voor de Duitsers. En wat is het probleem om het bij twijfel even te proberen met de 2 pinnekes? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 Try and error dus, zoals ik al eerder aangaf. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Willem nunspeet Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 Try and error dus, zoals ik al eerder aangaf. Yes, wanneer je eerst kijkt of je handrem- / ABS module de mod aankan door het omzetten van de code: let er dan op bij het terugzetten van de code dat je eerst de auto op- en van het slot afdoet anders blijft het foutmeldingslampje branden en denk je dat je iets fout hebt gedaan. Is al een keer aangegeven dacht ik maar toch.....l. het kan je misleiden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 oktober, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2014 Try and error dus, zoals ik al eerder aangaf. Yes, wanneer je eerst kijkt of je handrem- / ABS module de mod aankan door het omzetten van de code: let er dan op bij het terugzetten van de code dat je eerst de auto op- en van het slot afdoet anders blijft het foutmeldingslampje branden en denk je dat je iets fout hebt gedaan. Is al een keer aangegeven dacht ik maar toch.....l. het kan je misleiden. De ABS kan het, heb ik al getest. Moet gewoon eens tijd vinden om het in te bouwen. Enkel de pinbezetting naar de handremmodule is een dilemma wegens het niet weten welke ik moet nemen. Als ik zekerheid heb over de juiste versie dan kan het in 1 keer goed maar nu is het uittesten of het gaat werken of niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Adres 03: ABS Systeem Labels: 3C0-614-109-C4.clb Onderdeel No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P Component: J104 C4 440 V2 0011 Revisie: --025--- Serienummer: 00000785963445 Codering: 0002412 Werkplaats#: WSC 00143 211 96038 VCID: 2B528A678AE24479EA9-807E Dus is voor mij een autohold niet mogelijk? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Gewoon even proberen of hij de code aanvaard en of je de foutmelding krijgt. Mijn abs zou het ook niet aankunnen volgens verschillende info maar ik heb het toch werkende. Module 53 handrem code verzetten van 11 naar 12 Zo te zien heb je ook een 109 versie abs en mogelijks krijg je ook de bandendruk over abs ook werkende. Proberen zou ik zeggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 welke versie moet je hebben voor bandendruk, ik heb een 3C0 614 095 P. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Gewoon even proberen of hij de code aanvaard en of je de foutmelding krijgt. Mijn abs zou het ook niet aankunnen volgens verschillende info maar ik heb het toch werkende. Module 53 handrem code verzetten van 11 naar 12 Zo te zien heb je ook een 109 versie abs en mogelijks krijg je ook de bandendruk over abs ook werkende. Proberen zou ik zeggen Oke, even kijken of ik de bewuste foutmelding krijg. Bandendrukcontrole zit erin, wie weet.. Dit is module 53: Adres 53: Handrem Labels: 3AA-907-801.clb Onderdeel No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H Component: J540 EPB4 VW-86594 0010 Revisie: H19 Serienummer: 00000001569935 Codering: 0021056 Werkplaats#: WSC 00143 211 96038 VCID: 3664AB1341A00991857-8063 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 welke versie moet je hebben voor bandendruk, ik heb een 3C0 614 095 P. Heb dezelfde abs module erin en auto-hold kan maar geen bandendruk en ook geen upgrade naar in te stellen auto-hold tussen de teller met een 3C8 handremmodule Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Gewoon even proberen of hij de code aanvaard en of je de foutmelding krijgt. Mijn abs zou het ook niet aankunnen volgens verschillende info maar ik heb het toch werkende. Module 53 handrem code verzetten van 11 naar 12 Zo te zien heb je ook een 109 versie abs en mogelijks krijg je ook de bandendruk over abs ook werkende. Proberen zou ik zeggen Oke, even kijken of ik de bewuste foutmelding krijg. Bandendrukcontrole zit erin, wie weet.. Dit is module 53: Adres 53: Handrem Labels: 3AA-907-801.clb Onderdeel No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H Component: J540 EPB4 VW-86594 0010 Revisie: H19 Serienummer: 00000001569935 Codering: 0021056 Werkplaats#: WSC 00143 211 96038 VCID: 3664AB1341A00991857-8063 Met deze handremmodule is het niet coderen van 11 naar 12 maar 1 optellen bij de originele code. Dacht iets van 56 naar 57 ofzo. Ook dacht dat je met deze module je de auto-hold functie tussen de teller krijgt en deze in en uit kan schakelen en blijft deze aan ook bij afzetten van de wagen. Hoef je hem niet steeds aan te zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Gewoon even proberen of hij de code aanvaard en of je de foutmelding krijgt. Mijn abs zou het ook niet aankunnen volgens verschillende info maar ik heb het toch werkende. Module 53 handrem code verzetten van 11 naar 12 Zo te zien heb je ook een 109 versie abs en mogelijks krijg je ook de bandendruk over abs ook werkende. Proberen zou ik zeggen Oke, even kijken of ik de bewuste foutmelding krijg. Bandendrukcontrole zit erin, wie weet.. Dit is module 53: Adres 53: Handrem Labels: 3AA-907-801.clb Onderdeel No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H Component: J540 EPB4 VW-86594 0010 Revisie: H19 Serienummer: 00000001569935 Codering: 0021056 Werkplaats#: WSC 00143 211 96038 VCID: 3664AB1341A00991857-8063 Met deze handremmodule is het niet coderen van 11 naar 12 maar 1 optellen bij de originele code. Dacht iets van 56 naar 57 ofzo. Ook dacht dat je met deze module je de auto-hold functie tussen de teller krijgt en deze in en uit kan schakelen en blijft deze aan ook bij afzetten van de wagen. Hoef je hem niet steeds aan te zetten. Oke, dat zou helemaal mooi zijn dan.. Maar goed, eerst maar afwachten of ik de bewuste foutmelding krijg.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 Die kreeg ik al toen ik de straat nog niet uit was. Dus wordt snel in dash zichtbaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marleyke93 Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 ik kreeg hem pas als ik heb rondgereden even heb stilgelegd en als ik weer starten kreeg ik de melding Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 1 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 1 februari, 2015 welke versie moet je hebben voor bandendruk, ik heb een 3C0 614 095 P. Heb dezelfde abs module erin en auto-hold kan maar geen bandendruk en ook geen upgrade naar in te stellen auto-hold tussen de teller met een 3C8 handremmodule Ik heb nog ergens een handremmodule liggen waar het wel mee kan... Als er interesse is... PB aub. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 2 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 2 februari, 2015 Ik heb nog ergens een handremmodule liggen waar het wel mee kan... Als er interesse is... PB aub. grtz, dre De PB is er Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 3 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2015 Zojuist even code van 56 naar 57: 02844 - Lampje voor functie automatisch parkeren 009 - Onderbreking/kortsluiting met massa Code weer teruggezet en binnenkort maar spullen bestellen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 februari, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2015 Top, succes met de inbouw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 15 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2015 Top, succes met de inbouw Ik heb al een poosje de spullen voor autohold liggen. Ik neem aan dat de handremmodule bij een CC ook onder de middenconsole zit? Weet iemand of de pinbezetting hetzelfde is bij een CC zoals bij een 3C? Ik heb nl geen enkele ervaring met zoiets en heb Peter(navi16) gevraagd voor assistentie en hij kwam met deze vraag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 16 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2015 pin besetting is het zelfde als bij andere Passats... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ronald1967 Geplaatst 16 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 mei, 2015 pin besetting is het zelfde als bij andere Passats... Bedankt voor de info, kan ik dat weer doorgeven Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 HotSpot79 Geplaatst 31 mei, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 mei, 2015 Ik heb een 3c8 E parker module icm een 3c0 D ABS. Tevens heb ik een 3c8920880R teller, die in het menu de instelling heeft voor auto auto-hold (always on of always off). Nu kan ik deze niet instellen op 'always on'. Hij springt automatisch weer naar always off. Iemand een idee waaraan dit kan liggen? De autohold functie werkt verder gewoon prima met de knop, maar ik zou deze graag altijd op 'aan' willen hebben. Iemand een idee waaraan dit kan liggen? Ik heb geen foutmeldingen in de ABS of handrem module. Had verwacht dat de ABS pomp wel zou moeten werken, omdat de parkeermodule het signaal naar de ABS stuurt en deze reeds auto-hold heeft. Iemand een idee of de coding voor mijn D versie ABS wel correct is? Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E Component: J540 EPB3 VW-15417 0007 Revision: 011 Serial number: 00000000342438 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00735 210 89465 VCID: 2C5CB3DA8FDC217E03D No fault code found. Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Component: J104 C4 440 V2 0003 Revision: --020--- Serial number: 00000775806745 Coding: 0002333 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F465416CE6ACAE696F No fault code found. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr
10
8
8
23 okt
14
19 okt
14
21 okt
12
10 nov
11
wulfke 23 posts
navi16 10 posts
dreke 8 posts
Fopperr 8 posts
23 okt 2014
19 okt 2011
21 okt 2011
10 nov 2013
Popular Posts
martijn v o
Als er niet iets dichterbij voorhanden is ben je welkom. Hier VCDS voor het uitlezen en de coding te wijzigen en ervaring met autohold inbouwen.
Gast Fappie
Een forumlid van hier heeft een probleem, bij het wegrijden gaan de stelmotoren niet in vrije positie. Gordel om autohold gaat niet automatisch uit. Misschien dat iemand weet waar het aan kan lig
Vinniepilon
Koppelingsschakelaar misschien of is het een automaat?
129 antwoorden op deze vraag
