airco probleem
Auto staat voor een kleine beurt bij de dealer. Bellen ze net op dat de computer een airco (climatronic) fout geeft vervangen kost € 750. Ze gaf aan dat het net geen garantie meer was (en bedankt). Dat laat ik mooi even zitten nog helemaal omdat ik helemaal geen probleem met de airco heb hij doet het prima. Wat het precies is hoor ik zo als ik hem ophaal.
En er waren 2 olie slangen die begonnen te lekken ?????? waren poreus geworden ofzo ook even 155 euro en bedankt.
Heeft iemand anders ook dit airco (climatronic) probleem ??
Of weet waar ik nog meer kan laten nakijken?
Ferry75
3bg eind 2002 131 pk tdi
11 antwoorden op deze vraag
Vaak heb je een melding zoals... air vent flap positioning error of iets dergelijks...
Wat betreft lekkende olieslangen zouden remleidigen kunnen zijn, ik weet namelijk niet waar er slangen zouden zijn waar olie doorheen gaat...
De slangen waren drukleidingen drukslang (3BO 145 834 AC) en (3BO 145 834 N) daar was olie lekage aangetroffen melden ze dus die zijn vervangen. Ik heb de oude slangen mee genomen (want het lijkt mij sterk dat die slangen al lek zijn !!!).
Waar zou ik die slangen kunnen laten controleren
En de foutmelding airco (climatronic)
2 storingen herkend
00603 035 stelmotor voor verdeelklep voetenruimte/ontwaseming V85
01274 035 stelmotor van luchtinlaatklep -V71
Maar ik merk er niets aan hij doet het.
mvgr
Ferry75
3B0 145 834 AC drukslang ca 35 euro
3B0 145 834 N drukslang ca 40 euro
Dit zijn slangen die nmw naar de intercooler gaan, dus zou je lekkage moeten kunnen zien aan de zijkanten van de slangen... dat hij zweet bij de aansluitingen zou kunnen, maar dan zou het aandraaien van de slangklemmen moet helpen.
Ik heb die fout meldingen ook gevonden in een andere topic, ze kloppen wel, maar wat je er vervolgens mee moet...straks even kijken in elsje
Bij uitlezen kwamen bij mij ook soort gelijke foutcodes van de clima ook te voorschijn. Volgens monteur niks aan doen zolang de airco goed werkt. Zijn passat had ook deze foutcode. Miscchien is het een bouwjaar 2002 probleem. Auto van monteur kwam ook uit 2002, net als die van mij. :D
