passat2010 Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 ik heb een 3b met leren bekleding zonder stoelverwarming. kan ik dit er makelijk inzetten zit het bv al voorbereid in de stoelen ik hoor het wel gr roel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 Je kunt geloof ik bij Kufatec een complete set kopen die je zelf in de stoelen kunt inbouwen. Is op het forum al een aantal keer voorbij gekomen en volgens mij staat er ook een stukje van in de KB. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 Als je stoelverwarming in de achterbank wil, zijn er dan nog tips, waar je zeker na moet kijken? is voor een 3C met niet leren bekleding. (Bekleding alcantara, zwart) Is element makkelijk on de bekleding te krijgen? vermoedt dat er ook een knop geplaats moet worden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 ik heb een 3b met leren bekleding zonder stoelverwarming.kan ik dit er makelijk inzetten zit het bv al voorbereid in de stoelen ik hoor het wel gr roel Kijk even naar de aansluitingen onder je stoel. Geel = Airbag Rood= El. stoelbediening Groen= stoelverwarming. Het lijkt me sterk dat als er nu geen verwarming in zit, dat ze wel zijn voorbereidt. Dat doen ze niet bij VW. Zal dus een leuk klusje worden. Bekleding loshalen, zowel zitting als rugleuning. matten inleggen. Bekabeling wegwerken. daarnaast nog de kabelboom aanleggen naar je zekering blok en dashboard. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 Is grote klus. Al je bekleding moet er af en dan nog aardig wat draden trekken. De set van Kufatec is alleen maar bedrading, daar zitten geen verwarming elementen bij. Voor een 3C moet de clima unit vervangen worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 Is grote klus.Al je bekleding moet er af en dan nog aardig wat draden trekken. De set van Kufatec is alleen maar bedrading, daar zitten geen verwarming elementen bij. Voor een 3C moet de clima unit vervangen worden. met clima unit bedoel je dan de complete aan sturing van de Klimaat control? er zit al verwarming in de beide stoelen voorin. maakt dat nog uit? en is de bekleding makelijk los te halen? of moet je daarna eerst een complete kleermakers cursus volgen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 12 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2010 O, niet goed gelezen. Voor alleen achter in te bouwen weet ik niet. Je zal in ieder geval een paneel bij de luchtroosters achter moeten vervangen, daar komen de knoppen. Je zal zowiezo spanning moeten hebben (duh) en ik vermoed ook een verbinding met de clima unit ivm de temp regeling. Onder de linker stoel zit het regel apparaat maar ik denk dat de communicatie via de clima zal gaan omdat (bij mij) de stoelstekker geen posities meer leeg heeft. edit Ben er nu achter dat de achterbank ergens een eigen regelapparaat heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 dus wat je voor de 3c nodig heb is een regelapperaat, kabelboom, knoppen set, element en tijd. de spanning kan van de 12v aansluiting waar ook de knopen komen vandaan komen toch? ik ga maar eens kijken of in de bestel nummers bij elkaar kan krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 Ik heb achteraf een set in de achterbank van mijn 3BG ingebouwd en het was zelfs voor mij als leek een piece of cake. Ik heb zelfs niet de orginele vw matten maar een andere set van eBay genomen en de orginele schakelaars tweedehands op eBay gekocht. Ik heb er nog twee liggen als je interesse hebt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 hoe moet je de matten onder de bekelding krijgen? en zit er misschien nog een verschil in 3bg en 3c? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maurice Geplaatst 13 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2010 Topic begon over een 3B, en daar was mijn reaktie op gebaseerd. Hoe ingewikkeld het is om de bekleding van een 3C los te krijgen weet ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat2010
10 antwoorden op deze vraag
