albertloos Geplaatst 27 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 27 augustus, 2005 Hoi, even een vraagje.. heb pas (maandje) mijn passat in bezit (1.9TDI variant 2001 100pk trendline) maar daar is iets geks mee aan de hand... als het vochtig weer is geweest en daarna een dag wat warmer en droog. is het net of er schimmel in de achterlichten zit, maar dit is condens... Probleem is dat dit volgens mij een afgesloten kunstof geheel is (heldere kap over reflector-deel) en je d'r niet bijkunt.. Iemand hier ervaring mee of geheel nieuw dit. Lijkt me een dure grap om de complete units te vervangen. (heeft het links en rechts) graag jullie ervaring.......
0 Recto Geplaatst 27 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 27 augustus, 2005 Ik niet maar ik heb wel een identieke Trendline sedan maar van mijn achterlicht is steeds de bovenste die het niet doet. Dan moet ik er een tik tegenaan geven en dan doet ie het weer. Rare achterlampen zit er in de trendline's van 2001 Sorry maar verder kan ik je niet helpen
0 marcel Geplaatst 27 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 27 augustus, 2005 Een beetje condens is normaal. Zolang er niet een aquarium ontstaat , hoef je je geen zorgen te maken. Ik heb het zelf ook heel af en toe bij mijn passat, maar het is meestal zo weer opgetrokken.
0 antonio Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Hallo Albertloos. Welkom Mijn passat is ook van 2001 maar ik heb geen problemen met de achterlichten. Zijn de kapjes goed dicht? Hier kun je kijken wat de achterlichten kosten: http://www.passatplus.de/umbauteile/rue ... uchten.htm Maar ik zou eerst erafhalen en goed nakijken. Groetjes Antonio
0 DM Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Ik heb net een lekke vervangen, begon met wat condens later liep het water naar binnen. De aanhechting aan de zijkant van de lamp zat los. Op laten drogen en dan voorzichtig met wat secondenlijm vastzetten helpt wellicht. Ik kon echter voor 25,- een bijna nieuwe kopen en heb dat maar gedaan.
0 harly Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 ik heb het ook heel af en toe. het schijnt een kwaaltje van de passat te zijn. ik ga als hij een keer goed droog is de rand afkitten.
0 passatb6 Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Ik had een Passat Variant basis uit 2002 met hetzelfde euvel. De achterlichten zijn vervangen door de dealer onder garantie, maar het probleem was snel weer terug. Ik denk dat het inderdaad een standaard kwaal is. Gr. Jos
0 Rene Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Ik heb een 3b, sinds ik 3bg lichten achter erop heb heb ik het ook. Probleem nog niet opgelost.
0 harly Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Quote Ik heb een 3b, sinds ik 3bg lichten achter erop heb heb ik het ook. Probleem nog niet opgelost. je 3b lampies er weer opzetten.....
0 Rene Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Zit een scheur in ondertussen
0 DM Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 De 3/4 moeren per lamp niet te vast draaien zodat er niet te veel spanning op de lamp komt te zitten, de schuimrubber afdichting zorgt er wel voor dat de lamp niet zomaar lostrilt.
0 Renkie Geplaatst 28 augustus, 2005 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2005 Quote Ik heb een 3b, sinds ik 3bg lichten achter erop heb heb ik het ook. Probleem nog niet opgelost. Als je de units vervangen hebt en het rubber tussen de unit en de auto opnieuw gebruikt hebt en NIET vervangen hebt voor een nieuwe zou je dat kunnen doen. Bij de golf4 waar veel meer mensen units vervangen hoor ik regelmatig verhalen over het MOETEN vervangen van het rubber omdat deze niet meer goed sluit
albertloos
12 antwoorden op deze vraag
