ggti5 Geplaatst 25 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 hallo als ik vol op het gas trap, dan houd hij in, en naar mijn idee pakt ie bij 4000 toeren wel zijn vermogen. wie weet wat het kan zijn??? hij is achter de testkast geweest en er zaten geen storingen in.... en af en toe schommelt hij ook stationair, weet niet of dat er ook mee te maken heeft... edit.. het is een bezine. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 CP_2007 Geplaatst 25 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 tdi ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 25 februari, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 nee sorry benzine Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Domi84 Geplaatst 25 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 hmmm, bij 4100 schakelt ie wel over naar het langere inlaattraject. Maar of dat er iets mee te maken heeft. Geen fouten zeg je? Ook rijdend laten uitlezen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 25 februari, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 nee alleen de testkast heeft er ff achter gehangen bij de dealer, rijdend dus niet. maar zit daar zoveel verschil in dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Domi84 Geplaatst 25 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 Rijdend kun je de lmm uitlezen. Mijn eerste gedachte was dat daar iets mis mee is. Die geeft geen foutmelding als ie het niet meer goed doet. Maar misschien is het iets anders. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 25 februari, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 heb al geinformeerd wat een lmm kost, maar viel bijna van de stoel, voor deze auto is weer net iets duurder dan de anderen. zat met dikke korting op 140 euro. maar dan moet ik wel zeker weten dat dat het is...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The Master Geplaatst 25 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 heb al geinformeerd wat een lmm kost, maar viel bijna van de stoel, voor deze auto is weer net iets duurder dan de anderen. zat met dikke korting op 140 euro. maar dan moet ik wel zeker weten dat dat het is...... Esmond, als je een LMM wilt kun je beter naar Mercedes Baan gaan. Daar heb ik destijds bij die andere passat hem daar ook vandaan gehaald. Origineel gebruikt VW een LMM van Bosch. Mercedes gebruikt een LMM van Pierburg. Die kostte mij toen € 90,- Mijne was wel een diesel, weet niet of de LMM van een benzine versie hetzelfde is. Mogelijk dat anderen hier uitsluitsel over kunnen geven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 25 februari, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 februari, 2009 @ master, deze prijs is van de twimva, dus niet eens van de dealer. maar had al gehoord dat van een audi ook moet passen, maar mijn v6 heeft een heel ander type ofzo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 februari, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2009 voor een V6 is de LMM idd duurder.. oorzaak van het zagen kan het gasklephuis zijn.. reinigen en in de basisstand zetten kan het probleem verhelpen. Het beste is daarna rijdend de handel uit te lezen. Ik zou ook even nagaan wanneer voor het laatst het luchtfilter en het brandstoffilter zijn vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 4 april, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2009 was ik weer...... na een paar dagen aan het sleutelen te zijn geweest en als het goed is de olielekkage verholpen. wat een ellende om ff een krukas keerring te vervangen. na alles weer in elkaar te hebben gezet is me de slang van carterontluchting?? geknapt, daar een nieuwe opgezet, maar het stotteren en inhouden blijft. nou heb ik volgens mij iets geks, als ik de auto start, pingelt ie een beetje, trek ik de stekker van de lmm eraf, gaat ie mooi lopen, en trekt ie iets beter, maar houd nog in. geeft geen storingen, betekent het dan wel dat de lmm kapot is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 april, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2009 als de LMM minder wordt kun je dit soort problemen krijgen, er wordt nl minder luchtdoorvoer gemeten en word er dus ook minder brandstof gegeven. 140 euro valt nog wel mee, ik zou em gewoon vervangen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 4 april, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2009 @ Vdub, bedankt voor de snelle antwoorden keer op keer. denk dat ik dan toch maandag maar eens zo'n ding ga bestellen, en hopen dat de ellende voorbij is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jeroenb Geplaatst 5 april, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 april, 2009 mijn auto had altijd problemen met een koude start, en trok onderin ook wat minder. heb er toen een nieuw brandstoffilter opgezet en alles was opgelost, vreemd genoeg rijdt hij nu zelfs zuiniger als voorheen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ggti5 Geplaatst 17 april, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2009 nou ik heb de hoop opgegeven!! na vele uren gesleuteld te hebben, nieuwe krukas keerring erin, nieuwe stuurpomp en luchtmassameter, blijft de auto olie lekken, en het inhouden blijft ook, is ook niet beter geworden. wie heeft er nog ideeën??? oh en nou is de aircopomp ook nog naar de knoppen. typisch weer een auto voor mij, altijd aan het sleutelen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ggti5
14 antwoorden op deze vraag
