Actieve subwoofer aansluiten op MCD
frenske1973
In mijn MX5 heb ik een Pioneer Actieve subwoofer van het type TS-WX11A zitten.
Aangezien deze auto alleen in de zomer gebruikt wordt, wil ik de subwoofer binnenkort in de Passat inbouwen.
Via Pioneer is een originele kabelset los te verkrijgen, zodat ik in de MX5 de bekabeling kan laten zitten, en enkel de losse subwoofer hoef om te bouwen.
Echter in de Passat heb ik een MCD Radio/Navigatie zitten. Hier zitten helaas geen tulp-aansluitingen op.
De Pioneer is ook aan te sluiten op de speakeraansluiting, maar wil liever niet in de bedrading gaan knippen..
Heeft iemand ervaring hiermee? Ik kan nl geen subwooferaansluiting vinden op de achterkant van de MCD..
Foto's van de MCD:
25 antwoorden op deze vraag
Midden van de tulp RF, respectievelijk LF, zijkant GND. Pinnetjes (kabeltje met 2 pinnetjes) zijn los te koop, stekkerhuisje ook. Kost alles bij elkaar waarschijnlijk 5€ bij de dealer. Je zal deze ook wel voorbereid vinden, maar niet bijde dealer.
grtz, dre
Dus beide zijkanten op GND?
En NC blijft dan ongebruikt?
jep, je gaat dus 2 kabeltjes hebben, eentje met bv een wit tulpje (vrouwlijk) en eentje met een rood tulpje (vrouwelijk)
van beide kabeltjes heb je binnenin het signaaldraadje en errond de afscherming.
Het signaaldraadje komt dan respectievelijk op (bv van de witte tulp) op bv line out RF
het signaaldraadje van de andere ( de rode tulp) komt dan op de line out LF.
afschermingen van beide kabeltjes moet je dan op de GND klem aanbrengen.
De NC klemmetjes zijn niet gebruik Not Connected
ik twijfel, maar misschien is dit wat ? is voor MFD en de jouwe is een MCD dus kan misschien niet zo hetzelfde zijn
--> http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/autoaccessoires/radio-cd-dvd/lineout-kabel-voor-mfd-versterker-66702383.html
Blokje is hetzelfde. Kabels zijn wel aan te passen indien nodig, maar denk dat dat hoeft.
Ga ff op eBay.de zoeken. Gaat zeker lukken!
Net even gepast en de subwoofer past prima in het rechter vak achter in de kofferbak. Ideaal!
Vandaag alles reeds voorbereid.
Subwoofer ingebouwd in het vak rechts achter in de kofferbak. Kon er wel voor gemaakt zijn. ;-)
Draden voor de 'remote' en de 'line-out' naar voren gelegd en liggen klaar achter de radio.
Nu nog ff wachten tot het kabeltje van eBay binnen is, en dan is het plug and play!!!
Zaterdag het bewuste kabeltje binnengekregen en aangesloten.
Eerlijkgezegd voegt de Sub erg weinig toe.. In de MX5 is hij veel meer aanwezig en maakt hij het geluid echt een stuk voller!
Ben bang dat het standaardgeluid in de Passat zo goed is, dat de Pioneer er weinig aan toevoegd..
Qua aansluiting moet het gewoon kloppen, dus daar kan het volgens mij niet aan liggen..
Tja in een variant mis je de gesloten kofferbak die ook als klankkast fungeert.
Is het een gesloten kist of een gepoorte ?
Het is een actieve subwoofer van het type TS-WX11A ( 150 Watt ).
Misschien is de plaatsing in het rechter achtervak toch niet zo'n goede keuze en kan hij de bassen niet 'kwijt'..
Zal hem eens los in de achterbak leggen, om te kijken of het verschil maakt.
Normaalgesproken worden ze vaak onder de stoel gelegd, maar daar is in de Passat te weinig plaats voor..
Past hij niet in je middenarmsteun van de achterbank ?
Gaat niet lukken. Is te klein.
Heb inmiddels wat dingetjes geprobeerd.
Het omzetten van de 'Phase' knop van Normal naar Reverse maakt al een behoorlijk verschil.
De afdekkap van het rechtervak in de kofferbak heb ik eens weggehaald. Ook dit levert weer wat winst op.
Het nadeel dat de sub zo dicht tegen de kap zit, is dat de kap gaat mee resoneren.. Heel irritant!
Ik laat de kap voorlopig eens even er vanaf. Kijken of het dan wel wat toevoegd. ;-)
Inmiddels wat ge-experimenteerd met het gebeuren.
De instellingen van de MCD schijnen toch van invloed te zijn op de sub.
Als ik de bassen hoger draai, klinkt de sub ook een stuk voller!
Bij de MX5 zat hij geplaatst met een Pioneer radio, en dan kon je de lage tonen uit de voorspeakers wegfilteren. Zodat de bassen volledig uit de sub kwamen.
Bij de Passat dus ook geprobeerd de bassen lager te zetten, maar dan dimt de subwoofer dus ook!
Op dit moment dus toch dik tevreden met het resultaat. De randen van het afdekklepje voorzien van een dun schuimrandje, dus de resonantie is ook verdwenen en het kapje kan er weer tegen! Ziet er toch wat afgewerkter uit! ;-)
deze kabel heb ik op mijn mfd aangesloten en hier 2 versterkers op aangelsoten, dit werkt perfect! meende dat het kabeltje nog geen 2 tienjes koste bij de autospeciaal zaak.
