BARRY_TDI
Moderators
Alles dat geplaatst werd door BARRY_TDI
  1. Reservewiel bak heeft geen uitsparing om de 2de pijp kwijt te kunnen. En die bak moet je er dus uitslijpen. Wellicht heeft @tiptronic Alfred die bak nog liggen.
  2. Volgens mij had Rachid dit ook willen doen. Je reservewielbak moet dan gewisseld worden (slijp en las werk) zodat de uitlaatbuis ruimte heeft.
  3. Had @martijn v o ook niet deze syptomen met caravan?
  4. Het is je niet gegund Jaap! Hoop voor je dat je verzekering kan verhalen op de wegbeheerder. Daar had een waarschuwings bord moeten staan. Succes met de afhandeling.
  5. **verplaatst**
  6. @CSI Mocht je er nou helemaal niet uitkomen zou je @Rainesh kunnen vragen. Zit wel in Den Haag. Ben zelf vorig jaar vanuit Dronten naar Den Haag gereden en super tevreden.
  7. Bedoel je deze Jan @Diver?
  8. Hoi. Dit is wat AI zegt. Wellicht heb je er wat aan. Het afstellen van de achterklep van een Passat B6 Variant kan nodig zijn als de klep niet goed sluit of scheef hangt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals losse scharnieren of een verkeerd afgestelde vergrendeling. De procedure om de achterklep te stellen omvat het controleren en eventueel aanpassen van de scharnieren en de vergrendeling. Stappenplan: 1. Controleer de scharnieren: Open de achterklep volledig. Kijk of de scharnieren speling hebben of loszitten. Draai de bouten van de scharnieren vast als ze loszitten. Let op dat je ze niet te vast draait, omdat je anders het risico loopt dat ze afbreken of dat het metaal beschadigd. 2. Controleer de vergrendeling: Sluit de achterklep en kijk of hij goed sluit. Als de klep niet goed sluit, controleer dan de vergrendeling in de carrosserie. Soms kan een beetje vet op de vergrendeling helpen. Je kunt ook proberen de vergrendeling iets te verstellen door de bouten los te draaien en de vergrendeling iets te verplaatsen. 3. Test de klep: Open en sluit de achterklep een paar keer om te controleren of hij soepel sluit en goed vergrendelt. Pas indien nodig de scharnieren of de vergrendeling nogmaals aan. Aandachtspunten: Veiligheid: Zorg ervoor dat de auto op een vlakke ondergrond staat en dat de handrem goed is aangetrokken. Scharnieren: Wees voorzichtig bij het aandraaien van de scharnieren, omdat ze kunnen afbreken. Vergrendeling: Bij het verstellen van de vergrendeling is het belangrijk dat je de klep goed kunt sluiten en dat hij niet te los zit. Als je de achterklep niet zelf kunt stellen, is het verstandig om naar een garage te gaan voor hulp. Bron AI via Google.
  9. Top dat alles nu goed werkt en dat de oplossing hier staat vermeld zodat een volgende er ook wat aan heeft.
  10. BARRY_TDI
    Autoradio
    Post is in groep Electronica/3C. Onderschrift zou niet nodig moeten zijn😉
  11. BARRY_TDI
    Airco
    Mooi dat alle weer werkt. Bedankt voor de terugkoppeling
  12. @roelh Held!!
  13. In bv Nunspeet zit een sleutel service die de oude sleutels uitschrijft en de nieuwe erin zet. Ik had voor mijn 2017 Polo nieuwe reservesleutel laten maken. De vorige eigenaar kan nu niks met de sleutel. Ja handmatig open draaien maar starten zal hij niet. Zal wel te ver zijn voor je maar goed miss wil je er een stukje voor rijden. Autosleutel reparatie - Vrijwel alle merken | Autosleutels.info https://share.google/fUHMI03Lu8F1UUJ3G
  14. Of niet dan! Hoop dat het bij jou wat soepeler gaat
  15. Gecondoleerd Alle. Heel veel sterkte voor haar ouders, familie, vrienden en kennissen. Fijn dat we als forum ook een bijdrage hebben kunnen leveren bij de crowdfunding. Nu zullen we als forum ons medeleven betuigen. Nogmaals heel veel sterkte!
  16. is van een Golf maar de procedure voor de knopjes is gelijk denk ik. Afhankelijk ook welk stuur je hebt. Op ali kan je voordelig voor een paar tientjes de knopjes units vinden. Zorg dat je de juiste uitzoekt.
  17. BARRY_TDI
    Spiegel zonneklep
    Mocht je niks kunnen vinden Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: €40,47 | 5GG 857551 Zwart Zonneklep Paneel Met Make-Up Spiegel Voor VW Golf7 Passat B8 CC Jetta MK7 Auto-interieur Zonnekap accessoires https://a.aliexpress.com/_EHZ8Ndu
  18. Zou haast zeggen knopjes of vuil onder of printplaatjes niet meer goed. Die plaatjes zijn los verkrijgbaar dacht ik.
  19. BARRY_TDI
    Kaarten 2025
    Paar maandjes geleden ben ik ook bij Rainesh geweest. Prima geholpen en dik tevreden weer naar huis. Was de rit meer dan waard.
  20. Bij mij was het vroeger van binnen een smerige voorruit met spetters door het maken van een Ferrari geluid🤣
  21. Als je de mogelijkheid hebt wiel eraf te halen en zelf de schijven te meten xou ik dat doen. Dan weet je het zeker.
  22. **Verplaatst**
  23. BARRY_TDI
    Afscheid 3BG
    Veel plezier met de nieuwe ride maat. Jammer van de 3BG, weet er alles van. Been there, done that.
  24. **Verplaatst**
