Evertje Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Ik heb vandaag een poosje zitten zoeken hoe je de lamp van je koplamp kan wisselen, er moet nogal wat los gehaald worden volgens mij. In het instructie boekje kan ik er niks over vinden en ik kan hier ook geen howto vinden. Ik kom wel compleet demonteren van bumpers tegen om de hele unit te vervangen maar dat lijkt me een beetje over dreven. Iemand een linkje naar een uitleg die ik niet gevonden heb of een klein handje hulp? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Gaat het om originele halogeen lampen? zoals op je avatar? Het is ook wel handig om te vermelden welke zijde (links of rechts) en welke lamp je wilt vervangen. (Dimlicht, grootlicht etc) Tevens even verplaatst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Euh het gaat om de H7 dimlicht, dit om de xenon aftermarket te vervangen. En uiteraard voor de toekomst als er een lamp stuk gaat. tnx voor het verplaatsen (de avater is inderdaad de koplamp type in kwestie) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 13 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Deze kun je gewoon vervangen zonder de lampen/bumper te moeten demonteren. Lampjes zitten achter de rubber doppen die je ziet zitten. Bestuurderszijde kun je "gewoon" bij Bijrijderszijde moet je even de aanzuigbuis van t luchtfilter er af halen en dan kun je daar ook bij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 13 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 september, 2011 Ah mooi, tnx voor de info. Was aan de Google geslagen en zag dat je voorzichtig moet doen. Blijkbaar kan je zo de reflector los duwen. Als het weer het toe laat zal ik morgen eens kijken of ik er een beetje fatsoenlijk bij kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 14 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 september, 2011 Om de reflector los te duwen moet je wel heel veel kracht zetten. Zoveel kracht is echt niet nodig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 15 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 Ik had het gelezen op een ander forum, en vandaag eraan gewerkt. Snap niet waarom ze het los krijgen want je hoeft aan het dimlicht alleen maar te draaien. Helaas hadden ze een defecte xenon lamp geleverd dus kon ik alles vlot weer dicht maken. Het viel mee, idd een paar parkers aan een zijde en wat kapjes en je kan er redelijk makkelijk bij. Bij me vorige auto kon ik dus vrolijk de accu eruit tillen en aan de andere kant zat het water reservoir in de weg welke met een span band weg kon trekken. Het leek even ingewikkelder met alle verpakking materialen onder de kap. De stad lichten zijn wel goed diep weg gewerkt zeg.. als die stuk gaan ben ik even bezig hihi.. Tnx voor de info luitjes, top! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 15 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 15 september, 2011 Mooi dat het gelukt is (bijna dan) En de stadslichtjes vallen ook reuze mee om te vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 21 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2011 Nou, ik had vandaag even tijd dus ik dacht ik verwissel me stads alvast even voor de led variant.. Ik kan net met 1 vinger bij de lamp komen, moet deze eruit getrokken worden of gedraaid? Doe ik iets verkeerd? Als het mee zit morgen even me xenon monteren, daar heb ik nu alles voor binnen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 21 september, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2011 Gewoon aan de draadjes trekken die aan de fitting voor stadslicht zitten. Maar als er als die tijd al gloeilampjes inzitten willen ze er wel eens slecht uigaan, doordat de fitting wat vervormd is door de warmte. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 21 september, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2011 Ik had ook al zachtjes zitten trekken maar ja, toch niet zo hard uiteraard.. was er al bang voor. Morgen maar eens wat harder me best doen tnx voor je hulp. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vw nation Geplaatst 5 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2012 Heb hetzelfde probleem hier... Ik heb de raad al eens opgevolgd van zachtjes te trekken aan de draadjes van het stadslicht. Maar zelf al probeerde ik er harder aan te trekken, kwam het er nog niet uit... Ik wil niet kapot trekken maar dit vind ik niet normaal. Zeker van dat het niet iets is om te draaien of klikken? Grtz Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blaauwwiekel Geplaatst 5 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2012 Recht standig naar achteren trekken. Gewoon aan de kabeltjes trekken is vaak voldoende. Kan wel een beetje vast zitten, en vaak doe je net even te voorzichtig. Maar goed, het is gewoon een simpele trek beweging als je maar recht eruit trekt, scheef trekken heeft geen zin, en heb je ook nog de kans dat je lampje loschiet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bjorn Geplaatst 5 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2012 Dit moet ik ook nog steeds, led lampjes liggen al in de auto sinds er xenon bij Guy in heb laten zetten... Binnenkort maar weer eens proberen... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 vw nation Geplaatst 5 maart, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2012 Recht standig naar achteren trekken. Gewoon aan de kabeltjes trekken is vaak voldoende. Kan wel een beetje vast zitten, en vaak doe je net even te voorzichtig. Maar goed, het is gewoon een simpele trek beweging als je maar recht eruit trekt, scheef trekken heeft geen zin, en heb je ook nog de kans dat je lampje loschiet. Ok, zal het maar eens proberen dan... Bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 6 maart, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2012 Het is ook bij mij goed gegaan hoor, wel was 1 reflector los geschoten waardoor het lichtbeeld ging trillen bij het stationair draaien. Vast gezet en alles is weer oke. Succes! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 markpassat1999 Geplaatst 11 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2012 Goeiie Avond Allemaal ik zit met het volgenden probleem heb me dimlicht vervangen aan beide zijdes en nu doet mijn stadslicht het niet meer aan rechter kant het normalen ( dimlicht) doet wel nog aan beide zijde , zou er een zekering zijn gesprongen van stadslicht ofwaar zou aan kunnen liggen want heb ze alleen vervangen en dan heb ik dit ineenkeer Mvg Mark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2012 Doen de achterlichten het nog wel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Evertje Geplaatst 16 april, 2012 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2012 Zijn het normale T10 lampjes of led's? als het led's zijn moet je heb eruit halen en een slag draaien, er is namelijk een plus en een min pool. Of je heb gewoon pech dat het een kapot lampje is, even wisselen of meten met een volt meter en je weet wat je te doen staat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcelbl Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 je zegt aan de rechterkant het luchtfilter aanzuigbuis demonteren , dan kun je er bij , maar links is ook niet veel ruimte , daar zit het reservoir van de stuurbekrachtiging , moet je daar ook iets demonteren om bij de lampen te komen? ik heb een passat 3bg uit 2005 met xenon lampen er in , nu heb ik gezien dat daar ook veel modellen in zijn te krijgen , welke moet ik daar in monteren , want ik heb nu ook geen een reserve lampje bij me en wil die gaan kopen . Kan iemand aangeven welk merk type ik daarvoo moet hebben. M vr gr marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 OEM xenon? Of aftermarket? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcelbl Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 oem xenon, of aftermarket.... geen idee , ik weet dat het origineel in de auto zit . Ik zal wel blond zijn , maar ik ben nog van de halogeen lampjes maar misschien kun je het me uitleggen. de koplampen zijn origineel in deze auto geleverd ( ex lease auto) kunnen jullie misschien uitleggen wanneer het oem of aftermarket is , en wanneer ik wat moet of kan aanschaffen. bij voorbaat dank gr marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 Oem xenon heeft vanaf de grill naar buiten grootlicht met daarin het stadslichtje, vervolgens de richtingaanwijzer en dan het dimlicht. Halogeen heeft vanaf de grill naar buiten grootlicht met stadslicht, dimlicht en het knipperlicht aan het einde, op de hoek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcelbl Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 OK , nu snap ik het bedankt alvast voor je reactie Ik heb dus Oem xenon. Weet je dan ook wat voor lampen er in gaan? gr Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Upseel Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 Dat zijn D2S lampen, die geven normaal wel aan wanneer ze de geest gaan geven, dan krijgen ze een rood-paars-achtige gloed in plaats van de normale lichtkleur. Om ze te kunnen vervangen moet de hele lampunit uitgebouwd worden. Tevens is het altijd aan te raden om Xenon lampen per paar te vervangen, aangezien de lichtkleur na verloop van tijd veranderd. Mocht je 1 lamp gaan vervangen, heb je grote kans dan er behoorlijk kleurverschil tussen links en rechts op gaat treden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marcelbl Geplaatst 17 april, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2012 ok bedankt , nu weet ik waarom in het boekje staat dat je bij de "specialist"langs moet gaan.... Nou dat komt wel goed , vroeger heb ik altijd aan auto's gesleuteld , en bij mijn vrouw haar auto moet ook de hele lampunit er uit ( hyundai i10) en dat komt inmiddels ook regelmatig voor . bedankt voor je reactie , ik zag op het forum al een uitbouw instructie staan om de koplamp volledig uit te bouwen. gr Marcel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Evertje
26 antwoorden op deze vraag
