meer.erikvd Geplaatst 23 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2010 Goede dag allemaal, heb deze winter mijn deurklink van mijn passat uit '98 lam getrokken met de vorst. Kan iemand mij ook vertellen hoe ik hem eruit krijg om hem eventueel te vervangen? Heb binnenpaneel van de deur er al uit gehad, maar kan er nog niet bij, zit nog een stalen plaat, moet ie er dan ook uit? Of is er een simpeler manier? groeten Erik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 26 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2010 niemand? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jeroen Geplaatst 26 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2010 Is niet gewoon het elastiekje in de klink gebroken? Dan hoef je je paneel niet los te halen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 26 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2010 verplaatst Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Ydwer Geplaatst 26 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2010 ik zou het zo ook niet weten maar je mag wel een keertje langs komen,dan kunnen we ff kijken wat we kunnen doen vr grt ydwer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ReneR Geplaatst 26 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2010 Ik snap niet echt wat je bedoelt, maar misschien helpt dit: 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 27 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 april, 2010 Daar zit wel het probleem als het om een lamme klink gaat, die clip/kabel aan de deurklink is te ruim, hoe dit gesteld moet worden is mij niet bekend. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 27 april, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 april, 2010 het kabeltje zit daar via kunststof halve maantje geklikt in geribbeld deel, deze kan je eruit wippen en strakker stellen zodat deurklik strakker staat en beter slot ontgrendeld. het kan ook zijn dat de veer die er achterzit stuk is, ofdat dit kabeltje los is geschoten of gebroken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 28 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2010 heren, hartstikke bedankt voor de tips ga er dit weekend mee aan de slag en jullie horen de uitslag nog. bedankt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 28 april, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2010 oh ja, en ydwer als het niets wordt hoor je het wel even Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 3 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2010 als ik bij dat veertje moet zijn dan moet binnenkant van de deur eruit zeker? Heb al gekeken hoe het zit, maar dan moet binnen plaat er ook uit. Zit met een stuk of 6 boutjes vast, als ik die dan los draai komt het raam los te zitten zeker? zal ik vast moeten zetten zeker. Wie heeft hier ervaring mee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jasper Geplaatst 3 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2010 Als je het veertje op de klink strakker wilt zetten, hoeft niet heel het slot uit elkaar. Op de zijkant van de klink zit de besproken halve maan. Daar kun je bij als je de cylinder uit je slot hebt gehaald, cylinder verwijderen staat o.a. hier: viewtopic.php?f=155&t=24557 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 3 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2010 hoe span ik die halve maan op dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 3 mei, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 3 mei, 2010 dat zwarte halve maandje kan je met klein schroevendraaier opwippen, dan kabeltje strakker aan de greep spannen en terugklikken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 4 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 mei, 2010 ok bedankt, zal het proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
meer.erikvd Geplaatst 7 mei, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 mei, 2010 heb idd het kabeltje op gespant maar denk toch dat het de veer is. Maar nu wil de deur niet meer open zowel van binnen als van buiten niet. Heb nu wel een probleem denk ik kan er niet meer bij komen. hij gaat wel van het slot af maar opent niet. kabel zit er nog wel aan volgens mij want als ik de binnen hendel aantrek zie je het dingetje van het slot wel een beetje op en neer gaan. Vreemd allemaal. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VolkswagenPassat Geplaatst 27 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2012 Ik heb aan de passagierskant exact hetzelfde. Van binnen gaat hij wel open. Van buiten lukt het niet meer. Denk ook dat bij mij het kabeltje los is of afgebroken is. Geen idee hoe ik het ga aanpakken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 28 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2012 Gaat de deur niet meer van het slot of wil ie niet open? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VolkswagenPassat Geplaatst 28 december, 2012 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2012 Gaat de deur niet meer van het slot of wil ie niet open? De deur gaat gewoon van het slot en weer op slot met de afstandbed. Van binnen kan ik hem ook openen alleen niet met de deurklink van buiten. Ik denk iets van een kabeltje die los is. Lijkt me echt een klusje voor een kenner en niet voor mij Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
