Alles dat geplaatst werd door Pakico
Inderdaad koppakking maar ook ik vrees een gescheurde kop heb dit ook met een auto van mij gehad een audi A6. We kwamen terug van Oostenrijk en kreeg ergens in Duitsland in enen een witte pluim in de spiegel maar verder geen last. Na een paar weken ging de auto steeds slechter starten en bij controle van koelvloeistof dacht ik eerst er zit een spons in maar toen ik mijn vinger erin stak was het een witte gelige substantie en toen naar de dealer en daar kwam de aap uit de mouw kop gescheurd het hele blok moet spoelen en vervolgens toch maar de auto ingeruild blok ging achteruit. suc6 Gr Eef
misschien toch weer eens aan de computer hangen en wat instellingen veranderen. Heb dit ook al eens gedaan bij een kennis die had ook een aantal velden missing na het installeren van een nieuwe bluetooth module in zijn auto. Heb toen wat veranderd in de software en de velden waren weer terug. Ik zie dat je in beilen woont ik zelf woon onder in friesland anders moeten we eens afspreken ik heb vcds kunnen we eens kijken. Ik hoor het wel. Gr Eef
Ok ik wist niet dat kon gebeuren maar goed dat we hier met zijn allen zijn om hier tekst en uitleg te geven. Gr eef
Je moet even kijken of je inderdaad aan de ruitenwisserhendel een knop hebt zitten om door het menu heen te bladeren in je kleine display ( verbruik etc etc) Aan de onderzijde van je ruitenwisserhendel zit een druk knop. Als je dit hebt dan kan je via deze hendel door het menu scrollen en diverse instellingen doen. Het een en ander heeft ook te maken met welke uitvoering je hebt (highline bijv.) Je kan dan inderdaad diverse instellingen aanpassen. Je moet even iemand op zoeken bij jou in de buurt die jouw auto kan uitlezen dan kun je gelijk kijken wat er is geinstalleerd aan modules. Gr Eef
Hallo allemaal even een snelle vraag want ik moet snel beslissen, meer kapers op de kust. Ik kan een teller kopen nl. de 3AA920880A volgens mij als het goed is, is dit een tft scherm en past deze ook in mijn passat 3c ?? Heeft Bootje_Ronald ook niet zo'n type in zijn auto laten zetten door Dreke Wie kan mij dit op korte termijn vertellen. Gr Eef
hallo allemaal ik zag de link van de drl uit Duitsland ik vind deze mooi in het rooster zitten. Kun je deze zo aansluiten dat als de lichtschakelaar op "0" staat er helemaal niets brand en op de "A" de drl gaat branden overdag en uitschakeld als de normale verlichting word onstoken. Ik vraag dit want ik zou graag zien dat als ik ergens sta te wachten ik alle verlichting kan uitschakelen okk als de motor loopt als ik op iemand moet wachten. Er staan twee uitvoeringen op de duitse site maar wat zijn de verschillen nu tussen deze twee behoudens halogeen en xenon? Als je een upgrade versie xenon hebt moet je dan ook de xenon versie hebben van https://www.dectane.de/MODULITE-Tagfahr ... 13f11da4a0 mvgr Eef
Misschien heb ik ze gemist maar welke led lampjes heb je nodig voor de 3c. Had 2 lampjes gekocht voor het kenteken had er een vervangen deze brande even en ging toen uit en kreeg een foutmelding op het display. Nu zie ik ook kant en klare lampjes met glaasje en al. Welk merk en waar kun je deze halen. Gr Eef
Hallo, ik heb mijn rns ook via marktplaats gekocht en heb deze op gehaald bij diegene die hem verkocht, ideaal want dat gaf mij al iets meer vertrouwen (als deze gestolen zou zijn dan had ik perslot toch zijn adres). Ben toen naar de dealer gegaan om de rns aan te laten melden via vagcom (had dit toen zelf nog niet). Ze vroegen mij wel om mijn paspoort, hier is een scan van gemaakt en deze gegevens met die van de rns zijn door gestuurd naar Duitsland en ze wisten me ook te vertellen dat als er uit kwam dat deze gestolen zou zijn zij gelijk aangifte zouden doen van diefstal. Ik heb ze gezegt dat ik dat perfect vond want ik had tenslotte het adres van de verkoper. Maar alles was in orde de radio kwam uit een schade auto uit Duitsland. Dus al met al een goede service van de vw dealer uit Almere en ik een gelukkig man. Gr Eef
Ok maar de mattenset die had je toch nog wel voor een 3c met ovale sluiting. Gr Eef
Hallo Mathijs, van deze wil ik er ook graag twee van hebben dus doe deze dan bij de mattenset dan hoor ik wel van je. Gr Eef
Nee Ronald ben er nog niet uit ondertussen wel bij JB/JD de zaak laten aanpassen qua software (egr dicht 100%, warme start aangepast en naar de 140 pk). ga me nu weer eens storten op de DRL haha. Er komt iedere keer iets tussen. Gr Eef
Hallo daar heb je nog een mattensetje voor mijn passat 3C ?? zo ja dan hoor ik het wel. Gr Eef
Ik heb deze tikkende geluiden ook gehad en heb via vagcom de basis instellingen opnieuw uit gevoerd. Toen was het bij mij weer rustig in de auto geen tikkende geluiden meer. Het is zeker de moeite waard om te probreren want ik begrijp uit dit forum dat het een behoorlijke klus is om deze stelmotoren te vervangen.
Hallo ik heb vandaag net mijn passat 3c laten tunen door JB/JD. Ze hebben bij mij de egr dichtgezet en hiervoor de software aangepast en de warme start is aangepast en natuurlijk van 105 naar 140 pk'jes. Trekt heerlijk weg ook laag in de toeren ik zeg gewoon doen. Gr Eef
Ja bedankt heb het gelezen ook hier kan een slot op. Gr Eef
Hallo gooi hier maar een slotje op er is hier al een vraag over gesteld door Oele gr Eef
Ok duidelijk maar houd dat in dat het er helemaal niet in past of moet ik de 4 sensoren hebben met de schakelaar ? En wat bedoel je precies met de simpele en de uitgebreide uitvoering ? Als het wel achteraf wel kan worden ingebouwd welke zou ik dan moeten hebben en wat moet er allemaal veranderd worden buiten de sensoren en de aansturingsknop om. Gr Eef
Hoe bandenspanning controle met druksensoren inbouwen.
Pakico reageerde op oele's vraag in Electronica
heb even gekeken heb de navolgende module erin zitten 3c0955433k kan deze de sensoren aansturen of moet er een andere in worden gezet ? -
Hallo ben aan het kijken om de bandenspannings sensoren in mijn passat 3c te zetten. Ik loop nu tegen iets aan waar ik zo 1, 2, 3 niet het antwoord op weet. Mijn passat is van 08 2006 maar als ik via etka de items bij elkaar zoek vwb de nummers zie ik dat er 2 sensoren zijn de 433 Mhz en de 315 Mhz. Wie kan mij vertellen hoe ik hier achter kom en is het een en ander terug te vinden met bijv vagcom. En waar moet de auto aan voldoen. Mvgr Eef
Hallo Harold, welke bluetooth module heb je erin zitten en dan bedoel ik het nummer. Dit staat op de module onder de bijrijderstoel. Gr Eef
Hallo ik kom ze tegen voor 129 euro per set. http://dagrijverlichtingshop.nl Gr Eef
Hallo kwam deze tegen voor de 3c wie heeft hier ervaring mee en ten tweede is dit wat ?? of toch maar iets anders. Gr Eef
Hallo even een vraag ben vandaag bij iemand bezig geweest om de mistlampen als comminghome-leavinghome in te schakelen ipv de normalelichten. Ben er lang mee bezig geweest maar kom er even niet uit. In de eos zit wel een 30 bit module (terwijl ik dit tik weet ik niet of dit een highend versie is) Wie oh wie Gr Eef
Ja dat klopt het is voor een 3c. Wat is dan de beste optie voor drl, via de mistlampen ? Of weet jij iets anders. Heb ze ook gezien in het rooster van de mistlampen dan heb je beide. Gr Eef
