Pachmo Geplaatst 10 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2010 Hoi Allemaal, Ik heb de linkerdraagarm boven/voor stuk. Zal deze gaan vervangen, maar wat is nu verstandiger, alleen de kapotte draagarm vervangen of gelijk alles zowel links als rechts aanpakken. Auto heeft op dit moment 210.000 op de teller staan. Patrick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat2010 Geplaatst 10 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2010 ik zeg alles een losse arm is in verhouding veel duurder dan een complete set. en je bent gewoon klaar ook met de rest. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bjorn Geplaatst 10 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2010 Best kans dat andere kant er ook aan zit te komen... Weet niet of je dit zelf zonder brug controleren kan op speling of iets dergelijks Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pachmo Geplaatst 10 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 november, 2010 @ Bjorn, Ik heb beide kanten gecontroleerd, links was slecht en rechterkant kan er over een jaar aankomen is mijn gevoel. Daarna nog even bij de dealer langs geweest om het zeker te weten en die constateerde dat het om de linkerkant boven voor ging en dat de rest oke was. Heb toen wel even gevraagd wat het zou kosten €162 totaal 1 draag arm boven, maar heb toen zelf maar gedacht dat ik het zelf ga doen. Heb de ruimte en gereedschap ervoor. Patrick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 14 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2010 ik zou ihgv een kwaliteitsmerk alleen de kanten doen die defect zijn, je bent zo een paar honderd euro kwijt met een kwaliteitsmerk.. die setjes van 200 euro voor 8 armen zou ik links laten liggen.. heb het zelf eens geprobeerd maar had met een ruim jaar weer nieuwe nodig.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oholtman Geplaatst 14 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2010 viewtopic.php?f=130&t=35090 als je overweegt het zelf te doen heb je hier mischien wat aan. En ik zou alleen die vervangen die defect zijn (of je moet geld zat hebben) het kan best zijn dat de andere nog lang mee gaan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Pachmo
Hoi Allemaal,
Patrick
5 antwoorden op deze vraag
