wabbe Geplaatst 23 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2009 Moet het koelsysteem van een passat 1.9tdi motorcode AWX op een speciale manier ontlucht worden? Of komt alles goed bij het traag inkappen in het reservoir en laten warmdraaien? (Moet de thermostaat vervangen) Mvg Jurgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 23 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2009 Gebruik even de zoekfunctie. Ik meen dat Vdub ooit iets heeft geschreven over een ontluchtingsgaatje in de bovenste wartel van de verwarmingsradiator. Daar moet je dan de slang deels van lostrekken en de lucht laten ontsnappen, als ik me niet vergis. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 24 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2009 Dat heb je idd goed.. in de rechterslang staat een witte markering op(bij je accu), daar zit het hoogste punt van het koelsysteem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Derkjan Geplaatst 26 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2009 Om even bij dit topic aan te haken: vorig jaar is mijn thermostaat vervangen en sindsdien hoor ik altijd nog wat borrelgeluiden. Ik wilde de zaak ontluchten en heb de aanwijzingen in genoemde topics opgevolgd. Alleen nu is de vraag: hoe breng ik het koelsysteem op druk, zodat er ook daadwerkelijk lucht uit komt? Ik heb het bij stilstaande motor gedaan, en dan kun je wel iets doen door in de slangen te knijpen, maar het zet niet echt zoden aan de dijk. Doe ik iets fout? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2009 gewoon ff een rondje over de springbulten in je stad.. en weer terug naar huis.. of onderweg ff de dop iets losdraaien, en weer dicht en een stukje toeren.. zet wel ff de verwarming op standje sauna.. dan komt daar ook het water. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 27 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2009 Is toch niet meer nodig om je kachel op standje sauna te zetten? Door de kachelradiator stroomt altijd koelvloeistof of je nu warmte vraagt of niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 27 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2009 dat zou kunnen, mar je weet dan iig of ie het doet.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Derkjan Geplaatst 28 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2009 Ik zal wel iets verkeerd doen, maar of ik het nu met stilstaande of draaiende motor probeer, met de kachel op zijn heetst of niet, ik krijg gewoon geen druk op die leiding, zodat daadwerkelijk de lucht er door dat gaatje uit komt wanneer ik de slang er een stukje af schuif zodat het gaatje open ligt. Zelfs als ik die slang er helemaal af schuif komt er nog nauwelijks water uit. Kan iemand het nog een keer uitleggen voor de dummies onder ons Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2009 als er nauwelijks water uit de slang komt dan is misschien je waterpomp defect.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 28 oktober, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2009 Kan het zijn dat de motor eerst op temperatuur moet komen voor de thermostaat open gaat of zit de kachelradiator in het kleine circuit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wabbe
Mvg
Jurgen
9 antwoorden op deze vraag
