40
Alles dat geplaatst werd door Ozzy
Dat klopt, tijdelijk dan.
Doet die van mij met regen (en sneeuw) ook. Het is altijd die ene sensor. Ik zet direct PDC uit en het probleem is opgelost.
Het werkt in ieder geval op de 2015-2016. Het zou inderdaad mooi zijn als men met een B8 modeljaar 2017-2019 kan bevestigen of het ook voor hen werkt. Thx. Ik zal het er even bij zetten.
Gezien er door een aantal wel eens naar gevraagd werd zal ik het e.e.a. wat ik weet en heb kunnen vinden hier plaatsen. Ik heb de relevantste aanpassingen hier vermeld. Er zijn er nog veel aanpassingen mogelijk, zie bronnen onderaan de post daarvoor. Start/Stop definitief uitschakelen (werkt niet bij een GTE) Select Control unit 19 Adaptation Start Stop Limit voltage Value=12 Fan Speed on Auto Mod Select Control unit 08 (Air condition A/C) Control unit Long Coding Byte 11 Bit 6 Activate Interieur verlichting fade in/out (langzaam aan en uit i.p.v. in één keer aan en uit) 1. Selecteer Adress 09 2. Voer 31347 als code in bij security access 3. Ga naar adaption 4. OBDeleven Pro: Zoek naar 'interior lights', selecteer KL58 Einschaten mit Rampe en activeer het VCDS: Zoek naar KL58 en selecteer 'KL58 einschalten mit Rampe' en activeer het Voorbeeld: https://youtu.be/G1vaaI9ZHHQ Automatisch activeren van coming home STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Freischaltcode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 'Coming home verbaustatus' van manual naar automatic veranderen. Dit staat in OBDeleven Pro onder 'comfort illumination' Achteruitrijlichten gebruiken in combinatie met CH/LH (coming home / leaving home) (Credits: @Wulfke) Achteruitrijlichten gaan samen met de koplampen of mistlichten vooraan branden bij het openen of sluiten van de wagen wanneer het donker is. Stap 1. In het introscherm, bij "Select Control Module" klik "Select" Stap 2. Selecteer 09-Cent. Elect Stap 3. Selecteer Security Acces-16 - voer 31347 in als code Stap 4. Selecteer Adaptation-10 Stap 5. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal : - ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29 wijzig "Not active" naar "Coming Home oder Leaving Home aktiv" Needle sweep Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit long coding Byte 1 Bit 0 Activate Refueling Gasoline Amount/bijvulhoeveelheid brandstof tussen je tellers Select Control unit 17 (Dashboard) Control unit long coding Byte 10 Bit 4 Activate Adjust Consumption Indıcator Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Customize consumption indicator Basic value 100 Value change 85 (%) and 115 (%) FIS Carbon (werkt niet met een Active Info Display/virtuele cockpit) Select Control unit 17 Adaptation Screen view Value=Option 2 Aanpassen thema van Active Info Display (Credits aan @wulfke) Selecteer adres/module 17 Adaptation Display depiction Probeer ze allemaal uit en beslis welke je het meest bevalt. Let op! Een B8 met een AID (met de rode naalden) van modeljaar 2015 en 2016 kan alleen wijzigen naar optie 2, dat is de 'Alltrack' look. Zie foto hieronder. Standaard Alltrack Modeljaar 2017 - 2019 Model jaar 2017 en nieuwer kan voor de GTD en R look kiezen. Dan loopt je teller ook tot 280 of 320. Zie voorbeeld hieronder. Hiervoor moet je naar tube_version (OBDeleven) zoeken en daar de waarde aanpassen naar wens. Credits aan @MarkyMark Seat Belt Warning Deactivation/gordel piep uit (raad ik niet aan om te deactiveren, ook raak je de weergave kwijt die aangeeft of je passagiers de gordel om hebben) Select Control unit 17 (Dashboard) Adaptation Select:Disable channel belt warning Value:Yes Control unit long coding Byte 0 Bit 2-4 DeActivate Elektrische achterklep - Piepsignaal uitschakelen bij het bedienen van de achterklep (Credits: @Wulfke) Stap 1. In het introscherm, bij "Select Control Module" klik "Select" Stap 2. Selecteer 6D - Trunk. Elect. Stap 3. Selecteer Security Acces-16 - voer 12345 in als code Stap 4. Selecteer Adaptation-10 Stap 5. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal : - ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren - Tone sensor wijzig van Active naar not active Comfort Blink Cycle/kort knipperen bij het wisselen van baan van 3x aanpassen naar 5 bijvoorbeeld Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Comfort Sinyal Sayısı (Cycles) Value: Value 5 (standard - 3x blinking) Lane assist status bij inschakelen van het contact (Credits aan @wulfke) Stap 1. Bij Select Control Module screen klik "Select" Stap 2. Selecteer A5-Frt Sens. Drv. Assist Stap 3. Selecteer Adaptation-10 Stap 4. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal : - IDE07596-Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on selecteermogelijkheden: - not activated --> staat uit bij inschakelen van het contact - Activated --> staat aan bij inschakelen van het contact - Last setting --> start op met de laatst geselecteerde instelling Trailer assist activeren (Credits: @Wulfke) Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn voor deze activatie PLA3.0 moet aanwezig zijn De wagen moet uitgerust zijn met het area view systeem of de wagen moet beschikken over een achteruitrijcamera welke de trailer assist functie aan kan Uiteraard moet een juist aangemelde trekhaak aanwezig zijn Stap 1. In het introscherm, bij "Select Control Module" klik "Select" Stap 2. Selecteer 6C-Back-up. Cam. Stap 3. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes ) Stap 4. Ga naar Byte 10 en zet bit 3 op 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is - ook kan het zijn dat deze al op 1 staat) Stap 5. wijzig de code en klik op "do it" Stap 6. klik op Close Controller, Go Back - 06 Stap 7. Selecteer 10-Park/Steer Assist Stap 8. Selecteer Security Acces-16 - voer 71679 in als code Stap 9. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes ) Stap 10. Ga naar byte 0 en wijzig bit 3 van 0 naar 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is) Stap 11. wijzig de code en klik op "do it" Stap 12. klik op Close Controller, Go Back - 06 Stap 13. Selecteer 5F-Information Electr. Stap 14. Selecteer Adaptation-10 zoek naar volgende kanalen en wijzig - ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant --> Activated - ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high --> Activated - ENG122229-ENG122331-Car_function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36 --> Activated - ENG122229-ENG122332-Car_function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36 --> Comfort data bus Stap 15. klik op Close Controller, Go Back - 06 Stap 16. Selecteer 17-Instruments Stap 17. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes ) Stap 18. Ga naar Byte 12 en wijzig bit 5 van 0 naar 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is) Stap 19. wijzig de code en klik op "do it" Stap 20. klik op Close Controller, Go Back - 06 Rain Closing (Let op, dit werkt niet bij elke B8. Bijvoorbeeld bij die van mij werkte het niet. Blijkbaar zijn er 2 versies licht/regensensor, bij de ene werkt het wel en bij de andere niet. Je weet dat het lukt als je het kunt terugvinden onder de ruitenwisser instellingen) Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access, Access code 31347 Adaptation (15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus Value: Permanent (16) Access Control 2-Regenschliessen_art Value: Permanent (28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen Value:Aktif Select Control unit 09 (Central Electrics) Control unit Long Coding Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS) Byte 0 Bit 1-Bit 2 DeActivate Front parking lights as DRL - DRL van (high LED) koplamp Passat B8 GTE branden mee met de 'C' leds in de bumper. Credits aan @francisco en @chinkone Central electrics/Adress 9 Security access, select 31347 Adaptation OBDeleven heet het: Außenlicht Front - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht In VCDS heet het: 116593 Set to active Uitgevoerd op een B8 GTE 2015 DLR Only in Auto Mode Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation (9) - Select daytime running lights only in switch position auto Value = active DLR Control on Car Menu Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation (2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible Value = active Mirror dip activeren (Credits aan @francisco) Selecteer module 52 Door Electronics, Passenger Vervolgens ga je naar Long Coding Zoek naar Byte 4 en activeer bit 2 'Reverse Gear Mirror Dipping active' en bit 3 'Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active' Ga naar module 09 Central Electronics en voer de security access 31347 in Vervolgens ga je naar adaptations (en zoek in OBDeleven naar Access control 2) Zoek naar ENG 10563 - ENG 116650 Spiegelverstellung Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt en verander not active —> active Zoek naar ENG 10563 - ENG 116657 Spiegelverstellung Menüsteuerung Spiegelabsenkung en verander not active —> active Let op! Stap 6 en 7 kunnen iets anders heten in OBDeleven. Bij mij stond er bijvoorbeeld geen 'Spiegelverstellung' ervoor. Ga naar de instellingen van je spiegels en wissers onder de instellingen in CAR en activeer 'laten zakken bij achteruit rijden'. Houd in gedachte dat je zijspiegel knopje wel op R moet staan als je gebruikt wilt maken van mirror dip. Groot licht assistent (FLA) automatisch ingeschakeld houden (Credits: @Wulfke) Deze optie zorgt ervoor dat u niet steeds de groot licht hendel moet bedienen om de groot licht assistent te activeren. Telkens u het contact inschakelt zal de groot licht assistent actief zijn nadat u een keer de assistent hebt ingeschakeld. OPM . Echter als u de lichtschakelaar eens manueel op 0 of andere stand zet zal de FLA uitgeschakeld worden en dient u deze zelf terug te activeren. Stap 1. In het introscherm, bij "Select Control Module" klik "Select" Stap 2. Selecteer 09-Cent. Elect Stap 3. Selecteer Security Acces-16 - voer 31347 in als code Stap 4. Selecteer Adaptation-10 Stap 5. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal : - IDE08786-ENG116639-Assistenzlichtfunctionen-Fernlichtassistent Reset wijzig van Active naar not active Discover Media/Pro opstart logo veranderen Ga naar adres/module 5F Longcoding Byte 18 Verander 0 naar het cijfer afhankelijk van hetgeen wat je wilt 00 - standaard scherm 02 - GTD 06 - R-Line 07 - R 08 - Alltrack 09 - GTE Je ziet nog wel eerst 'Welcome Volkswagen' en daarna veranderd het naar bijvoorbeeld hetgeen hieronder Voorbeeld: Offroadinformatie activeren - This ONLY works on MIB2 infotainment systems with Navigation (Credits aan @francisco) VCDS: Step 1. Select 5F-information Elect Step 2. Select Adaptation-10 Step 3. Change the following adaptation channels: (81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active) (83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active) (41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active) Exit the VCDS software Step 4. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds. You'll actually see it turn off, display clock and then eventually reboot. Hold it until you see the VW boot screen) Gezien ikzelf het met OBDeleven heb moeten activeren en het even verwarrend was zal ik het voor OBDeleven apart beschrijven. OBDeleven Pro: Stap 1. Selecteer adres 5F/information Elect Stap 2. Adaptions Stap 3. Zoek naar '-Car_Function_Adaptations_Gen2-' Pas het onderstaande aan. Deze staan bijna onder elkaar, er staat iets ertussen wat je NIET moet hebben. - Menu_display_compass - set to active (default not active) - Menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active) Stap 4. Ga terug naar de lijst in adaptions en zoek naar 'Car_Function_List_BAP_Gen2' en pas het volgende aan: - Compass_0x15 - set to active (default not active) Stap 5. Start je Discover Media/Pro opnieuw op door het aan/uit knop ingedrukt te houden. Houd het knopje ingedrukt totdat het schermpje volledig zwart wordt. Vervolgens zul je de VW opstart logo zien. Hierna zal je onder 'CAR' de Offroad menu zien verschijnen. Rear lights outer LED rings as DRL/dagrijverlichting achter met alleen de buitenste ''ringen'' Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access -> Access Code 31347 Adaptation: Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Tagfahrlicht Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Tagfahrlicht Voorbeeld: Bronnen/Source: https://forum.obdeleven.com/thread/169/coding-adaptations https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8.php https://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_vw-passat-b8.html
Is het niet beter om lange afstanden op de GTE stand af te leggen? Ik had met een GTE zo'n 15km afgelegd bijvoorbeeld. Daarvan was de elektrische actieradius 35km bij vertrek en bij aankomst nog altijd 35km. Even de GTE expert erbij halen. Wat vind u en heeft u hierover te zeggen meneer @tvc15
Ook ik had geen foutcodes erin staan. Wel af en toe een schokje tijdens het constant met 80 of 100 rijden. Een iets hoger verbruik en (tijdens de winter) af en toe een langdurige start. Na het vervangen zijn die problemen verholpen, tenminste tot zover het blijkt. Het oude onderdeel nummer is 04L 906 054. Geen letter of een F is een "slechte" sensor volgens de TPI. Bij de nieuwe staat er een E achter. Alleen, ik heb wel een 2.0 TDI, ik weet niet of dezelfde sensor ook in de 1.6 TDI zit. Dat zou iemand hier voor je kunnen opzoeken, of dat moet je even navragen bij de dealer. Het kost zo'n 7 tientjes geloof ik. De sensor is zelf te vervangen als je het gereedschap voor hebt liggen. Je moet het in ieder geval weer vastzetten met 100nm. Het verbruik op de boordcomputer zou ik niet zo serieus nemen. De berekening aan de pomp is relevanter. Een tijdje terug haalde ik constant 1 op 24 enz. aan de pomp kwam ik uit op zo'n 1 op 18,5 á 19. Nu geeft ie bij elke rit 1 op 19 á 20 gemiddeld aan, aan de pomp nog steeds circa 1 op 18,5.
Discover Pro - Hoe zet je de radio uit?
Ozzy reageerde op SteRo's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Hmm... Ik ben niet anders gewend eerlijk gezegd. Voor mij klinkt het daarom ook niet echt vreemd, hoewel ik het wel begrijp. Wanneer je de navigatie kaart hebt open staan op de Discover Pro, dan kun je de volume gewoon op 0 zetten, als je de radio/muziek uit/stil wilt hebben. Bij het vorige infotainment systeem van VW was direct muten via een knop wel mogelijk trouwens. Als je aan het streamen bent vanaf bluetooth tijdens het navigeren, en je wilt naar de radio luisteren, dan ben je inderdaad even je navigatiekaart kwijt. Hier kan je helaas niks aan doen. Ik bof omdat ik een AID heb, bij mij staat de kaart tussen de tellers. Op de Discover pro staat ie altijd op media of radio. -
Vreemde vraagstelling, ook ik snap het niet helemaal. Als je gewoon de volume op 0 zet, dan is de radio in principe uit. Je hoort de telefoon en navigatiemeldingen nog wel. -
Komt door de grote (zware) wielen. Het verbruik blijft echter wel aan de hoge kant eerlijk gezegd. Je zou een nieuwe rail pressure sensor van de nieuwe serie kunnen overwegen, als die voor de 1.6 TDI bestaat tenminste. Dat heeft bij mij geholpen, scheelt in mijn geval zo'n 0,5 liter op 100km.
Nee. Een 3C is een B6. 3G is een B8.
3C hoort 3G of B8 te zijn.
Als je dol bent op chroom/alu gekleurde dingen, dan zal je het mooi vinden. Je hebt ze ook in glans zwart, die vind ik persoonlijk mooier. Verwacht geen kwaliteit overigens. Tijdens montage extra voorzichtig zijn, anders kun je zo een lipje breken.
Dat is de knop die je moet hebben inderdaad. Die heb je als je rijmodus selectie hebt of rijmodus selectie i.c.m. DCC. Volgens mij beschikt de B8 GTE er niet over, maar de B8.5 GTE heeft 'm wel blijkbaar.
Ga naar de menu toe waar er eco normaal sport staat. Bovenaan zou er dan rijmodus selectie en DCC of iets dergelijks moeten staan. Staat er geen DCC bij, dan heb je geen DCC. Je zou ook bij je veren kunnen kijken, maar het bovenstaande is makkelijker voor een leek.
De instelling voor de vering heb je alleen als je ook DCC hebt. Als je geen DCC hebt, dan is het gewoon rijmodus selectie. Dat houdt in dat je stuur lichter of zwaarder gaat sturen, je gas respons veranderd en de DSG in eco/normaal/sport komt te staan. Als je wel DCC hebt, dan heb het bovenstaande met de instelling voor de veren. Het lijkt er wel op dat VW iets met de uitlaat van de Golf 8 GTE heeft gedaan. Het geluid is heel iets anders bij de uitlaat. Wellicht gaat er ergens een klep open of iets dergelijks. Het geluid wat ie binnen hoort komt uit de boxen geloof ik. Dat doet jouw GTE ook als je 'm in de GTE stand zet.
Zie hierboven het topic (pagina 12) van @bm-er
Heeft ie wel geregenereerd?
@bartek1987 Heb je nog wat nieuws? Van een kapotte dpf zou ik in dit geval nog niet zo snel van uitgaan. De foutcode lijkt mij meer een algemene foutcode, die aangeeft dat ergens iets niet klopt. Is jouw auto toevallig een getunede auto?
Waren het wel onderdeel nummers die overeen kwamen met je oude koplampen? Daarmee gaat het doorgaans wel goed. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar klakkeloos een 001 001 001 A door een 001 001 001 F ofzo vervangen.
Houd wel even in de gaten of ie gaat regenereren de eerst komende rit(ten). Er staat namelijk 20 gram aan roetmassa, bij circa 22 gram gaat ie vanzelf onder het rijden regenereren. Vanwege een foutmelding kan het voorkomen dat ie niet gaat regenereren. Op den duur geeft ie dan een foutmelding op je teller aan. Als je vervolgens nog een hele poos blijft doorrijden, dan zit je roetfilter aardig verstopt, waardoor een service regeneratie niet eens meer soelaas zal bieden.
Dat is voor de AID van de B8.5. Daarmee kan je je scherm wisselen. Bijvoorbeeld van normale teller naar complete kaart met daaronder de snelheid voor je neus.
VW Passat variant B8 - Halogeen -> KITT Led conversion
Ozzy reageerde op Acuda's vraag in Verlichting
Ik ben bang dat je de eerste gaat zijn. Meerdere van de FB groep 'Passat B8 Club' hebben het al wel gedaan. Waar zij de koplampen vandaan hebben weet ik niet. -
Motor was wel koud toen ie op max stond?
