Dimitri-Turbo Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 Nu heb ik sinds gister weer een ander probleem met de passat, de achterklep wil niet meer open. Ben gister gelijk naar VW gegaan en conclusie na een uur proberen: Wij krijgen hem ook niet open, we moeten gaan breken. Hun idee is om via de binnenkant het binnenpaneel er af te slopen en zo bij het slotmechanisme te kunnen komen. Volgens VW is er iets dat het slot blokkeerd Als er toch echt gesloopt moet worden kan ik het zelf ook wel.... wellicht is het een simpel probleem waardoor het slot niet meer open gaat! Ik ga vanmiddag of morgen maar eens aan de breek Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 slopen valt wel mee hoor je kan volgens mij van binnenuit de beklediing van kofferbak zonder al te veel moeite los krijgen. Is ook een how to van (wel ff 4 schroefjes uitschroeven voordat je het paneel los gaat trekken, deze zit vast met de welbekende VAG-clips gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
sam_v5 Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 Die schroefjes kom je echt niet bij in gesloten toestand Maar toch veel suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 heb net ff gekeken en moet toch lukken bovenste schroefjes kan je idd niet losmaken met gewone kruiskopschroevendraaier, maar wel met een los bitje en kleine baco (beetje creatief zijn). schroefje in de handgrepen kan je makelijk bij rollo krijg je ook opgerold van binnenuit moet echt te doen zijn gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 slopen valt wel mee hoor je kan volgens mij van binnenuit de beklediing van kofferbak zonder al te veel moeite los krijgen. Is ook een how to van (wel ff 4 schroefjes uitschroeven voordat je het paneel los gaat trekken, deze zit vast met de welbekende VAG-clips gr Jee Ja en nee, je kan hem wel open schroeven, maar de paneel die je los wil maken zit verzonken in de stijl van (c-stijl?)de koffer. Wat je kan proberen: eerst de schroeven losmaken (is niet makkelijk, maar is te doen) met een bitje en een baco proberen los temaken. en daarna je paneel goed warm maken met een föhn, vervolgens voorzichtig lostrekken vanaf het handvat die aan de binnenkant zit. Schroefjes met een bitje en een baco proberen los temaken. Ik wens je suc6. Edit: Jee13 je was me even voor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 Wat doet de klep niet? het is nl een electrisch deel.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 27 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2007 en ? gelukt ? gr jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Turbo-Variant Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 Wat doet de klep niet? het is nl een electrisch deel.. Bij de 3B toch gewoon mechanisch...? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 3B is volgens mij ook gewoon mechanisch. Bij een 307 heb ik het ook gehad. Inderdaad beschermplaat ls van de kelp van binnenuit en een schroevendraaier tussen het slot gedowd. Sprong hij direkt open. Slot vervangen en klaar is jetje! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 Zo zie je maar... beter 1 handige passat rijder dan 10 arrogante dealers.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 Maar wat heeft Dimitri-Turbo, een 3b of een 3bg? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
The_saint Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 3b Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 ff in de afsleepfotosessie gekeken en Dimitri heeft een 3B dus dies nie electrisch... Hoe voelt de handgreep aan de buitenzijde aan veel te licht of zals normaal? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 28 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2007 Tja, kon het nergens vinden zo snel, maar volgens mij was die 3b ook electrisch. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 29 januari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2007 Ik heb gister even geprobeerd maar zondr resultaat. Ik heb een 3b variant uit eind 1999. V-DUB: De achtergreep voelt erg licht, zowel als de auto op slot staat als open (de CV dan). Hoop dat jullie mij echt kunnen helpen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 29 januari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2007 zo te lezen is dan het stangetje los geschten van je greep, je moet idd even de binnenplaat loshalen om bij het nechanisme te komen, ik heb het voor 3 wkn terug nog gedaan omdat een kennis zn kentekenplaatverl. niet meer wilde doen.. was een teruggeschoten vw constructie., het hele zaakje uitgebouwd, incl slot toen zagen we pas dat het kliksysteem ervan teuggedrukt was. Bovenste afbeelding zie je nog een (rood) stangetje zitten, misschien is die los.. of in het grote grijze gedeelte aan de bovenkant(afbeelding) is iets afgebroken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 29 januari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2007 Duidelijke taal Mathijs. Bedankt is heel verhelderend, nu weet waar ik naar moet gaan kijken..... toppie! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 5 februari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2007 Zo gister even geklooid aan het slot, achter plaat is met een beetje beleid te verwijderen. nu heb ik alles even bekeken en ik heb het idee dat het motortje kapot is, deze wijgert namelijk mee te werken. Daarom kan de sleutel niet draaien en klikt het motortje de aanslag aan voor de achterklep. In de stand zoals deze nu staat is de auto afgesloten op de cv. Morgen om half 8 gaat het vrouwtje voor ze naar kantoor gaat even naar de garage. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
sam_v5 Geplaatst 5 februari, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2007 ben je daar inmiddels vaste klant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 5 februari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2007 inmiddels helaas wel maar de service is goed... ze proberen je daar geen oor aan te naaien, ten minste zo'n gevoel heb ik van niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Dimitri-Turbo Geplaatst 7 februari, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2007 Zo hoor.... de achterklep werkt weer, het was het motortje wat dus stuk was.. maar ik kan weer lekker laden van achterin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
