VolkswagenPassat Geplaatst 17 oktober, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 17 oktober, 2010 Ik wil mijn Passie omzetten naar allemaal LEDS. Aangezien vele in het forum dit inmiddels hebben gedaan heb ik een vraag. Welke type lampjes heb ik nodig. Ik wil het uitzoeken en hier een topic voor maken voor in de KB. PB me even als je iets weet van type lamp en/of waar je ze gekocht hebt (en goed waren). Koplampen : H7 - besteld via http://pc-link.biz/catalog/product_info ... 914f0d4033 Mistlampen voor : H3 - besteld via http://pc-link.biz/catalog/product_info ... 914f0d4033 Stadslichten : Richtingaanwijzers in koplamp : Richtingaanwijzers in zijpanelen : Richtingaanwijzers achterlichten : Achterlichten : Remlichten : Achteruitrijlichten : Mistlampen achter : Kenteken verlichting : Binnenverlichting achterin : Binnenverlichting voorin : Dashboardkastje : Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 8 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2010 Als je alle remlichten (behalve 3e is al led ) vervangt door leds krijg je een motorstoring en dan gaat het 3e remlicht zwak branden. Dit is idd op te lossen door een weerstand te plaatsen. Voor het knipperlicht is het zelfde van toepassing anders zullen ze snel gaan knipperen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 13 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2010 Nog geen storingen ondervonden zoals licht meebranden van het 3e remlicht? Nou de 4 rode lampen zitten in de achterkant en ook de achteruitrijverlichting. Het ziet er erg goed uit. Enig probleem dat ik heb is dat mijn ESP lampje gaat branden. Toch iets van een weerstand plaatsen denk ik. Remlicht werkt perfect, hier heb ik geen storing op. Iemand een oplossing voor de ESP? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niwdecire Geplaatst 13 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2010 Nog geen storingen ondervonden zoals licht meebranden van het 3e remlicht? Nou de 4 rode lampen zitten in de achterkant en ook de achteruitrijverlichting. Het ziet er erg goed uit. Enig probleem dat ik heb is dat mijn ESP lampje gaat branden. Toch iets van een weerstand plaatsen denk ik. Remlicht werkt perfect, hier heb ik geen storing op. Iemand een oplossing voor de ESP? Denk toch dat je er een weerstand bij moet plaatsen, link en rechts. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 13 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2010 Ik denk ook aan een weerstand. Als ik de verlichting uit zet en ga rijden heb ik geen melding. Zodra ik het licht inschakel komt de melding meteen op. Tijdelijk even de originele lampen er in gezet. Ik ben aankomende week weg en moet even 2000 km wegstampen in 3 dagen voor mijn bedrijf. Kortom na volgende week wordt dit project vervolgt. De weerstanden heb ik besteld en zijn onderweg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Siebe75 Geplaatst 13 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2010 En zulke dingen bedoel ik dus eigenlijk. Misschien is dan inderdaad de weerstand nodig alhoewel ik eigenlijk dacht dat die alleen nodig was als er lampstroom controle aanwezig is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 14 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2010 nee, als er teveel stroom terug gaat, krijg je soms ook problemen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 14 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2010 nee, als er teveel stroom terug gaat, krijg je soms ook problemen. Dit zou je dus inderdaad kunnen oplossen door een weerstand te plaatsen ? Door de weerstand ben je wel het mindere stroomverbruik kwijt volgens mij. Maar het licht is wel erg mooi. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Siebe75 Geplaatst 15 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2010 Hoe kan er stroom terug gaan dan? Een LED is toch een vebruiker net als een gloeilamp alleen dan met minder vermogen. En dan zou dus de oplossing zijn: altijd extra weerstanden aanbrengen ook al heb je geen lampstroom controle? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 15 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2010 Hoe kan er stroom terug gaan dan? Een LED is toch een vebruiker net als een gloeilamp alleen dan met minder vermogen. En dan zou dus de oplossing zijn: altijd extra weerstanden aanbrengen ook al heb je geen lampstroom controle? Ja zo lijkt het wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 15 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2010 Het remlichtsysteem wordt door het ABS/ESP systeem (geloof ook motor) gecontroleerd op de werking. Als deze denkt dat er iets mis is met de werking van je remlichten gaat het storingslampje branden, en krijg je ook vaak de melding "motor storing" en werkt je cruisecontrol niet meer. Trek de stekkers van bijde achterlichten er maar eens af of haal alle remlichten er uit, dan krijg je deze storing ook. Als je de auto dan uitleest zal je een foutcode hebben met betrekking tot de remlichtschakelaar. Ik heb het probleem opgelost door aan elke kant een weerstand te plaatsen van 25 watt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 15 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2010 Het remlichtsysteem wordt door het ABS/ESP systeem (geloof ook motor) gecontroleerd op de werking. Als deze denkt dat er iets mis is met de werking van je remlichten gaat het storingslampje branden, en krijg je ook vaak de melding "motor storing" en werkt je cruisecontrol niet meer.Trek de stekkers van bijde achterlichten er maar eens af of haal alle remlichten er uit, dan krijg je deze storing ook. Als je de auto dan uitleest zal je een foutcode hebben met betrekking tot de remlichtschakelaar. Ik heb het probleem opgelost door aan elke kant een weerstand te plaatsen van 25 watt. Eric, Kan je een foto schieten van je weerstand die aangeloten is ? Ik neem aan dat je aan beide kanten een weerstand hebt geplaatst. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 15 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2010 Zal ff kijken of ik wat kan schieten, foto's van m'n led's heb ik wel Close Upje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 15 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 november, 2010 Hoe heb je dit gemaakt of heb je andere achterlichten gekocht ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 16 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2010 Zelf gemaakt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lohran Geplaatst 16 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2010 Zelf gemaakt HOW TO!!! Loop ook met het idee om dit voor m'n originele 3B achterlichten te doen, maar ben niet zo technisch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AryX Geplaatst 16 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2010 was er niet een of andere spanjaard die zoiets gemaakt had en op internet een how-to had geplaatst? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 16 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2010 Ja klopt ik zal ff zoeken gevonden http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?26861-Pilotos-traseros-passat-3BG-con-leds/page5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Siebe75 Geplaatst 16 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2010 Heb ze bij jou al eens eerder gezien volgens mij? Dat ziet er leuk uit! Maar als ik het zo zie is het werken met ic's voor de werking van remlicht/gewoon licht? Oh ja, ons spaans is niet zo heel goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 18 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 18 november, 2010 Heb ze bij jou al eens eerder gezien volgens mij? Dat ziet er leuk uit! Maar als ik het zo zie is het werken met ic's voor de werking van remlicht/gewoon licht? Oh ja, ons spaans is niet zo heel goed Ze werken hier met spanningsstabillisatoren (laatste 2 cijfers gaan bepalen op welke spanning je gaat werken) 7812 houd de spanning netjes op 12V (ongeacht welke spanning ervoor op de klemmen komt bv 14,4V --> 12V uit) 7810 houd deze netjes op 10V en daardoor gaan de leds minder fel gaan branden, bij gewoon licht op 10V en bij het remmen dan de 12V Is ook gewoon weerstandsmatig op te lossen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niwdecire Geplaatst 23 november, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2010 Nou de 4 rode lampen zitten in de achterkant en ook de achteruitrijverlichting.Het ziet er erg goed uit. Enig probleem dat ik heb is dat mijn ESP lampje gaat branden. Toch iets van een weerstand plaatsen denk ik. Remlicht werkt perfect, hier heb ik geen storing op. Iemand een oplossing voor de ESP? Edwin, Heb je ook al led's in de knipperbollen geplaatst. En is het probleem van de ESP al opgelost, wil er ook graag led's er in hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 23 november, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2010 Ik heb het e.e.a. besteld. Moet het nog plaatsen maar ik ben er mee bezig. Vandaag even de wintersloffen er onder. Anders krijgt hij koude voeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 niwdecire Geplaatst 13 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2011 Ik heb het e.e.a. besteld.Moet het nog plaatsen maar ik ben er mee bezig. Vandaag even de wintersloffen er onder. Anders krijgt hij koude voeten. Edwin, wat is de status Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 18 januari, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2011 De status is dat de weerstanden niet werkte. Ik blijf de foutmeldingen houden. Tijdelijk zitten er dus weer normale lampen in. Ik heb contact met een producent die zegt led lampen op de markt gaar brengen met de juiste weerstand. Dan ben je helemaal klaar. Zodra deze beschikbaar zijn dan bestel ik een set. Er zijn testen gaande en die zijn erg geod verlopen. Er wordt oa. getest met een VW Golf dus dat is hoopgevend. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 18 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2011 Wat voor een weerstanden had je gebruik, en hoe had je ze aangesloten? Vind het vreemd dat het niet werkt. Het moet gewoon werken zonder problemen met de juiste weerstanden, werkt bij mij ook al 1,5 jaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 AryX Geplaatst 21 januari, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2011 .Ik heb contact met een producent die zegt led lampen op de markt gaar brengen met de juiste weerstand. Dat noemen ze Canbus LEDs en die zijn er al een tijdje hoor Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VolkswagenPassat
Stadslichten :
Achterlichten :
Remlichten :
Mistlampen achter :
Dashboardkastje :
14
8
7
18 okt
12
20 okt
8
30 okt
7
16 nov
6
VolkswagenPassat 24 posts
AryX 14 posts
diesel986 8 posts
niwdecire 7 posts
18 okt 2010
20 okt 2010
30 okt 2010
16 nov 2010
77 antwoorden op deze vraag
