Fourstroke Geplaatst 3 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2009 Hallo Passat rijders, Wie weet waar ik een electrisch schema kan downloaden Passat Variant 2002 -96 KW TDI Klacht : richting aanwijzer R werkt zo nu en dan niet als je de dim / stadslicht lichtschakelaar hebt omzet Bedankt voor tips Gr Jack Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 3 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2009 Grote kans dat het gewoon aan je schakelaar ligt. Is namelijk een zwakpunt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fourstroke Geplaatst 3 maart, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2009 Hallo Schakelaar is goed, de storing treedt pas op, nadat de licht draaischakelaar wordt omgezet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 3 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2009 Heb je hier wat aan Stromlaufplan_Passat_107_Grundausstattung_ab_05.2002.pdf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 3 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2009 zoooo 17 paginas met el. schema's suc6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 3 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 3 maart, 2009 zoooo17 paginas met el. schema's suc6 Valt best mee als je weet waar je naar moet zoeken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fourstroke Geplaatst 4 maart, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2009 Hallo Eric, bedankt, ik ga eens even kijken, overigens is de richtingaanwijzerschakelaar enige tijd terug door dealer vervangen, gr Jack Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 4 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 maart, 2009 Heb een keer meegemaakt dat zo'n soort storing uit de trekhaakstekkerdoos kwam, draden maakten sluiting met elkaar.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fourstroke Geplaatst 11 maart, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2009 lezers probleem opgelost !! (door dealer) Omschrijving klacht klacht defecte richtingaanwijzer lampen rechts, klacht treedt sporadisch op. als de dim / stads lichtschakelaar uit staat, dan werkt de richtingaanwijzer zowel links en naar rechts altijd goed. in de stand stads / dimlicht aan - treedt de storing zo nu en dan op -wat je dan ziet is dat het rechter groene dashboard verklikker lampje continue aan blijft staan en tevens branden de rechter voor en achter richtingaanwijzerlampen, als je de dim / stads lichtschakelaar uit zet dan werkt de richtingaanwijzers weer normaal. oorzaak defecte lichtschakelaar (draaischakelaar)- kosten 150 euro 19-3-09 Klacht is terug - terug naar de dealer !! wordt vervolgd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Maat Geplaatst 11 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2009 Mooi dat het is opgelost, jammer dat het 150 euro koste Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 11 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2009 De lichtschakelaar kost zo'n 90 euro, dus 60 euro arbeidsloon. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 11 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2009 wooooow op ebay is schakelaar iets goedkoper Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 12 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2009 dat zijn dus erg veel onderzoekskosten voor een schakelaar die binnen 1 minuut gewisseld is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 12 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2009 :8( Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 12 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2009 wooooow op ebay is schakelaar iets goedkoper heb ik er bij de dealert voor moeten betalen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fourstroke Geplaatst 19 maart, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 Herstel probleem was even weg -nog aanwezig dus niet opgelost !! (door dealer) Omschrijving klacht klacht defecte richtingaanwijzer lampen rechts, klacht treedt sporadisch op. als de dim / stads lichtschakelaar uit staat, dan werkt de richtingaanwijzer zowel links en naar rechts altijd goed. in de stand stads / dimlicht aan - treedt de storing zo nu en dan op -wat je dan ziet is dat het rechter groene dashboard verklikker lampje continue aan blijft staan en tevens branden de rechter voor en achter richtingaanwijzerlampen, als je de dim / stads lichtschakelaar uit zet dan werkt de richtingaanwijzers weer normaal. oorzaak defecte lichtschakelaar (draaischakelaar)- kosten 150 euro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 19 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 Wat ik nog niet heb gelezen - heb je nu een trekhaak of niet. Ik verdenk de stekkerdoos van de trekhaak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fourstroke Geplaatst 19 maart, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 maart, 2009 ja ik heb een trekhaak --- ik heb het stopcontact helaas niet uit elkaar gehad, wel met contact spray aan buitenzijde bespoten, ik ben bang dat je gelijk gaat krijgen - ik heb deze tip ook aan de dealer doorgegeven- morgen weet ik meer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 20 maart, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2009 Als ik het goed heb, dan kan je (geloof ik) linksachter de adapter losmaken (de trekhaak is daar met een adapter ertussen aangesloten) die kan je los maken en dan nog eens proberen, heb je dat probleem niet, dan zit het daar in. Ik neem aan dat je de trekhaak niet elke dag nodig hebt, dus haal even die stekker er tussen uit en probeer eens een paar dagen zonder die adapter ertussen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fourstroke Geplaatst 20 maart, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2009 storing richting aanwijzer - oorzaak roest in trekhaak connector -----auto is van november 2002 km st 235000 - Het advies aan ieder die een trekhaak heeft om preventief de connector te inspecteren -- scheelt je een hoop narigheid / kosten -merk trekhaak TOBO af fabriek geinstalleerd - Marc had me geinformeerd - echter ik had vergeten om even te kijken - Marc in ieder geval bedankt - ik hoefde overigens de vervangkosten van de trekhaak connector niet te betalen ( VW dealer) TOF ! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Erwinpas Geplaatst 27 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2010 Hoi Ik ben Erwin en ik heb een passat 3b 1.8 turbo 20v Ik ben blij met dit forum en heb me dan ook meteen geregistreerd Ik had namelijk ook het probleem dat mijn L richtingaanwijzers constant bleven branden, ook in neutraal en geen getik van mijn clignoteur. Rechts deed het prima. Na dit forum te hebben gelezen bleek idd dat het in de aansluiting van de trekhaakconnector zat. En heb ik niet naar de stealer hoeven gaan. Oook ik zal mijn ervaringen op het form gooien in het vervolg Thanks!! Gr Erwin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 27 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 27 januari, 2010 You're welcome Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fourstroke
Bedankt voor tips
Gr Jack
21 antwoorden op deze vraag
