kneh Geplaatst 28 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2009 Hoi passat liefhebbers Ik had een vraag ,ik heb met veel mensen gepraat over de distiebutie riem .de een zegt voor front weg de ander zegt radiateur weg . Dus wat is nu de echte methode ?? gr . Henk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FredRaket Geplaatst 28 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2009 Hoi passat liefhebbers Ik had een vraag ,ik heb met veel mensen gepraat over de distiebutie riem .de een zegt voor front weg de ander zegt radiateur weg . Dus wat is nu de echte methode ?? gr . Henk Laten doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 28 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2009 Hoi passat liefhebbers Ik had een vraag ,ik heb met veel mensen gepraat over de distiebutie riem .de een zegt voor front weg de ander zegt radiateur weg . Dus wat is nu de echte methode ?? gr . Henk Laten doen Maar geen van beide, front kan in "service stand" dan kun je er goed bij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kneh Geplaatst 29 augustus, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 dank voor advies. maar service stand ? wat doe je dan precies. gr .Henk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 in principe is het idd, het front van de motor af monteren, het hele frame waar de bumper en koplampen aan zitten komt dan met radiateur,aircofan en aircoradiateur los, een cm of 20 van de motor af.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kneh Geplaatst 29 augustus, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 Dank je wel voor de uitleg. Ga maandag vernieuwen gr Henk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kneh Geplaatst 29 augustus, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 Sorry nog een vraag? Vroeger werkte ik bij handelaar en werdt er alleen een riem vervangen , mijn vraag doen jullie dat ook meestal of doe je dan alles riem ,waterpomp , rollager en spanrol. gr. Henk bvd thnx Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 29 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 Sorry nog een vraag? Vroeger werkte ik bij handelaar en werdt er alleen een riem vervangen , mijn vraag doen jullie dat ook meestal of doe je dan alles riem ,waterpomp , rollager en spanrol. gr. Henk bvd thnx inderdaad, alles! Je kunt wat dat aangaat beter voorkomen dan genezen en als je toch alles los hebt liggen.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roads Geplaatst 29 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 Als dit je niet afschrikt dan gewoon doen: viewtopic.php?f=105&t=20414&p=110627&hilit=distributieriem+avf en ik zou inderdaad alles ineens vervangen, als het toch voor jezelf is dan beter op zeker! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 29 augustus, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 augustus, 2009 Idd gewoon compleet set kopen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Wim-Netten Geplaatst 6 december, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 6 december, 2011 Beste Roads, ik heb je uitleg voor het vervangen van de distributieriem gelezen. Mooi stuk met goede foto's. Ik mis echter het laatste gedeelte betreffende het gedeelte van het daadwerkelijk vervangen van de riem. Kan ik dat nog ergens vinden? Bedankt.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
kneh
gr . Henk
10 antwoorden op deze vraag
