pauluss Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 Hallo, Ik heb de olie laten verversen van mijn passat, maar nu maakt ie een tikkend geluid als ik hem start (heel eventjes) net of die hydraulische stoters geen olie in zit. Olie is als het goed is 5w40 ELF Hoop dat iemand een idee heeft. Alvast bedankt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 http://www.olyslager-lubricants.nl/cast ... 3MSfSm8%3d Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 Klopt zoals je het omschrijft, wanneer de motor uit staat, verliest hij druk in de klepstoters. Als je 'm dan weer start moet hij eerst weer druk opbouwen. Die van mij heeft dat heel af en toe ook maar ik heb me laten vertellen dat dat geen kwaad kan. Deed die van jou het voor de oliewissel helemaal niet en nu altijd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ydwer Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 http://www.olyslager-lubricants.nl/castrolnl/Select.aspx?Lang=nel&db=UGWYObkUE04%3d&cat=G3bd3MSfSm8%3d bekende link Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 dank aan Ydwer!! (wel jammer dat het bij mijn kenteken niet werkt) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pauluss Geplaatst 14 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 mei, 2010 Klopt zoals je het omschrijft, wanneer de motor uit staat, verliest hij druk in de klepstoters. Als je 'm dan weer start moet hij eerst weer druk opbouwen. Die van mij heeft dat heel af en toe ook maar ik heb me laten vertellen dat dat geen kwaad kan.Deed die van jou het voor de oliewissel helemaal niet en nu altijd? Voor de oliewissel nergens last van. Maar ik heb per ongeluk het papiertje weggegooit waarop stond welke olie erin zat, dus weet ook niet wat erin zat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 mei, 2010 doe er maar een 10w40 in Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
pauluss
Alvast bedankt.
6 antwoorden op deze vraag
