Onlangs werd ik geattendeerd dat mijn auto herrie (piept) maakt als ik inparkeer. Je hoort hetzelfde geluid als je het stuur in de uiterste stand hebt, en dat even volhoudt. In de gebruikershandleiding staat dat, in geval van de uiterste stand dit geluid normaal is, maar zeker niet lang volgehouden moet worden omdat dat toch niet goed is voor het systeem. Het geluid treed bij mij dus ook op als je stuurt bij zeer lage snelheden/stilstand.
Ik ben er eens goed naar gaan kijken en aan het oliepeil van de stuurbekrachtiging ligt het niet. Als ik onder de motorkap kijk zie ik dat als het geluid optreed de pomp hapert. De snaar glijd dus over het wiel dat de pomp laat draaien. De pomp zit volgens mij als je voor de auto staat rechts onder (bestuurderskant).
Ik heb het idee dat de snaar goed op spanning staat, er zit weinig beweging in.
Wie heeft ook zo'n dergelijke ervaring en kan mij vertellen of het toch aan de snaar/spanners ligt of dat de stuurbekrachtiging het gaat begeven....
RuudC
Hi all,
Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken.
Groet Ruud
11 antwoorden op deze vraag
