Ik heb al sinds de koop van mijn Passat (ongeveer 3 mnd geleden) problemen met de CV. Beide afstandsbedieningen deden het niet. Geen knipperlichten bij openen of sluiten, geen lichtzoemer bij openen deur als de lampen aan zijn en het led lampje naast de deurpin knipperde niet. Afgelopen week heeft mijn monteur diverse dingen nagekeken. CM was in orde. Alle signalen van de afstandbedieningen werden goed doorgestuurd enz enz. De laatste optie zou mogelijk nog het slot kunnen zijn. Deze gaf echter geen foutmelding bij uitlezen. Vanmiddag heb ik een nieuwe autoradio gemonteerd. Deze past beter bij het interieur (rood/blauwe verlichting). Nadat ik de radio erin had gezet (gewoon plug and play met de stekkers) deed alles het weer. Alle storingen die hierboven genoemd zijn waren verdwenen. Ik was blij natuurlijk dat beide afstandsbedieningen het weer deden. Maar dit is toch raar?????????
Het probleem is dat de radio echter nu zijn geheugen niet vast houdt zodra de auto van het contact is geweest. Er zit dus nog ergens iets niet goed in de bekabeling achter de radio. Heeft iemand een schema oid zodat ik dit allemaal goed kan nakijken?
spirelli
Hallo allemaal,
12 antwoorden op deze vraag
