Peter072 Geplaatst 13 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2009 Wie kan mij helpen???? Ik zit met een nogal serieuze plas water onder de zetel van de passagier!! Ik heb sinds enkele dagen een passat 1.9 Tdi 130Pk van 04/2004. Het blijkt gewoon water te zijn, voelt niet vettig aan en stinkt niet, en is kleurloos! Kan dit voortkomen van de overloop van de airco? Ik zie namelijk nooit een plas water onder de wagen liggen nadat ik een rit heb gemaakt met de airco aan??? Heeft er iemand tips of oplossingen? Alle waterdoppen langs de onderzijde zitten er nog in voor zover ik zie. Oh ja, het gaat om VEEEEEL water ze, niet een nat plekje... Bedankt voor de tips alvast! Peter072 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JohanPassat Geplaatst 13 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2009 Misschien heb je hier iets aan viewtopic.php?f=109&t=28666&hilit=water Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 13 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2009 is vermoedelijk de stop onder de accu in de waterbak.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 13 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 13 juni, 2009 *topic verplaatst* Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Peter072 Geplaatst 16 juni, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 juni, 2009 Miljaarde!!!! Alle stoppen zijn eruit onder de accu en het water blijft stromen onder de zetel van de passagier??!! Van waar blijft dat komen?? De stops onder de accu zaten wel verstopt maar daar stond wel geen water in Kan iemand mij zeggen hoe die stops onder de accu in verbinding staan met het water dat eruit komt onder de zetel??? Ik snap er de ballen van!! Van waar blijft da komen?? HELP MIJ!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ridouan Geplaatst 16 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 16 juni, 2009 Zou je niet 's met een tuinslang aan de slag gaan en zo mogelijke lekkages opsporen? Gewoon 'regen' simuleren, geeft je hopelijk een idee welk deel van de auto mogelijk water door binnen komt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 16 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 16 juni, 2009 misschien is de afvoer van je airco verstopt en komt het daar binnen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
denmen29 Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 onder je auto heb je ook een dop zitten zit die er nog wel want als het regent en je rijd dan met je auto komt het water van je wielen wat op spat richting die dop is ie er niet spat het naar binnen die dopverlies je vaak als ze hem op de brug zetten (met die armen want dan zetten ze hem verkeerd onder je auto) verlies je ook wel eens als ie goed verlaagd is en anders is je afvoer verstopt van je airco gr Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
boeman Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 Kan ook via de deur naar binnen komen. Er zit aan de binnenkant een afdichtingsplaat met een vaste afdichtingsrand. Als die plaat er eens is afgeweest dan is er een kans dat die afdichtingsrand niet meer goed is. Het water wat dan binnenkomt via de raam rubbers aan de buitenkant gaat niet helemaal onder de deur eruit, maar via de schroeven aan de onderkant van de deur die recht boven de dorpel zitten, via de dorpel vervolgens naar binnen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marco456 Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 Of de bescherm kap van het intereur filter is afgebroken oid... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
syncrobas Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 ik heb exact hetzelfde en heb het ook nog niet kunnen vinden. waar moet ik de afvoer van de airco zoeken. Daar had ik n.l. nog niet aan gedacht. Accubak heb ik ook nagekeken en de panelen van de deuren zijn dicht (i.d.d. getest met de tuinslang). Heb de halve vloerbedekking er uit gehad maar kon ook niet echt vinden waar het vandaan komt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ron1965 Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 Heb ik ook gehad,pluggen waren eruit. Bij mij was het de afdichting onder het interieurfilterbakje,nieuw rubbertje gehaald bij de dealer en erin gezet -probleem opgelost,kurkdroog Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ppmg Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 Heb je misschien een schuifdak in je auto? Had een collega met zelfde probleem, bleek dat de afvoerslang van het dak in de voorstijl verstopt was. Water liep via de stijl naar binnen in plaats van via afvoerslangetjes. Schoongemaakt en geen water meer in interieur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
HendrikV5 Geplaatst 17 juni, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 17 juni, 2009 Ik houd het op je airco afvoer. Zet de airco eens aan het werk tot er flink wat condens ontstaan en kijk of je water achter het rechter voorwiel weg ziet druppelen. Zo niet, dan heb je de oorzaak bevestigd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Peter072 Geplaatst 18 juni, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 juni, 2009 Ik houd het op je airco afvoer.Zet de airco eens aan het werk tot er flink wat condens ontstaan en kijk of je water achter het rechter voorwiel weg ziet druppelen. Zo niet, dan heb je de oorzaak bevestigd. Ik weet het allemaal zo niet meer Ik rij nu rond met de climatronic uitgeschakeld en dat is in deze dagen niet zo leuk Ik heb eerlijk gezegd nog een druppel condens onder de auto gevonden, dus denk dat het wel eens van de afvoer van de airco zou kunnen komen, maar...WAAR KAN IK DIE VINDEN????? Hoe kan het toch dat er water onder de zetel terechtkomt zonder dat er ergens anders water te bespeuren valt Ik heb geen schuifdak en heb gekeken onder de auto en alle doppen zitten er nog in! Het bizarre is dat het de laatste 3 dagen NIET geregend heeft en er toch water onder de zetel blijft lopen... Dus airco zal misschien wel de boosdoener zijn, maar hoe los ik het op? Iemand tips? Alvast bedankt aan alle respons op deze topic Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Peter072 Geplaatst 15 augustus, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2009 Beste forumers, even opkuisen!! Was de afvoerkabel van het condenswater die gescheurd lag! Nieuwe erin en probleem opgelost Forum gesloten!! bedankt iedereen voor de hulp Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
antonio Geplaatst 6 september, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2009 **slotje** Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
