10
Alles dat geplaatst werd door JimyB
Daar is ie dan https://www.autoblog.nl/nieuws/nieuwe-volkswagen-passat-moet-nederlander-weer-overtuigen-3538961?fbclid=IwAR39mZQ4qXafNjCvS4F1mIeQOCDWy8Iu9SAkl3PArL2QfY1Qcle2ReEor44_aem_AYu1BJNr8YXctlwZ73YCWYdxbmZJk0OSguvJM_fpGYsyY-PwKKxta4fKSIGzkhN-ynw
Ik zou notabene zeggen : even bij de buren shoppen
Uitlijnen 180 euro? Maken ze ook je auto direct schoon en doen ze een oliebeurt? Beetje goed zoeken en je kan rond de 50/75 al netjes laten uitlijnen En de tip van @rvbeek72 kijk bij de bandenboer, doe ik ook en scheelt aanzienlijk in de kosten (2x hankook met 7mm voor 90 incl montage en balanceren)
Onderdeel nummer kentekenplaat verlichting achteraan 3C 2.0 TDI 2009 140PK variant
JimyB reageerde op querex's vraag in Verlichting
Zou het deze moeten zijn, kijk even op google voor de afbeeldingen of ze overeenkomen. 8T0943021 -
Welke bedoel je? Kan ik ook wel gebruiken.
Dat is juist wat ik dus gedaan heb, zo een plug and play ecu geplaatst Stuur me anders even een pb
Waarschijnlijk de firmware, vraag is uitgesteld naar m
Had je toevallig een motorcode en 5wp xxxx code? Dan kan ie kijken of hij eraan kan komen. Kans is groot dat t lukt
Ik heb intussen even een berichtje gestuurd, kijken of ie kan helpen.
Zover het bij mij ging : accu los, ecu eruit en erin. Accu erop, foutcodes wissen en rijden maar
Voor mijn passat kon ik een ecu krijgen met uitgeschakelde immo. Weet je de code nog dan kan ik hem nog een berichtje sturen, misschien kan hij er dan 1 regelen voor je
Enne als je niet snel bent neem ik m wel, als upgrade voor mijn interieur 🤪
Geef me 2 tellen haha https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/volkswagen/model/passat/modelcode/3386-passat-alltrack-(365)/onderdeel/interieur-bekledingsset/onderdeelid/17325912/ Zie hierboven, dit is de kleur neem ik aan?
Niet een idee om te zoeken naar een interieurset? Op onderdelenlijn staan er zat, meestal goedkoper dan Pon
Dat is voor voorverwarming van t interieur, afhankelijk of dit in de auto aanwezig is.
Misschien Vag Techniek proberen? https://www.vagtechniek.nl Of weer @Vdub hier ook meer van?
Doelde meer op het onderdeel wat nu in de auto zit, daarvan de stekkers loshalen en dan weer vast zetten. (Zo werkt t soms ook met die Macbooks op werk haha)
Zou het principe van loshalen en vastzetten ook kunnen werken? Of zit je dan in de clinch met Component protection?
Hierbij de scan van vandaag. De 1e valt wel te wissen maar de 2e blijft terug komen. Wie weet hier meer over te vertellen? Adres 08: Airco/Verwarming (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb Onderdeelnr. SW: 5GE 907 044 AK HW: 5GE 907 044 AK Component: Climatronic H04 1502 Revisie: 00001K07 Codering: 12021024200110010815500000101822 Dealer #: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod VCID: 0501241384212FA7FC-8050 Regelapparaat voor ventilator (voor): sensor voor koelmediumdruk/-temperatuur: Regelapparaat extra luchtverwarming/PTC: Subsysteem 3 - Onderdeelnr. SW: 3Q0 963 231 D HW: 3Q0 963 231 D Component: J848 HV-PTC 200 0204 Serienummer: -00104.3T.1B20340460 Sensor voor luchtkwaliteit: Sensor voor luchtvochtigheid: buiten: Aircocompressor sub: H02 2 foutcodes gevonden: 328964 - Stelmotor luchtverdelingsklep voorin B1091 71 [008] - Actuator zit vast Geregeld - Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 2 Fout Frequentie: 13 Reset Teller: 183 KM-stand: 193556 km Datum: 2022.09.10 Tijd: 16:51:22 Spanning contact 30: 14.6 V Buitentemperatuur: 21.5 °C Binnentemperatuur: 27.3 °C Luchtverdeelklep voorin - werk. waarde: 48 Luchtverdeelklep voorin - werk. waarde: 9.5 % Luchtverdeelklep voorin - voorg. waarde: 23 1179911 - Regelapparaat HV-kachel B1581 29 [009] - Signaal ongeldig Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen Freeze frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 3 Fout Frequentie: 254 Reset Teller: 158 KM-stand: 188267 km Datum: 2022.07.09 Tijd: 10:26:03 Buitentemperatuur: 20.5 °C Systeemlooptijd-Motorlooptijd: 255 s Systeemlooptijd-Contact 15 aan: 255 s Hoogvoltkachel status: globaal-Normwaarde: 0 % Hoogvoltkachel status: globaal-Signaal: actief Hoogvoltkachel status: intern-Temperatuur inlaat: -50.0 °C Hoogvoltkachel status: intern-Temperatuur uitlaat: -50.0 °C Hoogvoltkachel status: intern-Temperatuur in regelapparaat: -50.0 °C Hoogvoltkachel status: intern-Voedingsspanning: 0.0 V Hoogvoltkachel status: intern-Voedingsspanning: OK Hoogvoltkachel status: intern-Time-out: OK Hoogvoltkachel status: intern-Stroom: werk. waarde: 0.0 A Hoogvoltkachel status: intern-Response-Error: OK Hoogvoltkachel status: intern-Hoogvolt-boordnetspanning: OK Hoogvoltkachel status: intern-Hoogvoltkachel: status: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_Heizkreis_1: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_Heizkreis_2: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_Heizkreis_3: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_intern: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_Leckagestrom: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_Temperaturschutz: OK Hoogvoltkachel status: intern-PTC_HV_Err_Ueberstromabschaltung: OK
Je mag even langsrijden na het weekend, dan kan ik m eventueel uitlezen voor je.
K zou gewoon de klep laten wegschrijven, volgens mij geen invloed op je roetfilter. Je kan de klep wel bereiken, zit meestal aan de zijkant van je blok. Zie hieronder voor ETKA linkje : https://volkswagen.7zap.com/nl/rdw/passat+4motion+santana/pa/2012-702/1/131-131040/
Doelde meer op dat er mistlicht achter op zat, om te kijken of dan de fout verdwijnt.
Even alles nalopen, misschien de bedrading naar de knoppen? Probeer anders de oude lichtschakelaar, kan zijn dat de nieuwe niet goed is. ( Lijkt me sterk maar kan zomaar gebeuren)
