Alles dat geplaatst werd door gerjol
Dacht dat het nogal meeviel, (had nog niet veel reacties gezien) maar ga er nu toch serieus aan denken om de lagers te laten vervangen.
Is het probleem met de achterste mistlampen opgelost, of werken deze niet met dit kastje. Ben van plan deze module in onze UP in te bouwen en begrijp op het UP forum dat de (achterste) mistlampen dan niet meer werken.
gerjol reageerde op wulfke's vraag in Verlichting
Mooi verslag, en blijft een van de mooiste mods (vind ik) -
Heb ook de kabel van RandstadCarSolutions, en de nederlandse versie is 15.7.4, (20160216) dit is ook de laatste engelse versie. Tevens wordt op de site van RossTech ook Nederlands als beschikbare taal genoemd. Vraag me dus af of er veel tijd verschil in zit.
Als voorbeeld, ik heb een dergelijke rvc er in zitten. http://nl.aliexpress.com/item/OEM-VW-Jetta-Golf-MK5-MK6-Passat-B6-CC-Scirocco-RVC-Reverse-image-Camera-Cable-For/32646087341.html?spm=2114.010208.3.10.HM1CBh&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_2_10017_10034_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=40a4215b-9d82-4cd4-8e82-5e215f2e210f Begreep dat de achterklep van voor 2008 is, er dan iets moet worden bij gewerkt van de uitsparing van de handgreep opening in de achterklep. P.s dit is een low versie, dus geen meedraaiende lijnen.
Inderdaad Kristof ideaal en daarna stof vrij
Zelf gekozen voor rubberen/gummi matten. Was van plan deze in de winter te gebruiken, maar bevallen zo goed dat ik ze er nu altijd in heb liggen. http://shop.ahw-shop.de/vw-teile/passat-b6-3c/zubehoer/fussmatten
Klopt maar met schroevendraaier opzij drukken en dan met kleine schroeven draaien naar beneden duwen voorkom je ook beschadiging van de lak. En binnen 2 minuten lampjes/led gewisseld.
Vandaag mijn Ali leds kentekenverlichting binnen voor € 2,67. Maar hoe demonteer (niet slopen) je nu de kenteken verlichting.Led zijn gelukkig storingsvrij.
Lijkt me prijzig voor een liteGa dan liever voor deze http://www.randstadcarsolutions.nl/index.php?route=common/home Hier zelf 2e hands met laptop http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/gereedschap/m1040528185-vagcom-vcds-kabel-met-diagnose-laptop-origineel-hex-can-obd2.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Inderdaad gevaren driehoek. Heb begrepen dat er uitvoeringen zijn, en met afdekplaatje. Zelf met afdekplaatje maar zonder rammelen.
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/29289-gerjol-19-tdi-comfortline-mistlampen-voor/page-6?hl=gerjol
Houder op het dashboard is inderdaad van Bury. Heb destijds al eens een poging gedaan om de touch adapter in kleur weer te geven (doet de bury namelijk ook) In de software van de touch adaptor kom je continu de naam Bury tegen. (Ingepakte versie) Is een deel van de cradle iphone 6 bury (achterzijde) niet uit te wisselen met achterdeel cradle van bv iphone3/4/4s/5? Deel wat in de houder wordt geklikt
Geen ALI, maar toch ook interresant (denk ik) Kort geleden deze besteld https://www.wish.com/m?app_deep_link=d2lzaDovLw==#/m/c/551a5db5c483ad0dad185c32
Mooie oplossing, hoe kom je erbij. Wordt de lens echt goed schoon?
Mogelijk is dit een iets goedkoper alternatief, heb vorige week enkel de ballast gekocht ivm defect pilot ballast na dik 2 jaar. https://www.xenonlamp.nl/xenon/xenon-ombouwset?maat_lamp=205
Gevondenhttp://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/37713-lekkende-ruitenwisser-reservoir/?hl=ruitensproeier&do=findComment&comment=676245 Staan ook de bestelnummers van pompje en afdichtingsrubber in. 1K5 955 651 ruitensproeierpomp (sedan) 1K6 955 651 ruitensproeierpomp (variant, voor en achter ruitensproeier) 443 955 465 pakking (afdichting pomp/reservoir) 3C0 955 453P sproeivloeistofreservoir
Bij mij ook lekkage van de ruitensproeier tankje. Net even gekeken, wiel en wielkuip er afgehaald, lijkt ook inderdaad tussen tank en pompje weg te komen. Kun je alleen het rubbertje vervangen? Kan het pompje simpel uit het reservoir worden gehaald?
Niet specifiek voor de passat, maar toch http://nl.aliexpress.com/item/Classic-car-souvenirs-Baseball-cap-With-the-LOGO-for-volkswagen-vw-golf-7-golf-6-golf/32543114805.html?spm=2114.010208.3.10.vHMvOR&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5_505_506_503_504_10033_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=a862a72d-32df-4434-9e5c-31ce7c0b0fff En voor de noeste roker http://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-VW-VOLKSWAGEN-2008-2009-2010-2011-2012-GOLF-6-TIGUAN-POLO-passat-B5/2044070598.html?spm=2114.010208.3.120.3Q6jm8&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5_505_506_503_504_10033_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10021_10004_10022_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=7fe6f661-18a4-4e86-9f64-e86db9cc4fe0
Net wat Diver zegt update naar versie1.23, en uitproberen.
Kijk eerst even welke versie er nu op staat. Volgens mij kun je dat zien op de touch adaper.Ben destijds van 1.24 terug gegaan naar 1.23 en probleem was op gelost.
En gevonden http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/30694-software-bury-touch-adapter/
Peter weet jij waar deze in KB staat, kan hem niet vinden.
Misschien dit ter info http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/21481-problemen-met-touch-adapter/ En http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/23639-produktinformatie-orginele-mobiele-telefoonhouder-vw/ Kan alleen de software in KB nog niet vinden
