Ik heb al een hele tijd een knipperlichtrelatie met mijn lampjes van het ESP en ABS, die de ene keer wel branden en de andere keer weer niet. Ik heb er een beetje een patroon in gevonden: als het er droog is, branden ze wel en is het vochtig weer, dan branden ze niet (is dat Hollandse weer toch nog een keer ergens goed voor )
Hier op het forum zie ik dat de remlichtschakelaar een veel voorkomende oorzaak is, maar bij mij branden de remlichten wel alledrie. Dus volgens mij kan het dat niet zijn.
Afgelopen week bij de dealer geweest en de auto laten uitlezen.
Het uitlezen gaf volgens de dealer een defecte ABS-sensor aan, deze is gisteren vervangen (à € 250,=!!).
Na het vervangen zou ik naar huis rijden en één keer raden wat bij het starten weer vrolijk ging en bleef branden..... Juist, beide lampjes!
Meteen de auto weer laten uitlezen en ook nu werd de foutmelding door dezelfde (inmiddels vervangen) ABS-sensor veroorzaakt.
Degene die mij geholpen heeft zei dat het nu waarschijnlijk aan het resetten lag, dat hebben ze nogmaals gedaan en voila, weg lampjes. Met een gelukzalig gevoel (en een lege beurs) naar huis gereden.
Een uurtje later moet ik weg, start de auto.... Verschijnen de lampjes wéér!
Direct weer langs de dealer en ook daar weten ze 't even niet. Afspraak gemaakt en donderdag mag mijn Passie weer uit logeren.
Vandaag tweemaal weggeweest met de auto en de lampjes gaan keurig na het starten uit (want: een echte herfstdag ).
Klays
Hallo allemaal,
Heeft iemand hier nog een lumineus idee?
7 antwoorden op deze vraag
