comfortcruiser Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Hi Cruisers, Ik heb de CarJack functie geactiveerd en deze doet het perfect. Alleen als ik de sleutel eruit haal duurt het zeker 20 tot 30 sec. eer de doors unlocken, kan dit "sneller" ingesteld worden? Greetz Comfortcruiser Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Geen idee eigenlijk. Ik heb het bij mij ook aangezet en bij mij gebeurt het direct als ik de sleutel eruit trek, geen vertraging. En daar heb ik niets extra's voor hoeven aanpassen. Welke procedure heb je gebruikt om het aan te zetten? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jeroen Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Idd zodra ik de sleutel eruit haal springt de boel open. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Heb je het volgens volgende procedure gedaan? http://www.gerritspeek.nl/vag-com_autolock.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Dat is inderdaad niet normaal, sleutel eruit deuren open. Zo zou het moeten zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 MennoTDI Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Hier ook, sleutel eruit deuren los. Kun je niks met tijd instellen met VC? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 maart, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Heb je het volgens volgende procedure gedaan? http://www.gerritspeek.nl/vag-com_autolock.html Yep... via Omw Gerrit z`n procedure geactiveerd. Bij m`n vorige Sportline ging ie ook straight van de lock af zodra de sleutel eruit ging... Greetz Comfortcruiser Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 je radio is verkeerd aangesloten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 maart, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 je radio is verkeerd aangesloten Huh??? Wordt het toch gauw tijd voor een trippie naar Dordt Zal de rode en gele lead eens omdraaien.. Thnks Jeroen. Greetz Comfortcruiser Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 koffie staat klaar, probeer eerst maar ff met radio ontkoppeld Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VolkswagenPassat Geplaatst 15 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2010 Ik heb de kabel waarmee ik dit kan doen ook net binnen. Ik heb er alleen totaal geen ervaring meer. Waar moet ik starten om dit in te stellen. Ik wil graag ander forum members er ook mee helpen. Gewoon langs komen en ff instellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 18 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2010 ligt idd aan de radio/iso stekker waar de continu 12V en de geschakelde 12V verkeerd om zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rick76 Geplaatst 19 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2010 Lijkt mij ook handig met de kids op de achterbank. Hoe kom je er achter of dit ook in je auto hebt zitten. Ik heb een BG uit 2001. Volgens mij een comfortline maar op de verzekering staat Highline. Ik weet zeker dat het geen highline is. Op lederen bekleding, stoelverwarming en elctrisch verstelbare stoelen na heb ik alle opties. ben benieuwd. grtjes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jstruijk Geplaatst 19 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2010 Van gerritspeek.nl: Je auto moet wel af-fabriek de comfort(convenience)-module hebben anders werkt het niet (als je met VAG-COM in groep 35 of 46 kunt komen dan is die module aanwezig). Maar als je een op afstand bedienbare vergrendeling hebt, kun je er bijna wel vanuit gaan dat je het hebt volgens mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 19 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2010 vanaf 1999 wel mogeliijk uit mijn hoofd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rick76 Geplaatst 19 maart, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2010 oke en weet iemand ook hoe je deze kan aanzetten?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 20 maart, 2010 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2010 Check de site van Gerrit Speek.... lots of info. http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html Succes Greetz Comfortcruiser Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
comfortcruiser
Hi Cruisers,
16 antwoorden op deze vraag
