Fect Geplaatst 5 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 Hallo Ik heb een passat 3b 1.6 van 98 , nu wil ik van de week nieuwe olie op het blok gooien, nu zit ik te twijfelen over welke olie erop moet ik rij 10.000 km in het jaar geadviseerd word 5w40 maar zit zelf te denken aan 10w40 omdat ik weinig km rijd. wat is jullie advies? gr pascal Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 5 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 hier ook wat info viewtopic.php?f=139&t=34304 vr grt Ydwer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fect Geplaatst 5 augustus, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 geeft 5w40 aan maar 10 w 40 is toch dikker en dat zou beter zijn voor weinig km's??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 5 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 staat er ook wel tussen denk ik, velengde interval en gewoone interval geeft het systeem aan(als het goed is) jij moet dan kijken bij interval van 15.000 wat daar staat voorgeschreven. vr grt ydwer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oholtman Geplaatst 5 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 Fect zei: Ik heb een passat 3b 1.6 van 98 , nu wil ik van de week nieuwe olie op het blok gooien, nu zit ik te twijfelen over welke olie erop moet. Ik zou het er niet op maar in gooien Ik zou voor 10 w 40 gaan in jouw geval Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Twanzel Geplaatst 5 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 Check even de VW specificatie die erin moet, dit is belangrijker dan de vraag 5w40 -10w40. waarschijnlijk is VW505.00 goed genoeg. Dan de 10W40 als je wat olie verbruikt of zelfs de duckhams 15W40 (toch mathijs?). 5W40 start ie iets makkelijker als het straks weer -10 is. Ik denk niet dat je al een verlengde interval hebt, dus gewoon om de 15.000 nieuw Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 5 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 5 augustus, 2010 voor de standaard motoren gebruik ik altijd 10W40 en idd als ze wat olie verbruiken, ik verwacht het niet van de 1.6 dan idd Duckhams 15w40 erin.. Wel een nieuw oliefilter monteren hoor! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fect Geplaatst 6 augustus, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2010 ok dan bestel ik 10w40 , olie verbruikt hij nauwelijks, ja olie filter stond ook al op mijn lijstje. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hawky007 Geplaatst 6 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2010 ok dan bestel ik 10w40 , olie verbruikt hij nauwelijks, ja olie filter stond ook al op mijn lijstje. Als er voor je motor voorgeschreven is 5W40..... Even voor de duidelijkheid : het eerste cijfer voor de W is equivalent aan de viscositeit in "koude" toestand ( eigenschap van de olie) Het tweede cijfer is equivalent aan de viscositeit in 'bedrijfstoestand". Met andere woorden probeer NIET af te wijken van die specificaties: in koude toestand ( net na starten) wil je toch dat er zo snel mogelijk smering plaatsvind in alle moeilijk bereikbare plaatsen van je motor? dus ook bovenin! bij je klepstoters/nokken etc. in bedrijfstoestand wil je toch dat de olie niet te dun, maar vooral ook niet te visceus is dus ook dar niet 'rommelen' ; tenzij je de motor professioneel hebt opgevoerd/ gemeten temperatuurwaardes hebt van de verschillende delen van de moter etc. Met 10W40 zal het langer duren voor er ( door de doorvoor uitgerekende oliekanalen) voldoende olie stroomt en voldoende smering komt op die plaatsen waar het ook vereist is( moet tenslotte warmer worden om dezelfde dunvloeibaarheid te bereiken als van 5W40) gr. Erwin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hawky007 Geplaatst 6 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2010 ik ben het overigens ook met Twanzel eens : dient OOK aan VW kwaliteit te voldoen. Hier worden de dopes in de olie mee bedoelt. Die zijn nl. ook uitgetest om geen slechte invloed te hebben op afdichtingsrubbers etc. HET IS DUS BEIDE ECHT BELANGRIJK ! ( ongeacht het feit of het nu een benzine of diesel is ....die oto van jou ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2010 wees niet bang, voor de simpele 1.6 motor kan zonder problemen 10W40 gebruikt worden.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hawky007 Geplaatst 6 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2010 wees niet bang, voor de simpele 1.6 motor kan zonder problemen 10W40 gebruikt worden.. ........ maar dan ben ik toch eigenwijs. Dit is mijn visie Vdub: Dit is mijn redenering: Waarom 10W40 erin doen terwijl 5W40 is voorgeschreven en de motor nog in orde is ( waarom dan niet 'zonder' problemen de voorgeschreven motorolie erin doen? ) Daarbij lijkt mij dat 5W40 juist dan geschikter is wanneer de motor weinig gebruikt wordt, waarbij men zeker is dat 'alle' motorolie echt onderin ligt en bij die enkele keer starten dus met 5W40 'sneller' een 'gunstiger' smeertoestand zal bereiken dan 10W40 ( vooral 's winters). Daarbij zal hij ook makkelijker starten. Of gaat er iets mank an mijn redenatie, Vdub ? oké als hij het "EROP" doet, zoals hij schijft mag er ook de meest visceuze olie "OP" ( grapje he) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 6 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 6 augustus, 2010 het is hier niet zo koud dat de 10W te dik wordt.. doordat de auto minder gebruikt wordt wordt de olie ook vuiler/dunner en dus minder smerend door brandstof etc.. Mijn AFN motor daar heb ik vanaf aanschaf bij 200dkm Duckhams 15w40 ingegooid, die motor is nu met 423dkm nog als nieuw als je bijv, de drijfstanglagers bekijkt.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hawky007 Geplaatst 7 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2010 het is hier niet zo koud dat de 10W te dik wordt.. doordat de auto minder gebruikt wordt wordt de olie ook vuiler/dunner en dus minder smerend door brandstof etc.. Mijn AFN motor daar heb ik vanaf aanschaf bij 200dkm Duckhams 15w40 ingegooid, die motor is nu met 423dkm nog als nieuw als je bijv, de drijfstanglagers bekijkt.. en de nokkenas/klepstoters e.d. ...zijn die ook als nieuw Matthijs? Dan heb je mij in ieder geval overtuigd. En de topicstarter vast ook.... ( maar 's winters start 'ie wel makkelijker op 5W40 of niet?) Als dat zo is dan zeg ik : " I rest my case " gr. Erwin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 7 augustus, 2010 Ik heb met de AFN nooit problemen gehad met starten(of klepperen) 's zomers niet en 's winters ook niet.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 8 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2010 dat jij geen probleem hebt gehad, betekent toch niet dat het aanbevolen is ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hawky007 Geplaatst 8 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2010 Ik heb met de AFN nooit problemen gehad met starten(of klepperen) 's zomers niet en 's winters ook niet.. oké dan. ' i rest my case ' Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hawky007 Geplaatst 8 augustus, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2010 dat jij geen probleem hebt gehad, betekent toch niet dat het aanbevolen is ? YESSS! een medestanderIk heb ook geen recht van spreken; ik heb mijn motorolie al 60.000 km lang nooit meer gewisseld. Op advies van een oliespecialist van Shell 'ook ervaringsdeskundige ergens genoemd in een ander topic van me; met 30 jaar verstand van de motorolie lobby en handel' En vind de black sludge onder mijn vuldop nu toch wel aanleiding om enige twijfel te ontwaren bij mijzelf ( hoewel hij daar destijds wel op had gewezen:"indikking"van de olie op plekken waar het stilstaat, zolang je maar nooit gaat flushen met olieflushmiddel, waren zijn woorden ) Ik ga het toch eens mooi schoonmaken en verversen met de (voorgeschreven)olie, die ik er altijd in heb gegooid, .....maar ik had al besloten....met Matthijs als ervaringsdeskundige had ik me er al bij neergelegd. SORRY voor de toegift Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fect
Hallo
gr pascal
17 antwoorden op deze vraag
